LVDS routing
Gast #5666086
ich möchte in einem Projekt den LTC2385-18 ADC verwenden und bin gerade
am Platinenlayout und hänge ein wenig an den LVDS Paaren.
Da ich auf der Platine noch ein größere Leistungsteil ist, soll eine
4-lagige Platine mit 70u Außen- und 35u Innenlagen bei Multi-CB bestellt
werden.
Kann ich die differentielle Paare auf der Außenlage routen, wenn meine
Innerlayer drunter die Masse führt? Bei ersten Online-Tools, bin ich da
nicht wirklich in Richtung 100 Ohm gekommen.
Oder ist es besser, die Diff-Paare in den beiden Innerlayern zu routen?
Bezüglich dem Standard Lagenaufbau, gibt es einige Varianten je nach
Verfügbarkeit bei Multi-CB, welche Werte für das Prepreg kann ich da
verwenden zum Rechnen, um einen aktzeptablen Wert zu bekommen?
Und ich habe gelesen, dass man bei solche Leiterbahnen keine Testpoints
verwenden soll. Stimmt das?
Vielen Dank
#5666232
ACDC schrieb:
> steht doch schon im Beispiel:
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/impedanzkalkulation.html
> Edge-Coupled Surface Microstrip
> 125
> 135
> 35
> 130
> 4,3
Das muss ja nicht bedeuten, dass das deren tatsächlicher
Lagenaufbau(stackup) ist. Das müsste dann schon irgendwo unter 4-Lagen
Board stehen.
Bei Oshpark steht der Lagenaufbau genau drin.
http://docs.oshpark.com/services/four-layer/
Hier ein Board mit genau dem Lagenaufbau. Wenn man in dem Bild stark
hinein zoomed, dann erkennt man die diffpairs auf der Oberseite.
 https://github.com/carrotIndustries/x-band-tx
Gast #5666251
Bei Multi-CB aber nicht. Da steht sinngemäß "Wir verbauen das was wir
gerade da haben". Etwas konkretere Angaben würde ich mir auch von denen
wünschen, allerdings läßt sich ja auch etwas mit dem Glas/Harzverhältnis
am εr-und damit an der Leiterimpedanz-drehen.
#5666264
> wünschen
Das ist eben Pool, da gibt es, was gerade gefertigt wird :) Multi-CB hat
aber auch einen definierten Lagenaufbau...
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/lagenaufbau/standard-lagenaufbau.html
... aber nicht mit 70µm Kupfer. Bei Würth gibt es 70µm außen, 35µm
innen. Da kommt man auch gut auf 100 Ohm außen.
#5666268
Wenn man den Lagenabstand nicht vorher kennt, dann kann man
impedanzkontrollierte Leitungen vergessen.
Da muss dann halt z. B. zu oshpark gehen.
Gast #5666357
Die Frage ist, wie ernsthaft brauchst du eine bestimmte Impedanz? Bei
Pool-Fertigung sind die Werte eh zufällig. Wenn du dir selber einen
Lagenaufbau konstruierst sind die Impedanzwerte der Leiterbahnen
wahrscheinlich so ungefähr in der gewünschten Gegend. Eine Garantie auf
bestimmte Werte gibt es aber nicht.
Geht es wirklich um genaue Impedanzwerte musst du impedanzKONTROLLIERTE
Leiterplatten bestellen, die werden vom Fertiger nachgerechnet, wenn
nötig korrigiert und nach der Fertigung vermessen und mit einem
Protokoll ausgeliefert. Nur hat das mit Billigfertigung absolut nichts
mehr zu tun, das bieten auch nicht alle LP-Hersteller an.
Georg
Gast #5666627
Der Z-Wert wird bestimmt vom Abstand zum GND, dem Abstand der beiden
Leiter, der Leiterbreite, dem PCB-Material (eps-r).
Man kann selbstverständlich auf Außenlagen differentielle Z-Leitungen
routen, wenn du es mit dem Lagenaufbau schaffst.
Standard-Lagenaufbau kann alles heißen. Wenn du den Lagenaufbau nicht
bestimmen kannst, könnte es mit einem bestimmten Z-Wert schwierig
werden.
Jein. Testpunkte verändern die Geometrie der Leitung und haben deshalb
einen Einfluss. Wenn du die Punkte ohne Stubs ausführen kannst und auch
an der Stelle den Leiterabstand nicht ändern musst, dann darf man das
schon machen. Hängt auch davon ab, welche Anforderung an die Z-Leitung
gestellt werden. Bei Kundenschnittstellen mit Forderungen nach einer
bestimmten Reflexionsdämpfung kann das schon kritisch werden. Oder wenn
das Signal mit längere Leitung nach außen geht und man EMV-Forderungen
gerecht werden muss.
Wird die Z-Leitung aber innerhalb des Boards verwendet, dann ist das
nicht ganz so kritisch, ebenso darf der Z-Wert der Leiterbahn auch mal
um 10%-15% abweichen, ohne dass du dadurch Probleme bekommst.
Da muss man halt klären, was schwerer wiegt: das Finden von Fehlern in
der Fertigungsprüfung vs. den Einflüssen auf das Signal.
Gast #5666632
Die Platine ist mehr ein erster Prototyp und kein Serienprodukt. Auch
der ADC soll anfänglich nicht voll ausgereizt werden.
Impedanzkontrolle werde ich aufgrund der hohen Kosten dafür nicht
bestellen, aber ich möchte beim Design schon ungefähr in die Richtung
kommen, wie das halt im Datenblatt des ADC empfohlen wird.
Ich habe nun verschiedene Online-Rechner ausprobiert und dabei zwei
unterschiedliche Ergebnisse bekommen.
Bei diesem Rechner
(http://www.hughescircuits.com/index.php/de/support/impedance-calculator),
komme ich mit folgenden Werte auf 100 Ohm:
T = 70u, H1 = 140u, W = 230u, S = 175u und er = 4,3
Wenn ich diese Werte aber in den Rechner von Multi-CB eingebe, dann
komme ich nur auf ca 80 Ohm differentiell.
Hat jemand irgendwelche Tipps für mich?
#5666642
Jede Berechnung ist doch sinnlos solange du vom Boardhersteller
keinerlei Information über dessen Lagendicke hast. Nach deinen
bisherigen Antworten spezifiziert dein anvisierter Boardhersteller das
gar nicht sondern nimmt halt irgend ein x-beliebiges, billigstes, gerade
verfügbares Material mit für dich nicht vorhersehbarer Dicke.
Gast #5666758
Die meisten Rechner arbeiten nach irgendwelchen Faustformeln, die nur
unter bestimmten Vorraussetungen so in etwa passende Werte liefern.
Für sowas gibt es Feldberechnungsprogramme.
An deiner Stelle würde ich mir überlegen wieviel Zeit du hier
reinbuttern willst um den Kram zu verstehen, das anhand deines
Stundensatzes in € umrechnen und mit den Mehrkosten deines Fertigers
vergleichen.
Gast #5667357
Keine Panik - nimm den Mittelwert, dann hast du Fehler von +- 10%,
besser wird es ohne grossen und teuer bezahlten Aufwand bei der
Fertigung sowieso nicht.
Wahrscheinlich ist eines der Ergebniss richtiger und das andere
falscher, aber solange du nicht weisst welches hilft dir das nicht
weiter.
Probier mal den Saturn Toolkit oder ZCalc, damit hatte ich bisher keine
Probleme. Ausserdem funktionieren die auf dem eigenen PC.
Georg
