Konstantstromquelle PWM mit Arduino beschalten
Gast #5664127
Hi zusammen mal wieder 'ne Anfängerfrage:
Ich habe eine rcd48-Konstantstromquelle die mir ziwschen 0-350mA liefern
kann. Jetzt will ich mit dem Arduino per PWM-Eingang der
Konstantstromquelle dort 100mA einstellen. Dazu hab ich ein Breadboard
und eine kleine Schaltung gebaut. Das alles funktioniert auch recht gut
und das Arduino-Programm macht auch was es soll und ich kann dort 100mA
messen wo sie fließen sollen.
Die Konstantstromquelle wird mit einem 48V 1,25A Netzteil versorgt.
Dazu habe ich auf dem Breadboard eine Buchse und an deren 48V-Ausgänge
schließe ich die Konstantstromquelle an. Den Arduino verbinde ich mit
dem PWM-Eingang und lasse mein Programm laufen. Jetzt meine Frage: Wenn
ich den GND der Buchse mit dem GND der Konstantstromquelle verbinde,
muss ich dort auch den Arduino GND dazuschalten oder? Damit das
PWM-Signal funktioniert. Das hat auch so geklappt, wodurch ich schon
teilweise die Ergebnisse (100mA) erhalten habe die ich möchte.
Allerdings sind mir während dem rumprobieren schon 2 Arduinos kaputt
gegangen. Liegt das an Schwankungen auf dem GND und muss ich da was
beachten? Der Arduino ist nur mit GND verbunden gewesen und ein Pin
liegt auf dem PWM-Eingang der Konstantstromquelle und schreibt da das
PWM-Signal drauf.
Habt ihr eine Idee was schief laufen kann? bekommt ein Pin zu viel Strom
ab und zerstört diesen ohne das ich da etwas tue um es zu verhindern?
Würde ungern jetzt weiter probieren und weitere Arduino-Chips schrotten.
Danke für eure Hilfe und schöne Weihnachtstage euch allen;)
@Hubert G.
Naja was genau defekt ist weiß ich nicht. Der Arduino war ja über USB am
PC verbunden und irgendwann im Betrieb sagte Windows dann dass ein
unbekanntes Gerät gefunden wurde blah blah und Treiber gesucht werden,
dann hatte ich schon die Vermutung dass jetzt was defekt ist.
Danach lies sich nichts mehr auf den Arduino hochladen. Erkannt wird er
noch aber irgendwas (TX?) ist da dann wohl währenddessen kaputt
gegangen. Denke da ist der Atmega µC kaputt. Die Stromversorgung des
Arduino-Boards geht noch. Ich habe noch Arduinos auf Reserve will die
jetzt aber nicht zum gleichen Schicksal führen.
Und wenn ich den Arduino nicht am Rechner lasse während die Schaltung
läuft sondern separat mittels Steckernetzteil versorge? Dann kann ich
die Massen doch zusammenschalten oder? Kommt es auch hier zu Spannungen?
Die Masse,GND, von Arduino und dem 48V NG musst du zusammenschalten
sonst funktioniert die PWM nicht.
Ob es, speziell bei Schaltnetzteilen, nicht zu Ausgleichsströme und
dadurch zu Spannungsverschiebungen kommt, kann dir niemand garantieren.
