UHI Schnittstelle Mercedes: Pinout und Protokoll?
Gast #5665699
Mercedes hat in der Mittelkonsole als Handyvorbereitung eine
"UHI"-Schnittstelle. Das Pinout ist hier zu finden
https://mbworld.org/forums/audio-electronics/86085-uhi-installation.html#post909689
Es gibt zu rx und tx jeweils Plus und Minus?! Was ist das für ein Bus
und welches Protokoll wird hier gesprochen?! Ist das was komplett von
Mercedes selbstgekochtes oder wird sich an irgend einen Standard
gehalten?
Ich möchte kostengünstig die Telefonbuchfunktion etc vom Fahrzeug über
Bluetooth nutzen.
Das Original Mercedes-Teil zur Bluetooth Bereitstellung kostet 300€ ...
https://www.amazon.de/Original-Mercedes-Bluetooth-Telefon-Teile/dp/B006MIOGG8
hochsitzcola
Persönliche Seite #5665845
Bei differentiellen Datenleitungen ist das so. So etwas hat man
beispielsweise bei USB, RS485, Ethernet ... und vielen anderen
Schnittstellen.
Aus dem Pinout kann man nichts darüber ableiten, was dort als Protokoll
o.ä. genutzt wird. Sofern Du nicht irgendwo im Netz weitere Hinweise auf
diese Schnittstelle findest, wirst Du entweder sehr viel Aufwand beim
"reverse-engineering" treiben müssen, oder in den sauren Apfel des
Geldausgebens greifen müssen.
Was ist denn das für ein Mercedes mit welchem Radio, daß der nicht von
Hause aus BT-fähig ist?
Gast #5665863
Das ist eine alte E-Klasse, die "nur" die Telefonvorbereitung
"386 VORRUESTG.MOBILTELEFON M.UNIVERS.-SCHNITTST.(MTUS)"
hat. Ich hab schon ne Menge recherchiert und nix brauchbares zu den
Details gefunden, darum frage ich ja hier....
hochsitzcola
Persönliche Seite #5665877
Tja, ich fürchte, daß ein anderes Autoradio oder ein Versuch, das
Nachrüst-Ding gebraucht zu bekommen, vermutlich der günstigste Weg sein
wird.
Um die Schnittstelle zu analysieren, bräuchte man ein Gerät, das mit der
Schnittstelle spricht -- genau das 300-EUR-Teil, das Du Dir eigentlich
nicht anschaffen willst.
Und man bräuchte einiges an Zeit und Wissen, um den Kram zu analysieren.
Damit ist dann noch nichts gewonnen, man müsste das, was das
300-EUR-Gerät macht, auch noch selbst mit einem eigenen Gerät
nachbilden, d.h. Du bräuchtest einen µC mit BT-Unterstützung, das
Know-How, wie der ganze BT-Kram abzuwickeln ist und müsstest das mit dem
durch die Analyse herausgefundenen verheiraten.
Das ist zwar alles möglich, aber der Aufwand steht in keinerlei Relation
zu den "gesparten" 300 EUR -- es sei denn, Du findest irgendwo die
relevanten Informationen, oder jemanden, der das 300-EUR-Gerät hat und
es Dir zur Analyse überlässt, und Du findest jemanden, der das
erforderliche Know-How und die nötigen Geräte hat, wie die Analyse
funktioniert.
Der Personenkreis, der Dein Problem hat, dürfte recht überschaubar sein
(wer hat noch eine alte E-Klasse und in der nur eine unvollständige
BT-Unterstützung?).
