Ladeschlusserkennung ohne -dU
Gast #5667017
ich habe ein Problem. Ich muss den Ladeschluss erkennen aber mein
Ladestrom ist mit 2/10C zu niedrig um es mit -dU zu machen. Welche
alternative außer einfach zu zählen, zeit zu messen. Habe ich noch?
Ich baue mir gerade aus einem alten Aldi-Ladegerät 90er 2000er ohne
jegliche Reglung was Mikrokontrollergesteuertes. Haut auch alles hin bis
auf die Ladeschlusserkennung - wegen des zu schwachen Netzteils 5V
500mA.
Grüße & Frohes Fest!
Alfred
#5667026
Hallo Alfred,
Alfred schrieb:
> Hallo,
Variante 1: Entladen und 16h a 0,1C laden. (eventuell mit Variante 2
kombinieren)
Variante 2: Mit 0,2C laden und zeit- und temperaturänderungsgesteuert
abschalten
Peter
#5667027
Wenn es sich um Ni-Akkus handelt, m.E. keine. Wenn Du Dich allerdings
auf 1/10 C Ladestrom beschränkst, kannst Du einige Stunden öberladen,
ohne das der Akku gleich kaputt geht. Die Lebensdauer des Akkus ist
aber bei Niedrigstromladung sowieso geringer, insbesondere, wenn Du
mit Hochstrom entladen willst.
Beitrag #5667056 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5667065
Stabo6200 schrieb im Beitrag #5667056:
> für 10 S NiCd-AA schaltete einfach
> bei Erreichen der Ladeschlusspannung
Es gibt keine zuverlässige Ladeschlussspannung für NiCd und MiMh! Das
ist ja genauso unsinnig wie die ewigen Versuche Leds mit einer
definierten Spannung zu betreiben.
Zum Thema:
Entweder so wie Peter M. es gesagt hat, oder den Temperaturanstieg des
Akkus beim Laden messen. Ist er voll, erwärmt er sich stärker. Das ist
ja m.W. auch die Ursache für den -deltaU Effekt.
Gast #5667082
Die Delta-U Methode arbeitet sehr unzuverlässig. Es kam bei meinen
Geräten immer wieder vor, dass sie einzelne Akkus regelrecht durch
gekocht haben.
Ich habe deswegen schon so viele Ladegeräte und Akkus weg geworfen, dass
ich inzwischen erwäge, wieder auf Einwegbatterien zurück zu wechseln.
Jetzt wo die Kinder kaum noch elektrische Spielzeuge haben, brauche ich
die Akkus/Batterien ohnehin nicht mehr so viel.
Eine thermische Abschaltung setzt voraus, dass der Ladestrom hoch genug
ist. Mit 200mA bringt man keine AA Zelle zum Aufheizen. Je nach
Messmethode könnte auch eine geschlossene Abdeckung nötig sein, vor
allem wenn das Gerät in einem unbeheizten Raum steht.
Gast #5667179
wenn die Spannung konstant ist, nimmt der Ladestrom im Laufe der Zeit
ab.
Wenn der Akku "voll" (nahezu voll oder schon übervoll) ist, steigt der
Ladestrom (bei immer noch konstanter Spannung) für einige Zeit.
thomas_m
Gast #5670748
> Zeit
> ab.
das gefällt mir gut.
Kannst du mir eine Referenz dafür nennen?
Ich suche primär nach einer Kurve die den Ladestrom im verhältnis zum
Ladezustand des akkus zeigt.
Bis jetzt hab ich noch nichts gefunden - vielleicht kommts ja noch...
Alfred
#5670808
Da wird nichts kommen, gibt's nicht.
-dU oder dT sind wirklich die einzigen Methoden bei NiCd oder NiMh,
wobei -dU nur dT über den Umweg des negativen Temp.-Koeff. des Akkus
ist.
Das funktioniert durchaus zuverlässig wenn der Ladestrom konstant und
nicht zu klein ist.
0,2C sollte da eigentlich reichen.
Gruß,
Norbert
#5670828
> nicht zu klein ist.
Das kannste für moderne Akkus knicken.
Ich hab jahrelang mit einem -dU Ladegerät geladen (200, 500, 700mA
Ladestrom). Mit den neuen Eneloops geht das gar nicht mehr. Die laden da
stundenlang ohne Abschaltung. Und die werden dabei auch nicht warm.
