Software Architekt: wie heist das Hardware Gegenstück?
#5665127
Hmm, gibt es sowas überhaupt konkret im Bereich Hardware?
Bei Software ist der Architekt der der (sehr komplexe) Software erstmal
konzeptionell plant. Also mit UML Diagrammen die Abläufe,
Klassenstrukturen usw. beschreiben. Manchmal wird das auch als "Software
engineering" bezeichnet.
Bei Hardware wäre das also einer der schlicht die Hardware plant ohne
gleich an die Bauteile zu denken, aber das als dedizerter Beruf ohne
Entwickler zu sein, ist mir noch nicht untergekommen.
Glaube in der Praxis macht das der Maschinenbauer der die Anlage
konzeptioniert.
Gast #5665135
Doch, gibt es. Die kapern die Konzepte aus, finden die Key components
und malen Blockdiagramme. Der Entwickler kümmert sich dann um die
Details, also die Implementierung und das "Außenrum".
Been there, done that.
Problem ist oft nur, dass manche Ideen vom Architekten so nicht
funktionieren. Ist der Software also nicht ganz unähnlich...
#5665168
> konzeptioniert.
Naja, nach meiner Erfahrung ist es so, dass Maschinenbau-Ing. und
Konstrukteure bezüglich Elektronik meist weitgehend ahnungslos sind und
mit  aller Elektrik möglichst nix zu tun haben wollen.
Auch bei komplexen Systemen macht jeder Fachmann seinen Part.
Wenn es aber einen Entwickler gibt, der alles im Blick hat
(grundsätzliches Design, Konstruktion, Elektrik, Elektronik, Sensorik,
Software usw.) kann man einen solchen als "Systemingenieur" bezeichnen.
Gruß Öletronika
Gast #5665258
Wenn du Hardware im Sinne von Platinen/geraten meinst, die gibt es
nicht, da die Komplexität von HW nur ein Bruchteil von der von SW ist.
Das siehst Du schon daran, wenn Du Schaltpläne und Listings ausdruckst
und die Stapelhöhe vergleichst.
Für Komplexe HW gibt es dann eher sowas wie Projektleiter oder Designer.
Und für die Verschaltung vieler Geräte gibt es halt je nach Gebiet
ebenfalls Projektleiter, deren Aufgabe aber eher einer Bauleitung als
einem Architekten entspricht.
Gast #5665261
Muhahaha!
PS:
Telefonieren ist auch komplexer als Feldtheorie, weil ja die
Maxwell-Gleichungen auf ein A5-Blatt passen, während man allein für
lokale Telefonate ein dickes Telefonbuch braucht.
Gast #5665283
C. A. Rotwang schrieb:
> PS:
Da bist Du aber ganz woanders. Weder Forschung noch das Design von
Mikrochips bieten irgend eine Analogie zur HW vs. SW-Architektur.
Nimm z.b. die DIN 16508, SIL. Fpga-entwicklung wird dort nicht mit
HW-Entwicklung gleichgesetzt, sondern mit SW.
Wenn der TO sowas (auch) meint (Chip-Entwicklung), dann liege ich
natürlich falsch.
Und wenn jetzt jemand mit Handy oder so kommt: das ist eher mit z.b.
einem neuen Auto vergleichbar. Natürlich komplex, aber keine
Entsprechung zum SW-Architekten.
Gast #5665297
So kenne ich das auch, genannt Hardware- oder Systemarchitekt. Man muss
ja fast immer Software und Hardware zusammen betrachten, um die
Machbarkeit des Gesamtsystems zu beurteilen. Die verhandeln ggf. auch
mit den großen Chipherstellern über kundenspezifische Anpassungen der
Schlüsselkomponenten, wenn ausreichend Stückzahlen dahinter stehen.
Die Entwickler unterstützen bei der Beurteilung der Umsetzbarkeit,
prüfen die vorhandenen Schnittstellen oder ob der Leistungsbedarf u.ä.
im geplanten System umsetzbar ist.
Gast #5665329
HildeK schrieb:
> Die verhandeln ggf. auch mit den großen Chipherstellern über
> kundenspezifische Anpassungen der Schlüsselkomponenten, wenn ausreichend
Das genau ist der große Unterschied. Sobald etwas physisches dahinter
steht, ist die Hauptaufgabe eine andere, die sich eher mit Design und
Projektleitung beschreiben lässt.
