Draht an Pin löten - Frage / Tipp
Gast #5663935
ich habe eine Frage, wie man am besten einen Draht an einen Pin auf
einer Platine lötet.
Ich gehe aktuell so vor und tue mir da bisweilen schwer: ich löte
zunächst nur die Pins des Bauteils an die Lochplatine. In einem zweiten
Schritt drücke ich dann den Verbindungsdraht mit der Spitze des
Lötkolbens in/an die bestehende Lötstelle. Manchmal klappt das ganz gut,
aber manchmal „springt“ der Draht wieder aus der Lötstelle (der Draht
ist auch relativ steif).
Wäre es besser, das Löten des Pins und des Drahts daran in einem Schritt
zu machen? Also Draht an Pin anlegen und dann nur einmal löten.
Also mit „meiner“ Methode (erst nur Pin löten, dann Draht in den
bestehenden Lörpunkt „reindrücken“) klappt es nur manchmal gut und es
sieht nicht „schön“ und solide aus.
Mich würde interessieren, wie man das „richtig“ und mit gleichbleibenden
Qualität löten soll.
Danke!!
#5665421
Das ist eher ein Problem der fehlenden 3. Hand: Lötkolben - Lötzinn -
Draht.
Denn wenn man das Zinn zuerst an die Lötspitze aufbringt ist das meiste
Flussmittel schon verdampft, wenn man löten will.
Nur "reindrücken" ist schlecht. Der Draht muss mindestens zuerst
verzinnt sein. Dann hast du aber immer noch das Problem mit dem
verdampften Flussmittel (s.o.).
Lösung: separates Flussmittel auf die Lötstelle aufbringen und dann
löten.