Anscheinend geht hier wirklich nur Entladen auf 0.9V und dann
zeitgesteuert Laden. Oder die Ladeschlussspannung niedriger ansetzen und
dann damit leben, dass die Akkus nicht voll sind.
Gast #5670888
Meine Erfahrung ist komplett anders. Ich kaufe wegen meiner sehr guten
Erfahrung seit Jahren nur noch Eneloops (die weißen mit 2000 mAh) und
lade sie nur mit -dU Abschaltung. Meistens lade ich mit 500 mA und die
am Ende angezeigte Kapazität ist immer plausibel.
Ich vermute, es liegt auch an der Qualität des Ladegeräts. Meins ist ein
nicht sehr teures von Reichelt, das ich dort allerdings gerade nicht
mehr gefunden habe.
Aus Interesse habe ich mal ein paar Spannungskurven beim Laden
aufgezeichnet. Abschalten tut es bei ca -5 mV Spannungshub, was
natürlich ganz schön wenig ist und sowohl eine stabile Stromquelle als
auch eine gute Spannungsmessung erfordert.
Vorzeitiges Abschalten habe ich mit Eneloops nie erlebt, nur mit
anderen, billigeren Akkus oder solchen mit übertrieber Kapazität (>=
3000 mAh im AA-Format).
Gast #5670936
Ich freue mich ja für jeden, bei dem es bisher immer geklappt hat aber
es ist Tatsache, daß das -dU oft versagt und dann gibts Schaden. Es gibt
Akkus, wo man in der Ladekurve die -5mV um den Ladeschluß einfach nicht
findet und manchmal findet man sie irgendwo in der Mitte. Da kann es mit
dem tollsten Ladegerät nicht funktionieren, was sich nur auf -dU
verläßt.
Man kann seine Akkus ausmessen und danach eine Ladeschlußspannung
einstellen. Das geht schon, wenn sie nicht randvoll werden müssen.
Spannungsanstieg ist immer vorhanden.
#5670948
> als auch eine gute Spannungsmessung erfordert.
Genaugenommen gilt die -dU-Methode ja auch nur für die alten NiCds.
NiMH sollen bei dU=0, also Plateau abschalten. Da das etwas schwie-
riger zu detektieren ist, klappt das nicht mit jedem Ladegerät.
Geräte, die keinen Unterschied zwischen NiCd und NiMH machen, sollte
man von vornherein meiden.
Gast #5670950
Ulrich schrieb:
> Ulrich schrieb:
>> Meins ist ein nicht sehr teures von Reichelt, das ich dort allerdings
>> gerade nicht mehr gefunden habe.
> Ich habe es doch noch gefunden:
https://m.reichelt.de/tischladegeraet-bc-1000-s-prozessorgesteuert-nicd-nimh-lader-bc-1000-s-p82021.html?&trstct=pol_10
Sehr teuer ist es nicht, das stimmt wohl, wobei ich unter 'nicht sehr
teuer' 'relativ billig' verstehen würde…
Ansmann gibt in seinen Datenblättern drei Abschaltkriterien an: ∆U, ∆T
und T. Eines davon wird man wohl benutzen müssen, wobei T wahrscheinlich
eher ein Kriterium für eine Notabschaltung ist.
Gast #5671147
Ich habe den ALC-Expert 2000.
Endlich mal ein wirklich gutes Gerät. Es hat 10 Schächte.
Ich bin davon begeistert.
Allerdings versagt die automatische Abschaltung auch hier manchmal.
Dies geschieht aber nur bei defekten Akkus und ist die Ausnahme!
Dann wird diese Zelle auch heiß, mitunter sehr heiß.
Zum Aufladen von Einzelzellen, finde ich, ist das Gerät ideal.
Für meine häufig genutzten Akkupacks 4,5,6,10 Zellen habe ich mir mit
wenigen Bauteilen ein Impulsladegerät gebaut, das absolut zuverlässig
arbeitet (Die Schaltung dazu hatte ich schon mal beschrieben.). Speziell
für jedes einzelne Akkupack habe ich die Ladeschlußspanng
festgelegt...aber jeweils nur für dieses eine spezielle Akkupack. Das
Gerät läd den Akku nahezu randvoll auf. Gegen Ende nur noch  mit
einzelnen Impulsen, Überhitzung ausgeschlossen. Man braucht sich keine
Sorgen machen, daß etwas explodiert.
Für einzelne Zellen nutze ich das ELV-Gerät. Das lasse ich aber auch nie
unbeaufsichtigt.