Gast #5665348
YMMD :-)
Super Vergleich.
Vieleicht sollte A.S. die Gesamtdoku jedes ICs mit dazu ausdrucken, dann
wird sein Stapel auch dicker.
Irgendwie erinnert mich das an einen Host Assembler Programmierer
Gast #5665400
So meine ich das nicht - oder ich interpretiere deinen Begriff "Design"
etwas anders.
Es geht um die Identifizierung und Festlegung von Funktionsblöcken,
durchaus auf grober Blockschaltbildebene. Das ist natürlich auch als
"Design" bezeichenbar, für mich impliziert es aber eher die Detailebene.
Und es wird aber nicht abgekoppelt von dem sein, was der
Softwarearchitekt zu tun hat. Man muss schließlich festlegen, welcher
Teil besser in HW und welcher in SW erledigt werden kann.
Gast #5666531
>> PS:
Doch, weil es beim Architect/Bauleiter um die Handhabung von Komplexität
geht gibt es sehr wohl vergleichbare Analogien zwischen den
verschiedenen architect-Jobs.
Ich nehm als Beispiel die Luftfahrt, da steht Sicherheit und Wunsch nach
0-Fehler noch stärker im Fokus. Und da hat es die DO 254 (Design
Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware, Schwerpunkt
Programmierbare Logik ) und die DO 178C ( Software Considerations in
Airborne Systems and Equipment Certification ).
Also Spass beiseite und nüchtern geblieben. Es ist völlig richtig die
verschiedenen Jobs anhand der komplexität zu beschreiben. Komplexität
beschreibt das Zusammenwirken/Interaktion unterschiedliche Komponenten
zu  einem Systemverhalten. Dabei ist die Anzahl der Komponenten
nebensächlich, beispielsweise ist ein System aus 100 in einem Uhrwek
zusammenwirkenden Zahnräder komplexer als sie selben 100 Zahnrädern lose
in eine Schachtel geworfen.
Aufgabe/Verantwortung des Architect/Bauleiters ist nun genau dieses
Zusammenspiel. Da gilt es Schnittstellen zu definieren,
(Wunsch)-verhalten zu beschreiben, Testszenarion zur Verifikation
abzuleiten, Terminpläne zu koordinieren etc.. Und dazu muß der Architect
Möglichkeiten und Grenzbereiche der Komponenten kennen. Da gibt es
beispielsweise den spannenden Bereich DFM - Design for manufacturability
-> wie baut man die Hardware das sie auch mit hohem yield produzierbar
ist und wie kann man Firm/Software (der finalen Applikation) nutzen um
die Produktionstest zu unterstützen. Da muss der Architect/Bauleiter
ganz schön zwischen den Abteilungen flitzen damit dann auch ein Produkt
rauskommt bei dem die einzelnen Komponenten sauber und sinnvoll
zusammenspielen. Und wenn er mal nicht flitzt erstellt er Dokumente wie:
Stromversorgungskonzept (welche leistung,Spannung-bedarf hat welche
Komponente)
Startup-verhalten: PoweOnRamping, PowrGood-Testing,
Monitoring:        System-health,BurnInSelfTest,Verschleissabschätzung
Thermik:           Entwärmungskonzept, T-Budget, Taupunkt managment
Prüfplan für die Hradware erstellen, sich um Aufbau Prototypen
Entwicklungsmuster kümmern, Zuarbeiten für FMEA un Komzept funktionalle
Sicherheit. Gern bleibt auch die Arbeiten zum Einhalt der elektrischen
Standards wie elektrische Sicherheit oder EMV am "Hardware-Chef" hängen,
um herauszufinden welche Komponente den Ärger verursacht.
Natürlich ist das von Branchen zu Gerät unterschiedlich, wieviel
Architect-Antrengungen verlangt werden. Automotive kann da einfacher
sein als Medizintechnik.
