Welches FPGA?
Gast #5666039
Hallo!
Ich suche ein geeignetes FPGA von Altera zur Realisierung eines
Mini-Satelliten-Projekts, bei dem das FPGA mehrere Sensoren auswerten
und loggen soll(Temperatur, Beschleunigung, Barometer, etc.).
Habe bereits ein DE2-115 und Kenntnisse in VHDL (mit Quartus 2).
Nun frage ich mich welches Board ich nutzen soll, da das De2-115 ja
etwas zu groß ist. Ich werde die Logik wahrscheinlich erstmal in mein
DE2-115 implementieren und testen aber ich benötige ein kleineres Board,
welches dann auch eine niedrigere Spannungsversorgung haben sollte.
Oder würde sich für ein solches Projekt ein Pi besser eignen ?
Noch einen schönen Abend.
Gast #5666092
Wenns Radhart sein muss, FPGAs gibts von xilinx, unter anderem
Virtex-4QV. Da gibt es aber keine fertigen Boards für, und der Preis ist
sehr stolz.
Aber in einem Cubesat?, mit sehr geringer Verweildauer, eignet sich
Industrial-Grade Produkte mindestens genauso gut, wie alles
zertifizierts. Allerdings um den Faktor 1000 günstiger.
#5666620
Gibt diverse Paper und Master-/Doktorarbeiten zu diesem Themenkreis.
Typischer Ansatz ist dann, dann man einen viel grösseren
Industrial-Grade FPGA nimmt, seine Logik doppelt oder dreifach Redundant
implementiert, per Floor-planning das ganze auch schön weit auseinander
platziert, Fehlerkorrektur auf den Speichern implementiert und als
Krönung wird alle paar Sekunden der FPGA neu initialisiert, falls in der
Zwischenzeit ein SE* ein Konfigurationsbit (SRAM) gekippt hat.
Andere sparen sich das ganze und packen einfach drei Smartphones in den
Cubesat (citation needed, weiss gerade nicht wo ich das aufgeschnappt
hatte :-))
Mw E. schrieb:
> Bei FPGAs hab ich da jetzt aber nix gefunden, nur bei µCs.
Wenns mehrere Jahre halten soll, dann sind Antifuse RTAX von Microsemi
immer noch ziemlich angesagt. Microsemi hat noch mehr für Radhard, wie
erwähnt von Xilinx (alles unter ITAR mit grossem Papierkrieg bis sie aus
den USA exportiert werden dürfen). Bald kommt hier noch eine Europäische
alternative von Nanoxplore dazu
(http://vegas.nanoxplore.com/project.html)
Gast #5666630
Mw E. schrieb:
> Wenns sich hier um nen Sat fürs All handlt, dann sollte eh radhart
> Hardware genutzt werden.
Dann biste zu dämlich zum suchen, xilinx schmeisst öfters Papers zu
space-grade und rad-hard FPGA's und ihren Anwendungen raus:
https://www.xilinx.com/news/press/2017/hundreds-of-xilinx-space-grade-fpgas-deployed-in-launch-of-iridium-next-satellites.html
http://dea.unsj.edu.ar/sda/FPGA_On_Mars.pdf
https://www.xilinx.com/publications/prod_mktg/virtex5qv-product-brief.pdf
Gast #5667305
Erst einmal danke für die vielen Antworten.
Also bei dem Satelliten handelt es sich um ein kleines Messinstrument,
welches mit einer kleinen Feststoffrakete(Eigenbau) in eine gewisse Höhe
geschossen werden und dann wie gesagt verschiedene Sensordaten auswerten
und speichern soll. Eine Mini-Kamera soll auch mit implementiert werden.
Der Satellit soll aber nicht höher als ca 2 Kilometer und dann wieder
mit einem Fallschirm landen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5668242
Lars M. schrieb:
> mehrere Sensoren auswerten und loggen soll(Temperatur, Beschleunigung,
> Barometer, etc.)
Definiere "auswerten". Oder meinst du eigentlich nur "einlesen"?
Wenn du die Daten nur einlesen und speichern und dann erst nach der
Landung auswerten willst, dann nimm einen uC für diese Aufgabe.
Wenn du ihm halbwegs "Echtzeit" beibringen kannst. Allein von der
Rechenleistung her kamn der das locker. Nur die Software macht ihn
"langsam".
Gast #5668248
Hallo Lothar,
Die Sensoren sollen nur  "eingelesen" und abgespeichert werden.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber eventuell würde ich die
GPS-Daten über Funk an meine "Bodenstation" übermitteln wollen(433MHz?).
Gast #5668266
vhdl schrieb:
> Hallo Lothar,
Schau mal nach diversen Ballonprojekten, beispielsweise bei den
Amateurfunkern. Die nehmen für so was APRS. Und einen RasPi, kein FPGA.
http://www.darc-p04.de/?cat=14&paged=2
Allerdings sollte man die unterschiedlichen Beschleunigungen zwischen
Raktenstart und Ballonaufstieg mit in die Spec einfliessen lassen.
Möglicherweise ist das Aus für den RasPi.
(Firma: Angestellter/Freelancer) #5668799
"Ein Satellit, altertümlich Kunstmond, ist in der Raumfahrt ein
künstlicher Raumflugkörper, der einen Himmelskörper auf einer
elliptischen oder kreisförmigen Umlaufbahn..."
2km Höhe und du willst es uns als Satellit verkaufen.
Gast #5668814
Naja, Rom wurde auch nicht an einem Tag abgerissen, da kann man die 2km
mal als ersten Versuch in die Richtung Umlaufbahn verstehen.
Und wenns Erdumkreisen geht, muss man nicht in den luftleeren Raum
vorstossen. Das kann man auch mit Höhenballons. Google Inc hatte da mal
ein Projekt: https://de.wikipedia.org/wiki/Project_Loon
Gast #5675836
In 2km Höhe wirst du keinen Satelliten betreiben können. Sie stürzen
dann wieder ab. Gut dass du schon an Fallschirm denkst.
Frag mal Elon Musik ob er deinen Mini-Satelliten mit in seine
SpaceX-Rakete nimmt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
