PCMCIA Adapter (unterschiedliche Typen) - Adapter selbst bauen?
Gast #5666283
ich habe noch eine alte PCMCIA Karte die ich gern wiederbeleben würde.
Sie ist vom Typ 3, also 10,5 mm hoch und passt deshalb nicht in einen
Typ 1 oder Typ 2 Slot wie er noch z.B. an Lenovo T61 Modellen zu finden
war.
Da alle Typen untereinander Pin kompatibel sind, habe ich mich gefragt,
ob man nicht einfach die Anschlüsse nach außen führen kann mit einer Art
"Verlängerung" und siehe da, sowas gibt's für weit über 100 Euro:
http://www.farnell.com/datasheets/1926468.pdf
Meine Fragen:
1. Sehe ich das richtig, dass da einfach die Bahnen parallel liegen, die
Karte also keine zustätzliche Beschaltung hat? Ich frage mich, ob das
ganze nicht sehr störanfällig ist?
2. Was will mir der Autor mit internal VCC und GND planes sagen?
3. Kann man das nicht "einfach" selbst herstellen? Würde es auch einfach
Jumper Kabel tun?
4. Kennt ansonsten jemand eine kostengünstigere Variante?
Gast #5666288
Ich glaube kaum, dass sich die Sache finanziell lohnt. Zudem würde ich
mir sorgen um die langen Leitungen machen.
Ich habe jedenfalls gefühlt immer Pech. Was schief gehen kann, geht auch
schief. heisst in diesem Fall: Sobald ich den Adapter gekauft habe, geht
der Laptop kaputt.
Persönliche Seite #5666342
Die Platine ist mehrlagig und benutzt jeweils eine komplette Lage für
VCC und für GND.
Was ist das für eine Karte, was macht die besonderes?
Bedenke übrigens, daß es auch schnittstellentechnisch unterschiedliche
Ausführungen gab, die klassische "PCMCIA"-Karte, die später als
16-Bit-Cardbus-Karte bezeichnet wurde, und die mechanisch weitestgehend
identische 32-Bit-Cardbus-Karte.
Erstere entspricht dem ISA-Bus des PCs, letzere entspricht dem PCI-Bus.
Gast #5666388
Auf die extra Lagen für GND und Vcc würde ich nicht verzichten. Ein
4-Lagen-ML kostet als Einzelstück mehr als 50 EUR und die Unterlagen
musst du auch erst erstellen, auch wenn das trivial ist. Und dann könnte
das Ganze womöglich nicht funktionieren, aber das kann beim Farnell-Teil
auch passieren.
> Jumper Kabel tun?
Und wie steckst du das Flachkabel in den PCMCIA-Schacht?
Georg
