Lichtansteuerung Kaltkathodenröhren mit Raspberry Pi
OP #5667806
nachdem mein Mitbewohner mich mit einem Raspberry Pi und ein paar LEDs
hat experimentieren sehen, und mich zu einem Projekt befragt was er im
Sinn hat:
Unter eine Europalette will er 12V Kaltlichtkathoden wie für in PC
Gehäuse bauen und diese mit einem Pi ansteuern, dass sie jeweils in
bestimmten Abständen an- und ausschalten und so eine Art Muster erzeugen
dass sich jede halbe Minute oder so wiederholt.
Der Pi kann pro Ausgang bis zu 16mA und insgesamt meine ich 51 über alle
zusammen, also ist mir in den Sinn gekommen eine Transistor-Schaltstufe
mit 5V Versorgung des Pi-Netzteils zu machen und eine zweite für die
Leistung mit 12V dahinter.
Relais fallen ja meiner Einschätzung nach raus wegen der Häufigkeit des
Schaltens, aber es haben sich bei mir als nicht E-Techniker ein paar
Fragen aufgeworfen:
(- macht es überhaupt Sinn solche Röhren an- und auszuschalten, falls
sich jemand damit auskennt?)
- kann ich einen Transistor nehmen und dadurch in Kauf nehmen, dass
Strom zwischen den 5V und 12V Kreisen fließt, oder sollte es lieber
galvanisch getrennt sein?
- im Falle galvanischer Trennung sind mir photoMOS ins Auge gesprungen,
die sind mit ca. 5€ pro Stück aber auch nicht zu günstig. Gibt es noch
gute Alternativen an die ich nicht gedacht habe?
Frohe Festtage und danke im Voraus
Dennis
Gast #5667845
Wieviele Leuchten will er einbauen und soll jede einzeln oder in Gruppen
angesteuert werden.
Welche Leistung oder Nennstrom hat jede Leuchte?
Ggf. reicht es einen Arduino Uno zu verwenden.
Gast #5667884
Sicher kann man die ganze 12V Stromzuführung zu einem CCFL Inverter von
einem Ausgang eines rPi steuern lassen, ich würde einen N-MOSFET nehmen
der bei 2.7V am Gate voll durchsteuert wie IRF7401.
Aber mit blinken oder gar dimmen wird das nicht so doll: Einersets ist
der rPi wegen der Bloatware darauf nicht zeitstabil bei der Steuerung,
zum anderen zünden die CCFL je nach Wärme und Wetter unterschiedlich
schnell und dimmen geht schon gar nicht.
Es gibt CCFL Inverter mit Steuereingang, meist aus TFT Backlights, die
lassen sich über den Steuereingang, der TTL kompatibel ist, nicht nur
schalten sondern sogar dimmen, wenn auch ehen von 30%-100% und nicht ab
0%.
Manche wollen PWM, andere SPI Bus Daten, man braucht also das Datenblatt
der Inverter (chips).
#5667888
Ja, zwei getrennte Netzteile zu nehmen, ist eine gute Idee,
weil so gegenseitige Störungen leicht vermieden werden können.
> Allerdings Relais fallen ja meiner Einschätzung nach raus
> wegen der Häufigkeit des Schaltens,
Nicht unbedingt, aber hier sind Transistoren wirklich besser
geeignet.
Bei Verbindung nur der beiden "Massen" gibt es keine störende
Verkopplung.
> oder sollte es lieber galvanisch getrennt sein?
Das ist in diesem Fall unnötig und vergrössert nur die
Störanfälligkeit
> Gibt es noch gute Alternativen an die ich nicht gedacht habe?
Ja, einfache Transistoren. :-)
OP #5668729
Super, vielen Dank euch allen!
Ich habe mal genauer nachgefragt: er will das Wohl als
Beleuchtungselement einer Partylocation nutzen. Er hatte sowas ähnliches
wohl schon mal irgendwo gesehen mit solchen Röhren.
Die klassischen CCFLs für PCs oder so haben ca. 3-5W, also nicht
furchtbar viel.
Die Zeitstabilität vom Pi ist wahrscheinlich nicht so kritisch, aber
vermutlich wäre ein Arduino tatsächlich schöner, dann könnte man
zeitstabil sogar die Frequenz regeln. Der Ansatz mit den TTL
Steuereingängen klingt vielversprechend!
#5668734
Prinzipiell gäbe es auch die Möglichkeit mittels Thyristoren statt
Mosfets, direkt die Wechselspannung die an die Röhre selbst geht, zu
schalten. Damit wäre auch Dimmen möglich (Phasenanschnittsteuerung oder
auslassen von Wellen).
Dann ist allerdings wirklich ein direkter uC nötig statt dem Raspi.
Btw. wenn es etwas dicker als die Teile im PC sein darf, gibt es
richtige LED Röhren:
https://www.amazon.de/Xenotec-IR-Fernbedienung-automatischen-Betriebsspannung-Steckertrafo/dp/B06XWDKX2S/ref=sr_1_2?s=lighting&ie=UTF8&qid=1545524129&sr=1-2&keywords=Leuchtstoffr%C3%B6hre+Farbig
Gast #5668737
Ähm, die CCFL werden mit einigen 10kHz betrieben, da macht man keinen
Phasenanschnitt mehr, und auf gar keinen Fall mit einem Thyristor.
