Induktion und die Wirbelströme
Gast #5663274
ich frag mich gerade, ob es für einen Induktionsherd ein Problem ist,
wenn man darauf z.B. eine Tasse oder Dose erwärmt, die wesentlich
kleiner als die Spulenspirale ist, also Teilabdeckung. Erkannt und
erwärmt werden zumindest einige kleinere Teile.
Der induzierte Strom müßte ja in jedem Fall gleichmäßig durch den ganzen
Draht fließen, so daß der schon mal kein Problem hat? Die absorbierte
Leistung reduziert sich mit der Kontaktfläche? Angenommen es wäre
ferromagnetisches Material, was ja das Feld auch etwas bündelt.
"No pot is on the plate, so the voltage drop is not big enough to exceed
the pot detection threshold (PDT), set by software at 500 mV. The PWM
signal is stopped, and the powering sequence is repeated after a break
of 10 seconds.
Powering the plate continuously in order to detect a pot would result in
an increase in power consumption. However, no parts would burn or be
damaged. The break of 10 seconds between one powering sequence and
another reduces power consumption while keeping full functionality and
pot control."
