Mosfet auswählen: Wie viel größer als die Betriebsspannung sollte Vds max sein?
OP #5665343
Moin!
würdet Ihr sagen, dass bei einem 24V Dc Motor, ein Mosfet mit 30V Vds
max zu knapp bemessen ist?
kurz zum Aufbau:
Geschaltet wird ein 24V DC Motor, maximal 5A (Anlaufstrom), kein PWM,
schaltet nur alle paar Minuten ein/aus.
Ich dachte an ein IRL3103 zum Schalten, Strommäßig zwar overkill, aber
sonst tolle Werte was Gatekapazität und Rds on betrifft, und logic
level.
Für den Fall, dass der gennante Mosfet geeignet ist:
- Reicht da eine 1N4001..7 parallel zur Bodydiode, um das Überschwingen
beim Abschalten unter den 30V Vds max zu halten?
- sollte es lieber eine schnellere Diode sein?
- oder ist das eh genug Luft nach oben?
Mir fehlt da die Erfahrung, und so hoffe ich auf Eure!
Vielen Dank schon mal!
#5665358
Nein, sind ja immerhin 25% Reserve. Außerdem bestimmt die
Betriebsspannung die Obergrenze und nicht die Last. Bei induktiven
Lasten muß man so oder so was gegen induzierte Spannungen tun.
Trivial.
Laß mich raten, das Ding hat mindesten 30A Nennstrom?
Knapp daneben, 12mOhm und 64A. Sicher ist sicher!!! Jetzt braucht du nur
noch ne galvanische Trennung für die Ansteuerung und dein uC.net
Paranoiapaket ist komplett.
> level.
Nimm einen IRLZ34N, der tut's auch, ist quasi Standard für sowas.
Nö, die kommt parallel zur LAST, NICHT zur Bodydiode!
Siehe Motoransteuerung mit PWM, gilt auch für einfaches Schalten.
1N4001 reicht.
Sicher.
Nö.
Ja.
Gast #5665364
Bei der Spannungsfestigkeit für den MOSFET kommt es nicht auf den Motor
an, sondern auf die Spannungsquelle und die dort maximal vorkommenden
Spitzen. Etwas mehr als 30 V Vds sollte man schon vorsehen - ich würde
eher so bei den 50 V Typen suchen.
Wenn nur gelegentlich an/aus geschaltet wird ist die Gate Kapazität
nicht so kritisch, das wird es erst wenn schnell per PWM geregelt wird.
D.h. man kann auch ohne große Probleme einen MOSFET für etwas mehr
Spannung wählen. Das gilt auch noch dann wenn man zum anlaufen des Motor
doch erst langsam per PWM (im 0.1-1 kHz Bereich) hochfährt. Wegen des
i.A: recht hohen Anlaufstromes wäre dass ggf. sinnvoll, auch wenn man
eine Reduzierte Drehzahl sonst nicht benötigt.
Auf eine Diode parallel zum Mosfet kann man verzichten - das ist sowieso
die falsche Position, und die 1N400x wäre zu klein und schlechter /
langsamer als die MOSFET interne Diode. Was man bräuchte wäre eine Diode
parallel zum Motor. Die sollte auch größer sein, so etwa 3 A als
Minimum, und wenn es geht eine schnelle, etwa UF5404.
#5665399
<seufz>
Nein. Eine Freilaufdiode muß nicht "schnell" sein. Das, was bei
"schnellen" Dioden schnell ist, ist der Übergang vom Durchlaß- zum
Sperrbetrieb (aka Sperrerholzeit). In der anderen Richtung sind alle
Dioden schnell.
Bei einer Freilaufdiode - insbesondere wenn es um Schalten (nicht: PWM)
geht - tritt der erste Fall aber gar nicht auf. Die Diode muß beim
Abschalten des MOSFET den Motorstrom übernehmen. Das sollte schnell
gehen, was es aber für jede Art von Diode tut. Danach fällt der Strom
ganz von allein innerhalb einiger Dutzend Millisekunden auf 0 und bleibt
lange vor dem nächsten Einschalten des MOSFET bei 0. Die Diode hat alle
Zeit der Welt, von leitend zu sperrend umzuschalten.
OP #5665409
Damit wäre alles beantwortet, danke für die Antworten Euch allen!
Edit: doch noch eine Frage zu Folgendem:
hinz schrieb:
> Woher kommen deine 24V? Je nachdem solltest du einen MOSFET mit höherer
> Sperrspannung verwenden.
Kann ich grade nicht beantworten, aber ich könnte mir den Zusammenhang
"Netzteil&Mosfetwahl" selbst nachschlagen, wenn mir jemand
freundlicherweise ein Stichwort dazu zum Nachschlagen gibt..? :)
OP #5666175
MaWin schrieb:
> Die Frage wäre, warum so viel Strom
Die niedrige Gate Kapazität, der RDSon und das Logic Level hatten mich
so sehr überzeugt (auch weil ich mir die Nachrüstung mit PWM noch offen
halten wollte), dass ich den Strom vernachlässigt hatte. Außerdem war
ich bei der Maximalstrom-Frage vom Support des Motor Herstellers
verunsichert, also lieber zu viel als zu wenig (wenn auch viel zu viel).
Das war aber gar nicht ganz falsch, wie sich gerade herausstellt.
Denn:
MaWin schrieb:
> wenn wirklich der Maximalstrom im Anlaufmoment unter
> 5A bleibt.
Gut dass Du noch mal gefragt hast, ich habe jetzt nochmal ein
Leistungsdiagramm vom motor herausgekramt.
Auf die Anfrage beim Hersteller, ob die angegebenen 4.7A max beim Anlauf
überschritten würden, hat man mir zwar deutlichst mit 'nein'
geantwortet, da stünde ja nicht umsonst '4.7A max' drauf geschrieben -
das Leistungsdiagramm verrät mir aber gerade, dass der Motor die 4.7A im
normalen Betrieb schon erreicht. Na Klasse.
Gast #5666235
Na und? Dein FET hat kein Problem damit, einen Strom schalten zu müssen,
der weit unter seinem Grenzwert liegt. Ich habe hier einen Aufbau
(Einzelstück), wo ich mit einem P-Kanal TO-220 / max. 24 Ampere etwa 1mA
schalte - einfach, weil ich die Dinger da habe.
Davon ausgehend, dass Du Einzelstücke baust, sind 50ct mehr oder weniger
an Bauteilekosten wohl kaum relevant? Platz hast Du wohl auch genug für
einen TO-220, also gibt es keinen Grund, den nicht zu verwenden.
Die maximale Spannung am Gate hast Du beachtet, da darf er keine 24
Volt.
OP #5666263
ich_peter schrieb:
> einfach 24V durch DC Widerstand des (kalten)  Motors  ist Maximalstrom
Danke, das mache ich so.
So seh ich das auch, nichts da uC-Paranoia-Starterpaket. Diese Sprüche
immer... würg
Gast #5666334
> immer... würg
Nicht aufregen: Hier schreiben Leute, die beruflich Geräte für die Serie
entwickeln. Kommt es auf Kosten und Fertigungsaufwand an, wäre Dein
TO-220 unwirtschaftlich!
Das Startpaket von Falk B. schrieb:
> noch ne galvanische Trennung für die Ansteuerung und dein uC.net Paranoiapaket
ist komplett.
ist auch nachvollziehbar, wenn ich die Kiddies lese, die den gemeinsamen
Massebezug nicht auf dem Schirm bekommen und sich irgendwas
zusammenstochern, was gehen könnte, aber keinen Sinn ergibt.
µC-net bildet das reale Leben ab, bissige Kommentare müssen sein ...
