Feed für Polarisierung?
Was ist Satcom?  Eine Firma? Oder generell für Kommunikation über
Satellit?
Früher, als die LNBs richtig teuer waren, gab es Polarizer, teils
magnetisch, teils mechanisch, gedreht über einen kleinen Servomotor
Diese sassen zwischen Feedhorn und LNB
Aber sehr schnell wurde die LNB-Elektronik so billig, das man einfach 2
getrennte Antennen für H und V eingebaut hat, zwischen diesen umschaltet
Ich meine mich erinnern zu können, das die Umschaltung Horizontal
vertikal mit der Speisespannung des LNBs passiert. 14V und 18V
Die Umschaltung des Frequenzbereiches geschieht glaube ich mit einen auf
der Speiseleitung zusätzlich überlagerten 22KHz Ton.
Ralph Berres
Owen S. schrieb:
> Welche Komponente in einem SATCOM Antennensystem ist zuständig für
> Polarisierung, Feed?
Du schreibst es gleich selbst: die Antenne, genauer das/die
strahlende(n) Element(e) der Antenne.
Ein einfacher Dipol z.B. gibt die Polarisation vor, ein Monopol auch.
Eine Helix erzeugt links oder rechts drehende Polarisation.
Also bestimmt die Antenne am Sender (am Boden bei Uplink, am Sat bei
Downlink) mit welcher Polarisation das Funksignal seinen Weg antritt.
Sonderliche Effekte unterwegs mal aussen vor, hat sich die
Empangsausrüstung hiernach zu richten.
OP
LNB befindet sich nur im Empfänger. Was ist mit Sender? Ich denke, der
Feed muss ebenfalls mitspielen. Untenstehend ist eine Beschreibung aus
einem Datenblatt:
Our feeds provide simultaneous Left Hand Circular Polarization (LHCP)
and Right Hand Circular Polarization (RHCP) or as another option
simultaneous Vertical and Horizontal Polarizations.
Senmeis
> einem Datenblatt:
Ich glaube die wenigsten werden auf 10GHz in Richtung Sat senden.
Angesprochen werden sie meist in anderen Frequenzbändern.
Der neue ES`Heil-2 z.B. auf 2,4GHz
Ralph Berres
OP
Vielen Dank für den Hinweis.
Im Artikel „Polarisation“ von diesem Link
https://rfantennas.wordpress.com/2017/11/12/1825/ lautet eine
Beschreibung:
Zu beachten ist auch die Tatsache, dass bei einer Reflexion einer
zirkular polarisierten Welle in einer Reflektorantenne eine
linksdrehende Polarisation rechtsdrehend wird oder umgekehrt.
Irgendwie habe ich das Gefühl etwas stimmt nicht. Bei einer zirkular
polarisierten Welle sollte sich gar nichts verändern. Oder?
http://om6aa.eu/A_Simple_S_X_Dual_Band_Coaxial_Feed_for_Satellite_Communication_FV.pdf
in Fig.5 und 6 ist die Einspeisung für 2,4GHz in einen Hornstrahler
gezeigt. Er benutzt einen Leistungsteiler und Koaxleitungen zur 90 Grad
Verzögerung:
"Phase shifts are facilitated by coaxial cables of appropriate lengths"
Vier Anschlüsse scheinen mir nicht unbedingt nötig, mit zweien müsste es
auch gehen.
