Fernsteuerung von Messgeräten über USB oder LAN
Gast #5662831
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit Fernsteuerung von Messgeräten über USB und
Ethernet?
Die meisten Geräten unterstützen ja den USB Standard 2.0 oder Ethernet
100.
USB 2.0       hat eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 40 MByte / s.
Ethernet 100  hat eine Höchstgeschwindigkeit von 100 MBit / 8 Bit = 12,5
MByte / s.
Das heißt mir, die Steuerung über USB 2.0 ist doch schneller als über
Ethernet. Warum bieten dann viele Herstellern ein Gerät mit Ethernet
Anbindung an?
Hat es einen Vorteil, den ich jetzt irgendwie nicht sehe, bis auf, dass
man das Gerät direkt ins PC-Netz (über separaten Router) anschließen
kann?
(Firma: matzetronics)
> Anbindung an?
Weil nicht alle Messgeräte so nahe an der Auswertung dran sind, wie es
USB erlaubt. Ethernet kannst du über hunderte von Metern ziehen, USB
aber nicht.
Für Ethernet gibt es oft schon Infrastruktur oder sie ist leicht
einzukaufen, weil es Switches usw. an jeder Ecke zu kaufen gibt.
Ethernet ist auch leichter übers z.B. Internet zu bringen als ein USB
Anschluss.
Auch elektrisch ist Twisted Pair/Ethernet sinnvoll bei Messgeräten, da
der Standard eine glavanische Trennung der Teilnehmer vorsieht.
Masseschleifen o.ä. sind bei TP kein Problem.
- die USB-Schnittstelle erfordert meist irgendwelche
Hersteller-spezifischen Treiber wohingegen Netzwerk mit LXI/SCPI
üblicherweise mit Standardwerkzeugen ansprechbar ist
- daraus folgt für die Netzwerkschnittstelle höhere Zukunftssicherheit
was bei Laborgeräten mit Nutzungszeiten von typischerweise mehr als 20
Jahren durchaus relevant ist
- viele Laborgeräte übertragen gar nicht mal so viel Informationen und
brauchen keine hohen Geschwindigkeiten (wie oft soll z.B. ein Netzgerät
den Strom messen?)
- wenn man heute ein Laborgerät mit Ethernet kauft hat es natürlich
einen 1000 Mbit Anschluss - wieviel Daten wirklich mehr übertragen
werden hängt vom Messgerät ab
- man muss keinen Rechner direkt daneben stehen haben und Netzwerk ist
gefühlt stabiler als mehrere USB-Geräte an einem Rechner
Und zusätzlich, ist USB für typische Büroumgebungen designed.
Das soll heißen, das die Störfestigkeit von USB eher schlecht ist.
Zumindest im Vergleich zu Ethernet deutlich schlechter.
Das bedeutet in der Praxis, dass das USB-Device sporadisch einfach nicht
mehr antwortet. Dann hilft zumeist nur aus- und wiedereinstecken. Das
ist zumindest in automatisierten Testumgebungen sehr unbeliebt.
Mit Ethernet passiert das nicht, die Fehlertoleranz ist einfach viel
besser.
Und das haben die meisten Kunden von professioneller Meßtechnik auch
schon festgestellt. Damit erklärt sich warum das so nachgefragt wird.
Der Datendurchsatz ist zweitrangig. Ein Multimeter mit 10 Messwerten pro
Sekunde lastet Ethernet nicht mal annähernd voll aus.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Diese Argumentation ist Unsinn. Gerade für Messgeräte gibt es die
Geräteklasse USBTMC (USB Test and Measurement Class), in der eine
Emulation von IEEE 488 definiert ist. Üblicherweise kommt hierbei
ebenfalls SCPI zum Einsatz. Auch viele Softwarepakete (Labview usw.)
kommen mit USBTMC-konformen Geräten zurecht, üblicherweise mittels VISA.
Allerdings gibt es natürlich auch viele billige Geräte, die nicht
USBTMC-konform sein. Und es gibt auch viele Geräte, die SCPI per USB CDC
oder FTDI anbieten. Diese werden dann zwar nicht automatisch als
Messgeräte erkannt, sondern eben als serieller Port, aber man kann sie
ganz hervorragend mit SCPI nutzen.
Ich selbst verwende geräteseitig auch sehr häufig eine SCPI-Bibliothek,
sobald ein Gerät auch nur ansatzweise die Funktionalität eines
Messgeräts besitzt.
