Arduino Stackgröße
#5666435
Jean-Claude Juhnke schrieb:
> Hallo wie groß ist denn der Stack beim Arduino eigentlich? Sagen wir
> beim Mega2560.
Der C-Startupcode intitialisiert den Stackpointer auf das Ende des RAMs.
Globale Variablen werden vom Anfang des RAMs her angelegt. Der Platz
dazwischen ist nutzbar für den Stack.
Der Linker warnt dich nur dann, wenn das Ende der Speicher-Sektion mit
den statischen Variablen (.data + .bss + .noinit) größer ist, als der
RAM insgesamt. Im Zweifelsfall ist die Kacke schon lange vorher am
Dampfen.
Eine zuverlässige Analyse des größten jemals benutzten Stackbereichs ist
nur in Ausnahmefällen möglich. Ich kenne kein Tool, das das leistet.
#5666463
> Der Stack ist also freihängend ... wo ? Teilt er sich den Adressbereich
> mit dem Heap? Oder wie ist die Architektur?
Der Stack von unten nach oben und der Heap von oben nach unten.
Dadurch muss man keine feste Grenze festlegen wodurch Speicher ungenutzt
bliebe sobald eine der beiden Datenmengen, ihr limit erreicht.
Das dürfte wohl aus dem Selben grund scheitern wieso man nicht
automatisch feststellen kann, ob ein beliebiges Programm jemals enden
wird, oder nicht.
Gast #5666470
@ Alex G.
Das ist sinnvoll und ich habe kaum ein anderes Konzept gesehen. Warum
auch.
(Fast) nur Microsoft bringt Ausnahmen zustande. Im DOS war nicht nur der
Stack limitiert, nein, er wurde beim Aufruf von INT Anweisungen sogar
"initialisiert". d.h. der Stackpointer wurde neu geschrieben. Nur ein
kleiner Ausflug in die vergangene TSR-Welt. Aber seitdem (man muss es
wirklich erlebt haben, um es zu glauben) frage ich halt nach dem
Speicherkonzept.
Schönen "Abend" noch :-)
#5666784
Bzw. anders herum. Beim AVR "wächst" der Stack in Richtung niedrigere
Adressen. Beim Cortex-M dito. Bei anderen Architekturen kann das anders
aussehen oder man kann es sogar konfigurieren.
Das ist aber ein vergleichsweise unwichtiges Detail. Entscheidend ist,
daß der nicht für das Datensegment verwendete, restliche RAM von einem
Ende her für den Stack und vom anderen Ende her für den Heap verwendet
wird.
Ganz recht. Allerdings wäre es schön, wenn Stackoperationen einerseits
und malloc()/new() andererseits darauf aufpassen könnten, ob sie die
aktuelle Grenze ihres Gegenspielers übertreten. Wieviel Nutzen sich auf
einem µC daraus ziehen läßt, ist natürlich begrenzt.
