Lebensmittelechte Dichtmasse ähnlich Epoxyd?
OP #5665020
ich habe eine Munddusche bei der der Tank (Boden eingeklipst) etwas
undicht ist - womit kann ich das eurer Meinung nach kleben/dichten? Es
sollte etwas wie Epoxyd sein, aber lebensmittelecht (oder zumindest
weniger kritisch als ggf Epoxyd).
Klaus.
#5665053
Max D. schrieb:
> Allerdings würde
> ich der Reinheit von Aceton aus dem Baumarkt auch nicht mehr vertrauen
> als einem 0815 Epoxy.....
Die Reinheit ist mehr oder minder egal, da das Zeug verdampft.
Bei Epoxy-Kleber ist halt das Bisphenol das große Problem. Das Zeug ist
nicht umsonst so umstritten. Ich würde es vermeiden, wann immer es geht.
Daher wäre lebensmittelechtes Silikon meine erste Wahl. Oder wirklich
der Kaugummi - so schlecht finde ich die Idee gar nicht.
Gast #5665914
Klaus R. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Klaus.
etwas undicht, gibt es nicht.
Es ist undicht oder dicht.
Lösungsmittel würde ich nicht als Lebensmitteltauglich bezeichnen.
Gibt es kein Ersatzteil von der Herstellerfirma?
Ansonsten würde ich von der Unterseite mit Silikon Abdichten.
#5666207
georg schrieb:
> Martin S. schrieb:
>> Oder wirklich
> Zitat Wikipedia: "50 bis 70 % des Kaugummis sind Zucker"
> Er sollte also sehr gut durchgekaut sein...
> Georg
Innerhalb ein paar Minuten liegt der Zucker Gehalt - je nach Gum Base -
bei wenigen Prozent. Ne halbe Stunde kauen und in einer D2000
Homöopathie ist mehr Wirkstoff.
Gast #5666243
Das siehst du erst wenn die geöffnte Konservendose innen beschichtet
ist.
Oft der Fall bei Linsen-Erbsen-etc.-Doseneintopfzeugs kritisch soll das
aber ldgl. bei in Öl eingelegtem sein.
Ob das hier kritisch wäre falls man das von unten/aussen kleben kann?
Es gibt ja keinen dauerhaften Kontakt mit dem Spülwasser. Damit das
nicht verkeimt ist anzunehmen wird das ja entleert und immer frisch
befüllt.
Falls etwas Fäche drum herum ist tuts evtl. auch ein Streifen transp.
Paketklebeband aber das wäre dann PVC.
vlt. kommen ja noch Ideen.
