Was könnte das für ein Spannungsregler sein?
Gast #5667521
Dieses Arduino-Klon-Board hat wohl auch einen Spannungsregler drauf für
5V und 3V3 - aber was mag das für einer sein? (auf einem Foto kann man
die Beschriftung erkennen) und liefert der auch 500mA?
https://www.banggood.com/ATmega328P-Nano-V3-Controller-Board-Compatible-Arduino-p-940937.html?cur_warehouse=CN
#5667570
die 3,3V werden bei den 5V Nanos vom USB-Chip "entliehen". Je nach Typ
sind da maximal 50mA (FTDI232) oder 100mA (CH34x) verfügbar.
5V Regler wurde schon geschrieben, üblicherweise ein AMS1117 5.0 für die
Versorgung über Vin, Bei 12V anh Vin sollte man mit zusätzlichen
Verbrauchern an den 5V vorsichtig sein, die Kühlfläche ist sehr
bescheiden.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5667573
Waldemar schrieb:
> Wo hast du bitte 3v3 gelesen? Das ist ein LDO wie zB LM1117-5.0 der lediglich
"VIN" auf 5V runter regelt
Auf den Bildern ist nichts zu erkennen. Im Angebotstext kann man lesen
"Operating Voltage (logic level): 5V"
Also wird es ein xx(x)1117-5 sein.
Egal wie: Es ist eine schlechte Idee, die von dem geregelten 5 Volt für
weitere Schaltungsteile zu verwenden, das wird thermisch eng. Würde man
vorne 9 Volt speisen und tatsächlich 500 mA entnehmen, hätte man 2 Watt
Verlustleistung an dem kleinen Käfer.
Was passiert dann: Es gibt einen weiteren Thread im Internet, dass die
Spannungsregler nichts taugen.
