Hi allerseits, ich habe vor einer Woche 2 gleiche Deckenleuchten im Onlinehandel gekauft. Eine der gelieferten Leuchten ist defekt. Bis schätzungsweise 85%-90% funktioniert sie einwandfrei. Wird die maximale Helligkeit eingestellt, dann blinkt sie nur mehr. Die zweite funktionierte zumindest beim ersten Test ohne Probleme. Aber das ist noch kein Problem. Ich kann ja die Leuchte zurücksenden. Es beunruhigt mich allerdings, warum das Konstantstrom-Netzteil dieser Leuchte nur max. 55W liefern kann. Das steht so direkt auf dem Typenschild des Netzteils (bei beiden Leuchten). Auf der Verpackung gibt der Hersteller 64 Watt an. Auch wenn ich davon ausgehe, dass mit der Angabe auf dem Karton nicht die Sekundärleistung des Konstantstrom-Netzteils sondern die Gesamtleistungsaufnahme angegeben ist, dann liegt diese Angabe noch immer deutlich über der Tatsächlichen Leistung der Leuchte. Die Messung an der funktionierenden Leuchte bei der maximalen Helligkeit ergab 56,7W bzw. 57,8VA, cosϕ 0,97. Je dunkler die Leuchte eingestellt wird, desto schlechter ist auch der Leistungsfaktor (cosϕ 0,5 bei minimaler Helligkeit, bzw. cosϕ 0,31 im Standby). Ich gebe zu, dass meine Messgeräte (2 Stck.) nicht geeicht sind, aber ich glaube nicht, dass sie so weit daneben liegen. Übersehe ich hier etwas, oder hat die Marketing-Abteilung die Leistung der Leuchte "optimiert"? Ist so etwas branchenüblich bzw. Machen das andere Hersteller auch so? Liebe Grüße
Jaroslaw K. schrieb: > Eine der gelieferten Leuchten ist defekt. Bis schätzungsweise 85%-90% > funktioniert sie einwandfrei. Wird die maximale Helligkeit eingestellt, > dann blinkt sie nur mehr. Bonddraht einer LED hat sich gelöst. > Übersehe ich hier etwas, oder hat die Marketing-Abteilung die Leistung > der Leuchte "optimiert"? Klar. > Ist so etwas branchenüblich bzw. Machen das > andere Hersteller auch so? Wie bei aller Jubelelektronik.
