Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 15cm Segmentanzeige bauen
von Kilian (Gast)
Ich benötige eine große 7 Segmentanzeige. Leider kann ich große Anzeigen
mit 15cm nicht kaufen.
Wie kann ich eine 15 cm große 7 Segment Anzeige (selbst) bauen, wie sie
hier verbaut ist:
https://www.phoenix-pa.com/shop/TAB-LED-150
von Falk B. (falk)
> hier verbaut ist:
Man nehme LED-Streifen und klebe sie passend auf.
von Joachim B. (jar)
von Michael B. (loetmichel)
hier verbaut ist:
So zum Beispiel:
http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=13281
http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=13293
http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=13296
http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=13302
http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=13308
http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=13311
OK, waren jetzt 30cm, nicht 15cm, aber das ist ja nur eine Frage des
Zeichnens.
Es ist allerdings sinvoll eine CNC-Fräse zu haben für das "Gehäuse".
von Fragibo (Gast)
Mit der Matrix ist das eine Mögliechkeit, aber wie bekommt man die
einzelnen Segmente dann möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet?
von Stefan F. (Gast)
Indem man die LEDs im richtigen Abstand zueinander und zur Mattscheibe
platziert. Der Lichtkegel ist im Datenblatt der LED dokumentiert.
von A. K. (Gast)
Lol...wie überteuert ist das Kirchending bitte!
Ok..sowas verkauf ich ab sofort auch.
73
von m.n. (Gast)
> hier verbaut ist:
Diese Anzeige sieht ja äußerst bescheiden aus! Ist das die Anzeige von
freien Plätzen in der Hölle?
Was soll denn genau angezeigt werden? Lieder nebst Strophen?
Wäre eine andere Anodnung (alles untereinander) sinnvoller?
von Fragibo (Gast)
@m.n.
Die Frage bezieht sich auf EINE SEGMENTANZEIGE und nicht auf den
Kirchenliedanzeiger ;)
von freitag (Gast)
Was man vor allem haben sollte, ist ein hinreichend (selbst-)kritischer
Blick auf das selbst erschaffene Kunstwerk.
Das scheint vielen zu fehlen. Sonst gäbe es im Netz nicht so unzählig
viele Bilder von Eigenbau-Riesendisplays, die wirklich unter aller Sau
aussehen.
Daß das oben gezeigte so teuer ist wird schon einen Grund haben.
Angesichts des angedachten Verwendungszwecks denke ich, daß es zum
Beispiel wichtig ist, auch in stark gedimmten Zustand, eine gleichmäßig
flächige Ausleuchtung der Segmente zu erreichen.
Das Ding soll ja nicht als Zusatzbeleuchtung dienen und such nicht wie
eine Leuchtreklame aussehen.
von Dussel (Gast)
Man kann auch einfach die Zeichen aus LED-Reihen aufbauen, wie in
https://youtu.be/btXmhn1T83U?t=473 zu sehen ist. Das ist fast das
gleiche wie mit LED-Streifen, aber vielleicht hat man ja noch eine Menge
LED rumliegen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Für Segmente wird man keine Matrix nehmen, sondern nur die jeweils für
ein Segment benötigte Anzahl LED. Wenn man flach bauen will, sind
SMD-LED mit breitem Abstrahlwinkel sinnvoll. Und natürlich ein
gescheiter Diffusor. Z.B. opaques Plexiglas. Zwischen LED und Diffusor
kommt eine Maske, damit die Segmente scharfe Ränder bekommen. Diese
Maske wird man aber CNC-Fräsen oder lasern (lassen) wollen, damit es
schön aussieht.
Na ja. Anforderung war "Tageslichtlesbar und <20mm dick"... hätte ich
mehr Raum gehabt für 3 oder 6mm "Zwischenlegplatte" zwischen Leds und
Milchglasscheibe (unter der roten Plexischeibe) wäre die Ausleuchtung
auch gleichmässiger geworden. Andforderungen wurden aber problemlos
erfüllt.
Ausserdem: Besser machen, dann rummeckern. Zeig mal dein Display!
von freitag (Gast)
Sorry wenn das falsch rüber kam, meine Aussage bezog sich nicht auf dein
Display speziell. Ich habe es nicht einmal gesehen. Es sollte auch kein
gemecker sein.
Ganz allgemein ist aber häufig zu beobachten, daß der (ggf. durchaus
berechtigte) Stolz auf das selbst in langwieriger, aufwändiger Arbeit
erschaffene, ein wenig den Blick dafür trübt, wie das ganze auf Andere
wirkt.
Für den Hobbykeller ist vieles o.k. Aber bei Gegenständen, die von
vielen unbeteiligten betrachtet werden, gelten halt andere Maßstäbe. Man
muß sich an industriell gefertigten Designs messen lassen, um nicht
lächerlich zu wirken.
Gilt für alle Dinge in denen viel Arbeit steckt, bis hin zu Möbeln oder
der selbst gezimmerten Gartenlaube. Der Erbauer ist stolz wie Bolle, und
Außenstehende reiben sich verwundert bis irritiert die Augen... :-)
Da stimme ich allerdings zu.
Andererseits wars bei mir für den Einsatzzweck gut genug (anzeige der
Geschwindigkeit beim Traktorpulling) und sah Fertiggestellt gar nicht
mal SO schlecht aus:
http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=13361&g2_imageViewsIndex=1
http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=13352&g2_imageViewsIndex=1
Material war übrigens 3mm PVC-schaum ("guttagliss"), 2mm Milch-Plexi und
3mm klares Plexi.
"was halt noch so rumlag".
Ist halt nicht immer nötig selbstbauten das "apple-finish" zu verpassen,
oft gehts auch ein wenig rustikaler. Und der OP fragte ja explizit wie
man sowas selber baut.
von Harald W. (wilhelms)
Irgendwie finde ich das auch nicht so toll. Die Äpfel sind da immer
angebissen...
