Netzteil Uaus 0,5-50VDC @ 40A gesucht
Gast #5664828
Servus,
wir verwenden bei uns massig von TDK die Serie GEN50/30 (50V/30A), 19"
1HE.
Im Parallelbetrieb von 2 Stück dann bis 60A. Sind Top-Teile.
Die haben auch andere Typen die vielleicht direkt passen.
Grüße, Rudi
#5664842
Maja schrieb:
> Hallo,
> ich suche ein steuerbares Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 0,5
> bis 50VDC bei einem Strom von 40A. Das Netzteil wird an Netzspannung
> (möglichst mit Weitbereichseingang) betrieben.
> Hat jemand einen Tipp, wo ich solch ein Netzteil finden könnte?
TDK-Lambda
passen tut genesys+ G80-65 bis 5kW
https://de.tdk-lambda.com/products/product-details.aspx?scid=400
https://de.tdk-lambda.com/KB/GENESYStrade-Datasheet.pdf
günstiger wäre vermutlich die genesys1 Serie bis 2,4kW, aber da wirst du
entweder an der Spannung oder am Strom Abstriche machen müssen
https://de.tdk-lambda.com/products/product-details.aspx?scid=272
oder du bestellst dir die Sonderlocke 50V 40A passt ja in 2,4kW rein
wir hatten dort mal ein 2V 1000A bestellt, fertigen lassen.
Gast #5664939
georg schrieb:
> Ja, aber ca. 4500 EUR. Maja will aber nur ein paar hundert ausgeben. Da
> wird man wohl noch etwas suchen müssen.
Suchen schon, aber ehr nach mehr Geld.
Gast #5665211
So etwas könnte man sich höchstens selbst zusammenschustern. Zu dem
Preis wäre das aber vermutlich sogar für Leute mit Grundlagen kein
Zuckerschlecken.
Außer vielleicht, man würde eine gebrauchte 48V-Versorgung in Betracht
ziehen. Manche sind bis nahezu 60V hoch einstellbar, man könnte also
einen Buck-Regler dahinter setzen, wenn man so eines fände. Hm...
https://www.ebay.co.uk/itm/Eltek-50A-Rectifier-48V-2500W-/352510685394?hash=item52134630d2
Das könnte passen.
@Maja: Du stellst Dir das vielleicht etwas zu einfach vor. Welche
Möglichkeiten hättest Du bezüglich Selbstbau/Modifikation?
#5665242
Andreas B. schrieb:
> Wenn ich mir so die Labornetzteilthreads hier so anschaue, glaube ich
> das nicht.
> In diesem Leistungsbereich gibt es noch einiges mehr zu beachten.
Nicht mehr als bei einem 100W Netzteil wobei es wahrscheinlich nicht
sehr ratsam ist, die überschüssige Energie nur zu verheizen. Das könnte
bei den angestrebten 2 kW dann schon in einen KK ausarten, für den man
nen Stabler braucht, um ihn zu bewegen...:D
#5665248
Genau deshalb. Hier braucht es also ein Schaltnetzteil oder eine
Kombination Schalt- und Linearregler.
Selbstbau in dieser Größenordnung?
Kann man vielleicht mit viel Erfahrung machen. Aber jemand, der in einem
Forum nach einem solchen Netzteil fragen muß, kann das mit Sicherheit
nicht.
#5665264
Elektrotechnisch einfachste Lösung:
Drehstrom Stelltrafo mit nachgeschalteten Trafo für 50V,
DB-Gleichrichtung mit CLC-Siebung. Das sind 6 Teile + Kleinkram wie
Klemmen, Sicherungen etc.
Steuerung wäre mit einem Schrittmotor für den Stelltrafo möglich.
Gast #5667349
Mani W. schrieb:
>> Das "Du" ist nicht ganz korrekt. Ich würde nicht mal suchen.
> Du meinst "Wir"?
Auch nicht - Maja sucht nach sowas. Ich weiss dass das Quatsch ist und
du wahrscheinlich auch.
Ich hätte auch gern einen Ferrari für 500 Euro, aber danach suche ich
garnicht erst. Vielleicht ist das ja ein Fehler...
Georg