Gast #5671180
Das Vorgängermodell IPC-IL, ähnlich BC500/700 verwende ich. Das schaltet
meistens zuverlässig ab. Aber ich habe auch schon Aussetzer bei
einzelnen Zellen beobachtet. Aber dann schlägt die Zeitobergrenze zu.
Fast immer verwende ich den Grundwert von 200mA als Ladestrom.
Übrigens die Geräte arbeiten im gepulsten Betrieb. Die Strompulse sind
daher höher als 0,2A. Einige Akkus mit Kapazitätsdefiziten mögen das
dann doch nicht so gerne.
Im Zweifelsfalle wähle man Discharge im Programm, dann wird der Akku
erst entladen und dann aufgeladen. Bei Versagen, schlägt dann noch
halbwegs rechtzeitig die Zeitgrenze zu, zumindest für die Mignonzellen.
#5671302
Hallo Scoota,
Scoota schrieb:
> Wie wäre es denn mit Timer-Abschaltung, wenn die Automatik kein Ladeende
> erkennen will? 2/10C ist ja fast schon Erhaltungsladestromstärke.
Eher nicht, da die Normladung mit 0,1C erfolgt.
Ein "wirklich gutes Gerät" zeigt nicht so einen elementaren Fehler.
Volle22 schrieb:
> ein gutes Ladegerät hat mehrere Abschaltbedingungen
> - Zeit
> - Temperatur
> - Ladung
> - Spannung
> - Strom
> - Ri
SkyRC MC3000, lediglich Ri kann nicht als Parameter programmiert werden.
> schaltet
Das ist mir auch bei dem BC500/700 pasiert.
DeltaU ist halt bei kleinen Ladeströmen (200mA) schwächer ausgeprägt.
Vermutlich ist der Bau eines Schnellladers billiger als der eines
Langsamladers, der den Spannungsbuckel erkennen muss. :)
#5671313
Moin,
Natürlich ist das so.
Die oben angegebenen 5mV/Zelle sind für NiMh schon grenzwertig viel, das
galt eher für NiCd. 2-3mV sind besser.
Da wird man mit einem 10bit ADC und 2,5V Referenz schon nichts mehr.
Dazu rauschen die Zellen irgendwo in der Mitte auch mal. Das kann man
rausfiltern (weil unplausibel durch zu wenig Spannung, zu schneller und
nicht kontuierlicher Abfall) aber da mus man dann natürlich noch genauer
messen.
Mehr Strom und alles wird einfacher.
Angescchlagene Zellen werden dann eben nicht mehr als solche erkannt und
endgültig hingerichtet.
Gruß,
Norbert
#5671335
Mit 1900 mAh AA Eneloops und einem BC-700 Ladegerät bei 700 mA Ladestrom
funktioniert die Abschaltung bei mir zuverlässig. Bei geringerem
Ladestrom allerdings nicht immer.
Unterscheiden sich die aktuellen Eneloops von früheren Versionen? Ich
kaufe selten welche nach, da diese eine sehr gute Haltbarkeit haben.
 Michael
#5671336
Nur waren das bei mir neu gekaufte Eneloops. Entweder hat Sanyo die nach
der Übernahme von Panasonic so gut gemacht, dass -dU kaum noch vorhanden
- oder es waren gut gefälschte Chinateile. Denn mit den alten Eneloops
von Panasonic hat es leidlich funktioniert - auch nicht immer.
Dabei war es ziemlich egal, ob ich mit 200 oder 500mA geladen haben.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass -dU gerade bei guten Akkus
Probleme macht, weil der Innenwiderstand sehr gering ist, während es bei
Billigakkus mit hohem Ri gut funktioniert.
Gast #5671628
> ist.
> nicht zu klein ist.
Hab selber gesucht und bin hier fündig geworden:
http://www.basytec.de/Literatur/Ladung.pdf
Dort wird auch in diversen Kurven beschrieben wie sich der Ladestrom im
verhältnis zum Ladezustand des Akkus verhält.
Hab aber inzwischen andere Probleme: der ADC meines Chips scheint
zeitweise zu spinnen.
Grüße
Alfred
Gast #5671694
Da müßte man die Schaltung kennen. Manchmal liegt es nur am "Rauschen"
der Zellen, Kontakt"rumpeln" oder EMV-Problemen (zähle mal Netzbrumm und
Schaltnetzteilklicks auch dazu), dass ADC unstabile Werte ausgeben.
