ESP32 Problem mit SPIFFS
OP #5665581
bei meinem Projekt Beitrag "ESP32 Arduino IDE vs IDF" bekomme
ich es mittlerweile hin die Programmdatei die im SPIFFS des ESP32(A)
abgelegt ist zu lesen und zum ESP32(B) zu übertragen. Nun will ich die
übertragenden Daten im SPIFFS des ESP32(B) (zwischen)speichern. Es hat
auch schon 1-2 mal funktioniert aber die meiste Zeit weigert er sich.
Eine Fehlerursache kann ich nicht wirklich ausmachen, zumal es ja auch
schon mal vom Prinzip her funktioniert hat die Datei zu schreiben auch
wenn er die Programmdaten mehrmals in die Datei geschrieben hat.
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Gruß Marius
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "FS.h"
#include "SPIFFS.h"
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);   //Init Display
const char* ssid     = "ESP32AP";
const char* password = "12345678";
String header;
WiFiServer server(80);
void setup()
  SPIFFS.begin();
  SPIFFS.format();
  Serial.begin(115200);
23
  pinMode(5, OUTPUT);      // set the LED pin mode
24
  lcd.begin();
25
  lcd.backlight();
26
  lcd.clear();
27
  delay(10);
28
29
  // We start by connecting to a WiFi network
30
31
  Serial.println();
32
  Serial.println();
33
  Serial.print("Setting up ");
34
  Serial.println(ssid);
35
36
  WiFi.softAP(ssid, password);
37
38
  /*while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
39
      delay(500);
40
      Serial.print(".");
41
42
43
  Serial.println("");
44
  Serial.println("WiFi connected.");
45
  Serial.println("IP address: ");
46
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
47
48
  lcd.print(WiFi.softAPIP());
49
  lcd.setCursor(0, 1);
50
  server.begin();
51
52
53
54
int value = 0;
55
int i = 0;
56
57
58
void loop() {
59
  WiFiClient client = server.available();   // listen for incoming clients
60
  lcd.setCursor(i, 1);
61
  lcd.print(".");
62
  i++;
63
  if (i > 9)
64
65
    i = 0;
66
67
    lcd.print("               ");
68
69
70
  // delay(100);
71
  if (client) {
72
    int indikator = 0;    // if you get a client,
73
    Serial.println("New Client.");          // print a message out the serial port
74
    String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
75
76
    //variable um festzustellen ob erster schleifendurchlauf oder nicht
77
    while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
78
79
      if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
80
81
        char c = client.read();              // read a byte, then
82
        //Serial.write(c);
83
84
        header += c;                        //Empfangene Daten zwischenspeichern
85
86
87
88
89
    client.stop();                         // close the connection:
90
    //Serial.println("\nClient Disconnected.");
91
92
    int index = header.indexOf(":10");    //Anfang der Programmdaten suchen
93
    Serial.print("Index: ");
94
    Serial.println(index);
95
96
    String header2 = header.substring(index);
97
98
    //Datei schreiben
99
    File f1 = SPIFFS.open("/datei.hex", "w");    //Datei öffnen Modus: Schreiben
100
    if (!f1) {
101
      Serial.println("file open failed");
102
103
104
    while (f1.available()) {
105
106
      f1.print(header2);        //Dateiinhalte schreiben
107
108
    f1.close();
109
110
    String debugLogData;
111
112
    //Datei lesen
113
    File f2 = SPIFFS.open("/datei.hex", "r");   //Datei öffnen Modus: Lesen
114
    if (!f2) {
115
116
117
118
    while (f2.available()) {
119
120
      debugLogData += char(f2.read());  //Dateiinhalte lesen
121
122
    f2.close();
123
124
    Serial.println("_-_STRING HEADER_-_");
125
    Serial.print(debugLogData);
126
127
    header = "";     //Inhalt der Header Variable löschen
128
129
130
