Pic 18f4525 läuft nicht
Gast #5665017
Hi Leute,
Ich habe im moment die Aufgabe ein Programm für einen PIC 18f4525 zu
schreiben. Da ich bisher nur mit AVRs und Arduinos gearbeitet habe ist
das etwas ungewohnt.
Das Problem was ich im Moment habe ist, dass ich den Controller zwar
angeblich flashen kann (mit MPLABX und einem ICD3), der aber scheinbar
garnichts macht. Zum Testen habe ich mal ein Minimalprogramm geschrieben
was nur einen Pin toggeln soll.
Gibt es da irgendeine Falle an die ich nicht gedacht haben könnte, ist
an meinem Code irgendwas falsch, oder gibt es noch etwas spezielles auf
das ich achten muss?
Spannungsversorgung habe ich bereits kontrolliert. Umstellung von
externen Quarz auf den internen habe ich auch schon versucht. Auch mit
den anderen Portregistern hatte ich kein Glück.
 * Includes
#include <xc.h>
#include <pic18f4525.h>
#include <stdint.h>
 * Defines
#define _XTAL_FREQ 10000000 //Define uc frequency for _delay functions (10MHz)
//#pragma config OSC = HS         // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config OSC = INTIO67    // Oscillator Selection bits (Internal oscillator block, port function on RA6 and RA7)
#pragma config WDT = OFF         // Watchdog Timer Enable bit
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config BOREN = OFF
void main(void) {
       LATCbits.LATC6 = 0x0;
       TRISCbits.TRISC6 = 0x0;
       while (1) {
23
           LATCbits.LATC6 = ~LATCbits.LATC6 ;
24
           __delay_ms(1000);
25
26
    return;
27
Vermutlich ist es irgend ein kleiner, dummer Fehler. Aber ich finde ihn
gerade nicht....
Zeile "#include <pic18f4525.h>" ist normalerweise nicht notwendig -
dafuer ist xc.h alleine zustaendig
2.Checke ob LVP(Low Voltage Programming) = "on" oder "off" sein muss
Hast du mal den Programmer abgesteckt bzw. mit Programmer dran probiert?
Der Klassiker, wenn man am Reset-Eingang nichts oder was falsches tut.
Wie ist die Spannung am Reset-Eingang? Externer Pullup? Schaltplan?
Kevin schrieb:
> der aber scheinbar garnichts macht.
Klassisch ist das irgendwelche Komparatoren und A/D Wandler Ports nicht
auf digital I/O gesetzt werden.
Dann würde ich noch prüfen ob das Programm wirklich drin ist (auslesen
Checksumme vergleichen) und ob die "Fuse Bits" richtig gesetzt wurden.
Ob er läuft kann man auch an der Stromaufnahme (Reset/kein Reset) sehen.
> garnichts macht.
Bleib doch einfach im Debug Modus, bis dein Programm fertig entwickelt
ist. Da kannst du immer schauen, ob der Controller überhaupt läuft und
was genau passiert!
Bei den Congfig Bits am besten immer gleich alle definieren. Geht auch
ganz einfach:
http://microchipdeveloper.com/mplabx:view-and-set-configuration-bits
Nettes PIC Einsteiger Webinar
https://www.youtube.com/watch?v=33kgfbL3Sr0
Kevin schrieb:
> Könntest du auch mal den Sourcecode posten?
Kann man auch einfach importieren und zumindest den Maschinencode
anschauen.
(falls Stefan heute nicht mitließt ;-)
Lerne debuggen, ist im Endeffekt viel schneller!
<edit> Sorry, anscheinend habe ich die erste Datei test.txt aus Versehen
überschrieben. Also nochmal test_code.txt.
Benutze einen anderen Compiler.
Aber in C sollte es so aussehen.
void main() {
  TRISC6_bit = 0;
  do {
    LATC6_bit = 0x00;
    Delay_ms(1000);
    LATC6_bit = 0x01;
    Delay_ms(1000);
  } while(1);