Und weil ja auch gerade die Zeit ist, sich mal ein Buch ins Regal zu
stellen, eine Themenbezogene Enpfehlung; eines meiner Leib-und
Magen-Bücher:
"Die Logik des Mißlingens. Strategisches Denken in komplexen
Situationen", Dörner, ISBN 978-3499615788
Man muss das Problem der Komplexitätsbeherrschung nicht auf seinen
eigenen engen Spezialkenntnisse begrenzen man kann das auch allgemein
herangehen. Schon im Haushalt kann sich zeigen, wer eine
Architect-befähigung mitbringt.
Gast #5666944
Markus F. schrieb:
> Infrastructure Architect
Darunter wird aber jemand verstanden, der die physische Ausstattung
eines Serverraumes plant.
Eric B. schrieb:
> Das gilt für alle Bereiche ausser Software. Die wird bekanntermassen von
> umgeschulte Philosophen, Biologen und andere Elektroniker
> zusammengefrickelt ;-)
Gerade die Philosophen sind optimal geeignet (jedenfalls viel besser als
jeder E-Ing.), wenn sie sich mit "Logik" beschäftigt haben. ;-))
Aber in der heutigen Zeit wird ja ohnehin alles aus halbfertigen
Libraries zusammengestückelt mit irgendwelchen fehlerbehafteten
Frameworks...
(Firma: Angestellter/Freelancer) #5667267
Bullshit! Habe mit einem Hardware-Architekten für Satelliten gesprochen.
Die Komplexität der Blockfiagramme sprengt schon vieles.
#5667373
über diverse Berufsbilder scheint es doch teilweise merkwürdige
Vorstellungen zu geben.
Dass ein originäre Achitekt das grundsätzliche Design eine Bauwerkes
vorgibt, scheint ja noch plausibel. Dass ein Bauleiter das dann umsetzt,
ist schon wenig plausibel.
Da gibt nach dem Achitekten noch
Bauingeniere, Projektankten, Bauphysiker, Geologen, Technologen,
Statiker usw. die alle ihren Teil einbringen müssen, damit das Bauwerk
halten kann.
Designer kann alles mögliche sein.
Mal ist es ein "Künstler", der sich nur die äußere Gestalt und Farben
bestimmt, aber dann meist rein gar keine Ahnung von der techn. Umsetzung
hat.
Wenn es ein Hard- oder Softwaredesigner" ist, wird er wohl die
grundfunktionen auf einem höheren Abstraktionslevel, wie ein Achitekt,
entwickeln.
Projektleiter sind dagegen oft rein Bürokraten, die nur die Aufgabe
haben, gewissen formale Arbeiten zu korrdinieren und die Fachleute schön
zusammen zu halten.
Projektleiter können Ähnung von einem oder mehreren Fachgebieten haben,
aber bei uns ist es auch so, dass der Projektleiter meist von gar keinem
Fach wirklich Ahnung hat.
Das kann ich eher unterstützen.
Projektleiter sind eher Manager für Entwicklungsprojekte. Die
verschalten keine Geräte und designen keine Systeme. Die steuern
höchstens die Fachleute und erstellen jede Woche einen Haufen Berichte
für andere bürokraten und Vorgesetzte.
So ist es. Ob es um Softwareachitektur geht oder um grundsätzliche
Achitektur/Design von Hardware/geräten/Systemen sagt rein gar nix über
den Grad der Komplexität. Beides ist in der heutigen Zeit meist hoch
komplex.
Viele Softwerker (selbst im Bereich Embeded Progr. sind nicht in der
Lage einen Schaltplan zu lesen, geschweige denn komplexe Hardware zu
verstehen.
Ganz zu schweigen von den vielen Problemen der Normenkonformitäten (VDE,
EMV, Funk, Ex, funkt.Sicherheit, RoHS, Herstelltechnologie, Konstruktion
usw.), die aber von Hardwareing. selbstredend erwartet werden.
Freilich verschiebt sich durch die Möglichkeiten moderner Elektronik
sehr viel Entwicklungsaufwand von Hardwarefunktionen in Richtung
Software, so dass oft viel mehr Programmierer benötigt werden, als
Hardwareing. und Konstrukteure.
Aber das heißt immer noch nicht, dass Softewareentwickler grundsätzlich
eine höhere Komplexität zu beherrschen hätten.
Gruß Öletronika
