Samsung Galaxy S5 zerstört SD-Card ?
OP #5664919
Ich habe eine SD Card in einem Samsung Galaxy gehabt, die von jetzt auf
gleich (sie war ca. 2 Monate im Einsatz) nicht mehr ansprechbar ist.
Ausgebaut und in einen Kartenleser gegeben.
Unter Windows ist gar nichts zu sehen (so als ob nur der Leser ohne
Karte eingesteckt ist),
unter Linux:
ls /dev/sd*
zeigt es mir
/dev/sdc
an. Keine Partition.
Okay, Daten auf Card sind nicht so sehr wichtig, also:
fdisk /dev/sdc
und hier wird mir angezeigt:
fdisk: /dev/sdc kann nicht geöffnet werden: Kein Medium gefunden
Versuch mit dd:
dd: konnte '/dev/sdc' nicht öffnen: Kein Medium gefunden
Mit testdisk:
Unable to open file or device /dev/sdc: No medium found
Ist die Karte für den Mülleimer oder kennt da jemand etwas, das die
Karte wieder zum Leben erweckt ?
#5664948
da jede Zelle nur ca. 1000 mal beschrieben werden kann sollte man darauf
achten die Karte nicht zu voll zu machen sonst kann das Wearleveling
nicht mehr arbeiten und die Schreibvorgänge gleichmäßig auf andere
Zellen  verteilen.
Die Sandisk Extreme Pro scheinen Zellen zu verwenden die 10.000
Schreibzugriffe pro Zelle vertragen.
Es gibt da noch High Endurance Karten (für Überwachungszwecke) habe ich
sowohl bei Sandisk als auch bei Samsung entdeckt aber noch nicht selbst
ausprobiert.
mit DD sollte man vorsichtig sein, wenn man sich diesen Securebereich
zerschiest ist die Karte auch nicht mehr ansprechbar.
Um welches Modell /welchen Hersteller handelt es sich
Gast #5664984
Es gibt für Android auch sehr viele Apps von "Programierern", die noch
lang nicht so weit sind veröffentlichen zu können.
Ich hatte schon Apps die haben mir permanent im Sekundentakt eine Datei
auf die SD Karte geschrieben (irgendwas was offensichtlich vom Debugging
übrig geblieben ist). Also es ist durchaus möglichst das einem
irgendwelche Apps die SD Karte töten.
#5665002
Das kann am Telefon liegen. Wahrscheinlicher ist jedoch die SD-Karte.
Samsung dürfte deutlich mehr Qualitätssicherung für ihre Geräte
betreiben als der übliche SD-Kartenfälscher bei einem Massenprodukt ohne
große Marge.
Das hat nicht unbedingt viel zu sagen. Der Kartenleser besitzt einiges
an Intelligenz, und "kein Medium gefunden" kann alles zwischen "mein
Mikrotaster ist kaputt" über "die Karte reagiert nicht" bis hin zu "ich
kann die Partitionstabelle nicht lesen" reichen.
Versuche mal ein Notebook oder ein anderes Gerät mit eingebautem
Kartenleser (der unter Linux als /dev/mmcblk) auftaucht. Die
Log-Meldungen von sowas dürften aussagekräftiger sein.
Gast #5665009
Nicht jeder alte Kartenleser erkennt alle Karten. Welche Karte und
welche Größe war es denn? Foto?
Es könnte auch der ungünstige Fall eingetreten sein, daß beim schreiben
die Spannung eingebrochen ist? So ähnlich hat früher öfter ein NB mit
leerem Akku seine Festplatte gekillt.
OP #5665165
Die Karte ist eine Kingston 16GB Micro SDHC Class 10.
Benutzte Kartenleser:
- 2 unterschiedliche NoName
- Transcend Kartenleser USB 3.0
- Build-In Kartenleser
Betriebssystem: Linux Slackware 14.0
In allen Varianten dieselbe Meldung siehe Eröffnungsthread
Gast #5665417
Philipp K. schrieb:
> Allgemein egal mit welchem Handy, schon 3 mal erlebt das sich quasie
> neue Karten verabschiedet haben.
Es ist entscheidend, wie oft die Karte beschrieben wurde. Die Zeit
spielt dabei für sich genommen keine Rolle.
Es ist aus dem Gedächtnis oft nicht klar zu ermitteln, wie viel man auf
der Karte gelöscht und wieder neu aufgespielt hat. Da kann die
Erinnerung einen täuschen.
Und: Wie schon erwähnt, gibt es Software, die relativ häufig, ohne das
wir es wissen auf die Karte schreibt.
Das Mobiltelefon selbst spielt dabei sehr wahrscheinlich keine Rolle.
Wenn das Karten von drei verschiedenen Herstellern waren, ist es eher
wahrscheinlich, das sie oft beschrieben wurden.
Bei drei gleichen Karten steigt zwar die Wahrscheinlichkeit, des es an
der Karte liegt, aber für eine schlüssige Bewertung, müsste man das mit
den anderen Faktoren vergleichen - und das auch noch mit realen Zahlen
(was oft nicht möglich ist).
In einer Variante ist mir das auch schon passiert. Dabei gab es
allerdings ,eine Zeit lang, Fehler beim schreiben der Karte, die sich
durch aus- und erneutes einstecken der Karte eine "von selbst" behoben
haben. War das bei Dir auch so?
Die logfiles sind interessant, wenn darin die eigentliche Kommunikation
mit der Karte von den Dateisystemoperationen unterschieden wird und
wenn man auch positive Meldungen erhält (Vermutlich muss man dafür
irgendwelche "Verbose" oder "debug" Schalter im Treiber setzen). Wenn es
stimmt, dass die Karte zu oft beschrieben wurde, dann ist die FAT nicht
mehr korrekt, aber die Kommunikation geht noch.
