Warnblinksignale auf Dauersignale
OP #5662651
da ich leider nicht so der Regelungstechnikspezi bin habe ich eine Frage
zu Impulssignalen zu Dauersignale.
Mein Vorhaben ist ein Arbeitsscheinwerfer nach dem betätigen des
Warnblinklichtschalters leuchten zu lassen bis ich die Warnblinker
wieder ausschalte. Das heißt es soll abgefragt werden, kommen 2
Impulssignale als Eingang in die Schaltung rein soll ein Dauersignal 12V
am Ausgang rausgegeben werden. Sobald die Warnblinklichtanlage
ausgeschaltet ist soll auch die 12V Spannung am Ausgang für den
Arbeitsscheinwerfer abfallen.
Kann mir dabei jemand helfen wie ich das am besten aufbaue?
Danke vorab und liebe Grüße,
Stefan
#5662654
Der Warnblinker ist eine "Schaltung", die mit 12V dauerhaft
eingeschaltet wird. Die "Impulse" enstehen erst NACH der
Warnblinkerschaltung.
Was spricht dagegen, den Schalter für die Arbeitscheinwerfer nach dem
Schalter für den Warnblinker anzuschließen?
Blackbird
Gast #5662702
Frag vorher mal beim TÜV an, ob die das so akzeptieren. Normalerweise
wollen die einen extra Schalter für Arbeitsscheinwerfer. Das ist im
Einbau auch weniger Arbeit.
Schau dich mal bei den Off-Roadern um, die haben hübsche Knöpfe. Und
auch Erfahrung bei der Zulassung mit ihren Lightbars...
Ansonsten wie oben genannt, das WB Signal vom Schalter abgreifen und
damit per Relais den SW schalten.
Gast #5662718
den rechtlichen Bedenken der Vorredner schließe ich mich an.
Rein von der technischen Lösung her kannst Du zwei Relais, die jeweis
durch den rechten und linken Blinkimpuls gesteuert werden in Reihe
Schalten (die Schließerkontakte) und damit ein drittes Relais mit
Abschaltverzögerung ansteuern.
Solange beide Seiten blinken wird das dritte Relais immer wieder
getriggert und hält den Scheinwerfer am leuchten.
Chris
Gast #5662936
Zwischen dieser Schaltung und dem Arbeitsscheinwerfer muß unbedingt ein
Schalter hin, da ASW während der Fahrt i.d.R. nicht benutzt werden
dürfen.
Einfach die beiden Impulse abfragen und dann über eine Abfallverzögerung
die "Dunkelphase" überbrücken. Blinker arbeiten bei 60+-30
Impulsen/Minute. Nach dem Ausschalten der Warnblinker leuchtet der ASW
dann noch maximal eine halbe Impulslänge nach, was unbedeutend ist.
Gast #5662997
> dürfen.
Sag das mal den Land- und Forstwirten die ihre hintere ASW die ganze
Zeit auf "Blenden" gestellt haben und ich als dahinter fahrenden
Autofahrer nichts mehr sehen kann.
Gast #5663548
Hall
STK500-Besitzer schrieb:
> Ohne jetzt "Das darfst du nicht!" zu sagen:
> Ein Blinken kann man durch ein retriggerbares Monoflop in ein
> "Dauerlicht" verwandeln.
super das hab ich glaub ich gesucht.
Das Signal der Warnblinkanlage soll am Stecker für den Anhänger
abgenommen werden, also nach dem Relais.
Das ganze soll für einen Anhänger an einen Trecker dienen. Der Anhänger
soll angekoppelt werden und bei Warnblinker an, soll am Anhänger der
Arbeitsscheinwerfer leuchten. Dies wird nur auf dem Feld benutzt,also
das rechtliche lassen wir mal außen vor. Ein zusätzlicher Schalter oder
eine Umverkabelung am Trecker steht nicht zur Debatte.
Danke und Gruß
#5664069
Stefan schrieb:
> Hall
> Hallo,
> Danke und Gruß
Na Danke! Schöne Salami-Taktik. Diese Infos hätten unbedingt in Deinen
ersten Beitrag stehen müssen.
Blackbird
Gast #5664148
> Blackbird
Hallo, es tut mir Leid das ich nicht der erfahrene Forumschreiber bin
und evtl. Dinge vergessen habe aufzuführen. Ich finde es aber auch
Schade das man in Foren immer gleich diese schon irgendwie negativen
Antworten erhält.
Meine Frage war trotzdem eindeutig gestellt. Wie mache ich aus 2
Impulsen ein Dauersignal? Und nicht wie umgehe ich irgendwelche Sachen!
Trotzdem Danke und Gruß.
#5664152
Der Warnblinker ist nicht am Fahrzeug angebracht, um ihn auf dem Feld zu
benutzen, sondern auf der Straße, und der muss dort funktionieren, ohne
dass dabei gleichzeitig ein Flutlicht angeht. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass das so erlaubt ist.
#5664445
> Deinen
>> Blackbird
> Antworten erhält.
Deine Frage war nicht eindeutig gestellt. Das hast Du doch selbst
gemerkt und solange gewartet, bis einer richtig geraten hat.
Das finde ich unhöflich.
Blackbird
Gast #5664732
Also wenn es sowieso nicht StVo-konform sein muss, würde ich einfach den
Anschluss für die Nebelschlussleuchte nehmen. Braucht man sowieso fast
nie und auf dem Feld stört die auch keinen.
Gast #5666919
>> dürfen.
Auch für normale PKW ist ein manuell zuschaltbarer Rückfahrschein-
werfer recht interessant. (Handelsübliches Zusatz-Fernlicht) Bei
einem Bekannten hat sich dieses nette Feature schon oft in der
Praxis bewährt. Wenn beispielsweise nachts auf der Autobahn wieder
mal einer zu dicht auffährt und aggressiv die Lichthupe betätigt.
Gast #5670003
1. Die Impulse, um den Blinkrhythmus zu bekommen, von der linken UND der
rechten Blinkleuchte abgreifen. ==> Achtung : Kurzschluss ==> Sicherung
in beide Leitungen einbauen..... KFZ-Elektronik schützen
Die beiden Signale über eine einfache UND-Funktion (zwei Dioden 1N4148
Pull.Up Widerstand nach +Ub).  Den Ausgang der UND-Funktion auf einen
Teiler/2 schicken und mit  diesem Ausgang dann  ein retrigerbares
Monoflop (NE 555 oder CD 4538 oder?) ansteuern. Die Monozeit sollte dann
ca 2 sek sein , wenn das CD4538 oder NE555 ins Spiel kommt. Dann ein
noch Relais (bis 30A)anklemmen und fertig ist die Laube.
Man kann auch einen entsprechenden Transistor nehmen. (2N3055 ?)  Ich
würde ein Relais bevorzugen.......
Verwendung Relais bei 12 Ucc komplett für alles:
Wenn das NE555 genommen wird, dann braucht man in der Regel keinen
Transistor bei einer UCC von 12 Volt. Iout== ca. 100mA
Beim CD 4538 muss ein Transistor als Schalter genommen werden.
Betriebspannung der Elektronik 5..12 Volt.
Datenblätter: CD4538 und NE555 (siehe Internet)
