Antennendose Stichdose
OP #5662851
Wir (einige E-Ingenieure an der Kaffetheke) hatten eben eine Diskussion
über die Esoterik von Antennendosen und im speziellen "Stichdosen".
Vielleicht möchte einer der HF-Gurus uns ein bisschen erleuchten.
Eine "normale" Antennendose ist doch theoretisch ein rein passives
Gebilde, Kabel rein, Kabel raus, nix mit L oder C. Es gibt eine
Anschlußdämpfung und ggf eine Durchgangsdämpfung, ok.
Wenn man verschiedene Datenblätter anschaut (zB Axing, Kathrein etc)
stellt man fest, dass Enddosen eine andere Dämpfung haben als eine
Durchgangsdose mit Abschlußwiderstand: liegt das daran, dass bei der
Enddose der Abschlußwiderstand fest eingebaut ist und damit "bessere"
Werte hat ?
Die "üblichen" Werte liegen für den Anschluß bei ca 9-12 db und für den
Durchgang bei ca 2-4 db, auch ok. Bei der "Kathrein ESD32" entsteht der
Eindruck, die hätte eine Dämpfung vom 0.3-1.5 db - ist die echt soo toll
oder übersehen wir da was im Datenblatt (siehe zB
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/800000-824999/818337-an-01-ml-KATHREIN_ESD32_EINZELANSCHLUSSD_de_en_fr.pdf)
Und dann liest und hört man von "Stichdosen", mal ganz platt gefragt,
was ist denn bitte eine Stichdose überhaupt ? Ist nicht jede
Durchgangsdose auch eine Stichdose - oder kommt es auf die Länge des
Stichs an. Sind in einer Stichdose irgendwelche Komponenten drin, L oder
C ? Im Netz haben wir dafür keine Ersatzschaltbilder oder irgendwas über
den internen Aufbau gefunden.
Schon mal Danke für eure Erklärung..
Meinst du mit "Anschluß" die Auskoppeldämpfung? die erscheint mir zu
niedrig, ich kenne die eher von 10-20 dB
Da ich nur Hirschman GEDU nutze von 10-20dB Auskoppeldämpfung
http://download.gira.de/data3/00411210.pdf
liegen die Durchgangsdämpfungen zwischen 0,6dB bis 2,4dB im BK
Ich kenne das mit Auskoppeldämpfung von ca. 13 dB, d.h. 1/20 der
eingespeisten Leistung wird ausgekoppelt, die restlichen 19/20 fließen
weiter zur nächsten Dose. Am Ende der Kette muss die verbleibende
Leistung vernichtet werden, egal wo der Widerstand sitzt.
Eine spezielle Enddose hat den Widerstand vermutlich fest eingebaut, und
damit auch -13 dB Auskopplung. Alle. Dosen und die Kabel dazwischen
haben natürlich zusätzliche Dämpfung
OP
@Elektrofan: Danke! - dh. in den Antennendosen sind tatsächlich LC
Glieder drin die ein gezieltes Auskoppeln bzw. Durchleiten ermöglichen,
ok, verstanden.
Gibt es dann einen Unterschied zwischen Durchgangs- und Stichdose ? oder
gibt's die Wörter nur damit G**gle sie finden kann ?
SCHMUNZEL: Die Esotherik liegt allein im Auge von E-Ingenieuren ohne
HF-Praxis.
Durchgangsdosen für Stammleitungen sind mit allen Auskoppeldämpfungen
zwischen 10 und 18 dB ebenso "normal" wie Stich-Einzeldosen oder bereits
intern terminierte echte Enddosen mit Auskoppeldämpfungen von 7 oder 10
dB.
> Werte hat ?
Das kann und darf hf-technisch auch nicht anders sein. Innerhalb der
Normwerte hat der Pegel keinen Einflüss auf die Signalgüte aber viel
Pegel kann auch zu viel sein und Endgeräte übersteuern!
Gute Anlagenplanungen sind daran zu erkennen, dass an allen Anschlüssen
die Norm-Pegelfenster nach IEC 60728-1 bzw. -101 für alle
Modulationsarten eingehalten aber auch möglichst gleichmäßig und mit
normkonformer Schräglage auf die Teilnehmerdosen verteilt werden.
Überpegel an Dosen mit geringer Kabel-/Verteilungsdämpfung und
Unterpegel an solchen mit hoher lassen sich durch Einsatz von
Richtkoppler-Durchgangsdosen mit abgestuften Auskoppeldämpfungen von 10
bis 18 dB vermeiden. Zudem muss die nach Norm geforderte Entkopplung
zwischen den Teilnehmeranschlüssen eingehalten werden und jede
Stammleitung zur Vermeidung von Mikroreflexionen impedanzgerecht
terminiert sein.
GRUNDPRINZIP: Je höher die Auskoppeldämpfung von Richtkopplern umso
geringer ist deren Durchgangsdämpfung. Aus Kostengründen werden aber
leider auch 18 dB-Durchgangsdosen mit 14 dB Richtkoppler und internem
Längs-Dämpfungsglied und identischen Durchgangsdämpfungen produziert.
Im Anhang zum Thema eine Folie aus meiner Mottenkiste.