Gast #5665449
Aha, meine Billig-Karte vom blauen Claus lag nur ein paar Monate im
Schrank und schon waren die Dateien löchrig wie schweizer Käse,
unbrauchbar und neue wollte sie gar nicht mehr haben (Schreibschutz).
Viel mehr als 1xSchreiben war bei der nicht drin.
OP #5665466
S. R. schrieb:
> Dann wird die Karte vermutlich tot sein.
> SD-Karten sind kein besonders zuverlässiges Speichermedium.
Ich denke auch dass das Teil tot ist (Log hat auch nichts weiteres
ergeben das für mich verwertbar wäre).
Die Karte liegt im Mülleimer !!!
Danke an alle für die Aufmerksamkeit.
Anmerkung:
Die Karte (für alle die etwas von Schreibzyklen geschrieben haben) war
nur ca. 2 Monate im Handy, es wurden ausschließlich die Bilder der
Camera darauf gespeichert.
Von daher gab es eher sehr sehr wenige Schreibzyklen. Außerdem (so kenne
ich das zumindest) ist es bei "erschöpften" Schreibzyklen eher so, dass
die alten Daten bestehen bleiben und nicht mehr gelöscht werden können.
Außer bei diesem einen Fall habe ich noch nie erlebt, dass grundsätzlich
erkannt wird, dass es das Device ( /dev/sdc ) gibt, aber kein Ansprechen
mit welchem Programm auch immer möglich ist.
Im übrigen hat das Samsung Handy eine weitere 8GB Karte nach nur 2 Tagen
"zerstört" die dasselbe Bild jetzt zeigt mit dem Ergebnis: Das Handy
bekommt keine weitere Karte mehr eingesteckt.
Gast #5665528
Die "cold storage data retention time", also die Zeit bis die Daten von
selber unlesbar werden wenn der Controller zwischendurch nicht
drüberschaut, sollte bei mindestens 12 Monaten liegen. Und zwar am Ende
der "Lebensdauer", also nach 10.000 Zyklen.
Das heisst im Umkehrschluß:
* jede SD-Karte muss einmal im Jahr an Strom und der Controller muss Bus
Idle erkennen, so dass er aufräumen kann. Sonst können einzelne Blöcke
nicht mehr lesbar sein
* nach den spezifizierten 10.000 Löschzyklen ist die Karte nicht tot,
sondern die 12 Monate werden nicht mehr garantiert. Viellecht sind dann
einzelne Daten schon nach 11 Monaten unlesbar.
* batman hat zu billig gekauft. Alte Grundregel: Flash-Medien kauft man
von Flash-Herstellern. Flash-Hersteller sind Samsung, Toshiba, Sandisk,
... Kingston, Intenso und hama stellen kein Flash her sondern kaufen was
billig ist und weg muss.
Eine SD-Karte ist nach aussen hin tot wenn einer der
Verwaltungsdatenblöcke (die liegen ebenfalls im Flash) unlesbar ist. Der
Controller sollte eigentlich aufpassen dass sowas nicht passiert
(Redundante Speicherung und ECC ist bereits erfunden), aber nicht jede
Software ist so perfekt wie sie sein sollte.
Gast #5665819
Ne Sandisk wär bei mir die erste mit Datenschwund, das war noch zu
CompactFlash-Zeiten und 2MP-Digicams. Also diese ganzen Ausfallgesetze
kennen die Karten leider nicht oder halten sich einfach nicht dran.
#5665846
Die ganzen Ausfallgesetze sind Statistik. Eine wundersame Eigenschaft
einer Statistik ist, dass sie über einen Einzelfall - auch über mehrere
Einzelfälle - genau garnichts aussagt.
#5665951
Kinston ist ein Reseller.
Die kaufen UNGETESTETEN Flash auf und klatschen den auf die Karten. Den
Rest muss der Controller Chip irgendwie hinbekommen.
Das macht praktisch jeder so, der die Karten zu niedrigen Preisen
verkaufen will.
Allerdings bedeutet das auch eine nicht so ganz geringe Chance dass die
Karte vorzeitig ausfällt - weil man bei den Chips gleich mehrere Nieten
gezogen hat.
Mülleimer ist übrigens die schlechtere Lösung, nach 2 Monaten müsste man
noch in der für EU üblichen Garantie sein. Der Händler müsste Dir eine
neue Karte rausrücken (oder das Geld).
Gast #5666052
> gezogen hat.
Bei Consumer-Elektronik kann man sich das erlauben. Es gibt eine gewisse
Ausfallwahrscheinlichkeit in der Gewährleistungszeit, die multipliziert
man mit den Kosten für einen Gewährleistungsaustausch. Dem stellt man
die Kosten für die zusätzlichen qualtitätssteigernden Maßnahmen
entgegen. Wenn es billiger ist ein paar Teile zu ersetzen als alle auf
Herz und Nieren zu testen, dann macht man das.
Ein Bekannter arbeitet in so einem Elektroblödmarkt. Wenn die beim
Lieferanten 1000 SD-Karten bestellen bekommen sie 1100 geliefert. Kommt
nun ein Kunde mit einem Ausfallteil zurück, dann geht das direkt in den
Schrott und er bekommt ein neues. Alles einkalkuliert.
Gast #5666461
Anfangs funktionieren die Karten meistens, auch bei den den billigen.
Auf die Testerei würd ich daher nicht allzuviel geben.
Super, jetzt darf ich eine andere "Basetech" mit meinen Daten testen,
"Kulanzumtausch" nach 9 Monaten. Inzwischen kostet die Sandisk das
Gleiche.
