MW LDD-600HW für 4 3W leds
Gast #5667134
Liebe Community,
Ich möchte 4 high power Leds(3w leds) a 750 mA mit einem
https://www.reichelt.de/led-trafo-9-56-v-600-ma-mit-litzen-mw-ldd-600hw-p148015.html?&trstct=pos_10
(MW LDD-600HW) betreiben. Dieser Aufbau hängt später mit einem ESP8266,
für die Dimmung, an einem 12 30W Netzteil.
geht das?
Ich freue mich über jede Antwort. Ich möchte das Ding heute Abend gerne
noch bestellen
#5667229
> Tim C. schrieb:
> Was kann ich denn anstatt dessen benutzen? Wenn ich ein 12 v Netzteil
> habe ?
Wenn 3 oder 6 LED einsetzen wolltst, könntest du auf einen speziellen
Treiber verzichten. Je 3 LED in Reihe werden ca. 9,5V Spannung
benötigen. Bleiben ca. 2,5V, die über einen Vorwiderstand begrenzt
werden können (z.B. 4,7...5,1 Ohm).
Der Nachteil des geringeren Wirkungsgrades ist vertrettbar.
Ob ca. 90....95% oder nur ca. 80% ist ein nicht so großer Unterschied.
Wenn du 6 LED einsetzt und deren Strom auf 500mA pro Reihe begrenzt,
wird der Wirkungsgrad durch die geringere LED-Leistung auch noch etwas
besser und die Lebensdauer ist bei gleicher Kühlung auch länger.
Die Dimmung kann dann auch über einen Logik-Level-FET erfolgen.
Gruß Öletronika
