Preiswerte Temperaturmessung
OP #5663817
würde gerne bei einer selbstgebauten Heizungsanlage (Prototyp) die
Temperaturerfassung günstiger gestallten. In der ersten Anlage wurde
hier auf das "vorhandene" zurückgegriffen. Genutz wurde eine
Bernecker+Rainer SPS mit Analogkarten für PT100 Sensoren.
In Zukunft soll die komplette Anlage mit Wago realisiert werden. Nun
haben wir intern einige Sensoren, die wir erfassen wollen, möglichst
preiswert.
Hierbei benötige ich intern 7-8 Sensoren. Die Temperaturen liegen
zwischen 30 und 250°C.
Die Genauigkeit bis ca 80°C wäre mir noch etwas wichtig. 1-2K
Abweichungen wären ok, kleiner 1K natürlich besser. Im höhren
Temperaturbereich ab 100°C brauche ich keine so starke Genauigkeit.
Abweichung von 5K wären okay.
Grob überschlagen (keine Großhändlerangebote):
8 Thermoelemente NICR-NI TYP K+ 1x Wago 750-458 (8xThermoelemente)
8x13€ + 280€ = 384€
8 PT100 + 2x Wago 750-460 (4xPT100)
8x17€ + 2x240€ = 616€
Gast #5663853
Selber bauen oder selber zusammenstecken?
Wenn Du auf PT1000 gehst, kann die Auswertung sehr günstig werden. Ein
Beispiel für 1 - 6 Kanäle mit einem einzigen µC:
Beitrag "Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle"
Im größeren Gehäuse sind auch 8 Kanäle möglich.
Für einmalige Anwendung kann man auch günstige Senoren besorgen:
https://www.pollin.de/p/rauchgasfuehler-mit-sensor-pt1000-400-0c-180035
Auflösung und Genauigkeit liegen im von Dir vorgegebenen Rahmen. Besser
wird die Geschichte mit einem separaten 12 Bit ADC. Bei Verwendung
passender 0,1 % Widerstände braucht auch nichts abgeglichen zu werden.
OP #5663874
Die Idee bestand schon, das ganze mit einem Atmega zu erfassen mit
günstigen Sensoren (keine DS). Das ganze dann über ein Protokoll der
Anlage mitzuteilen. Das ganze ist später für eine größere Serie gedacht.
Die Sensorik ist schon sicherheitsrelevant (seperate STBs vorhanden).
Jedoch wäre ein Ausfall einer solche Platine ein NoGo.
Also es soll schon, wenn möglich mit einem Wago Modul möglich sein.
Darüber bin ich ja gekommen, dass das Messen von nicht PT100 preislich
schon einen Unterschied macht.
Für die die 2 und 3 Anlage kann man das schon machen, aber wie gesagt,
soll nachher ohne auskommen.
Gast #5663909
Ich arbeite auch gerade an einer Heizkreissteuerung mit μC. Zuerst habe
ich einen Ni1000 am 12 Bit ADC getestet, da hatte ich bei 20 fachem
Mittelwert so +/- 0,2 Grad Rauschen. Jetzt habe ich die MAX31865
bekommen und da sind die Werte < 0,1 Grad stabil. Es sind nur wenige
Bauteile nötig, 100/1000 Ohm Sensoren kann man über einen umschaltbaren
Ref-Widerstand verwenden und Ni/Pt ist nur eine Frage der Koeffizienten
in der Linearisierung. Eine eigene Platine wird sich in einer Serie
sicher lohnen.
Und MAX31856 ist fast das gleiche für Thermoelemente. Der hohe
Temperaturbereich ist sicher für die Abgastemperatur?
#5664014
Was bisher noch gar nicht angesprochen wurde ... das richtige Messen von
Temperaturen. Entgegen der ueblichen Meinung messen Temperatursensoren
erst mal ihre eigene Temperatur. Welche erst in zweiter Linie die
gewuenschte Mediumstemperatur ist. Da kann man sich also vertun. Also
erst mal ausprobieren.
#5664145
Stefan S. schrieb:
> würde gerne bei einer selbstgebauten Heizungsanlage die
Oxymoron.
Wie soll etwas günstiger werden, wenn du einen überteuerten
Wucheranbieter auswählst ?
Ein PT100 in Fühlerkappe mit Kabelanschluss kostet keinen Euro
https://www.ebay.de/itm/2pcs-PT100-Temperature-sensor-waterproof-platinum-resister-thermal-resistance-HQ/113407887356
Ein fertiger Pt100 Adapter für 4-Draht_Messung nur ohne Gehäuse kostet
keine 5 EUR
https://www.ebay.de/itm/PT100-MAX31865-RTD-Temperature-Thermocouple-Sensor-Amplifier-Module-For-Arduino-/382062608073
und wenn man das dann noch billiger haben möchte, kann man mehrkanalige
Auswertechips kaufen oder per OpAmp auf die A/D Eingänge eines uC
wandeln.
Gast #5664163
Ich würde bei Pt100 bleiben. Die sind sicher noch ewig erhältlich, und
man muss sich keine Gedanken zu Thermospannungen an den Anschlusskabeln
machen wie bei Thermoelementen.
Kty81 sind glaub nicht für 250°C geeignet.
#5664204
Naja, du willst sicher Temperatur messen? Was machst Du dann mit den
ermittelten Temperaturen? Schon mal was von der Maschinenrichtlinie
gehört?
Da kannst Du das ganze gebastel vergessen. Stecke gerade in so einem
Projekt drin. Ich gehe davon aus, dass normativ irgendeine Art
Temperaturbegrenzung gefordert ist - ohne Deine Anlage zu kennen.
Somit ist der komplette Sicherheitskreis/Sicherheitsfunktion zu
betrachten, nicht nru die Temperaturmessung. Sensorik/Logik/Aktorik(zB
Schütze o.ä.)
So eine Sicherheitskette inkl. Aktorik/Sensorik und Elektronik kriegst
Du auch für ~150€ hin, je nach Stückzahl und Laufzeit der Elektronik mit
Umlage der Entwicklungskosten. Hier sind exepmplarisch zwei
Schaltelemente(NTR) berücksichtigt, wenn z.B. Redundanz gefordert ist
für die Abschaltung der Heizung.
Bleibt noch die ANbindung und wenn erforderlich Parametrierung
abzuklären. Ganz elegant ist dann das Ganze in einem Hutschinenmodul
unter zu bringen.
Obs da was fertiges gibt?Sicher, X-Module zukaufen, wird aber auf die
Dauer recht teuer. Meist können die nur ein/zwei Kanäle.
Freiberuflich kann ich gerne beratend tätig werden. PN
#5664220
Sollte jedoch wider Erwarten einfach nur eine 'normale'
Temperaturmessung erforderlich sein, so hätte ich hier auch ein
Abschätzung aus einem vorherigen Prj.
Hutschienenmodul/Eigenentwicklung mit 8 Eingängen(HK) <20€. Die
Genauigkeit ist pille palle. Proprietär, also Eigenentwicklung.
Allerdings professionell, kein Gebastel.
Auch hier je nach Stückzahl und Laufzeit der Elektronik :
unter zu bringen.
BEACHTE:
Alle Rechnungen ohne Sensorik, sind also noch hinzu zu rechnen(PT100
Fühler, 4-Draht).
