AGND und DGND bei getrennter Versorgung, wo verbinden
Gast #5668880
bei getrennter Spannungsversorgung für analog und digitale Bauteile, wo
verbindet man AGND und DGND am besten?
Laut
http://www.ti.com/lit/ml/slyp167/slyp167.pdf (Seite 5)
soll man dies am ADC tun.
Ich verwende einen ADC des µC. Soll ich diese beiden dort an einem Punkt
verbinden?
Gast #5669310
Teddy schrieb:
> Hi,
> Laut
> verbinden?
man sollte das nicht beim ADC machen, man muß es dort machen, damit
die beiden GNDs keine Potentialdifferenz haben und damit den Chip außer
Tritt bringen.
Ansonsten: schau das der Aufbau Analoges und Digitales trennt und
verwende eine(!) möglichst unzerstückelte Massefläche, damit die
hf-Ströme selber entscheiden können wie sie "zurück" wollen und nicht
durch ein komisches Layout gezwungen werden an den seltsamsten Stellen
Unfug anzurichten.
#5670465
die erste Frage ist schon, ob es wirklich lohnt, 2 galv. getrennte
Versorgungen zu führen.
Es kann sehr sinnvoll sein, macht aber auch Aufwand, der evtl nicht
nötig ist und ander Aspekte wären viel wichtiger. Unter Umständen
zerstückelt man dadurch eine gut durchgängige GND-Plane und hat dann
andere Störeinflüsse, die kritischer sind.
> wo verbindet man AGND und DGND am besten?
> Laut
Wurde ausreichend beantwortet.
Das alleine ist gar kein Grund für Paranoia bezüglich Masseströme.
Eine einheitlicher GND kann völlig ausreichdend sein und hat evtl. auch
Vorteile. Immerhin haben die meisten uC nur 10Bit Ausflösung, manche
auch 12Bit aber kaum mehr.
Dann kommt es noch drauf an, welcher Art Signale mit dem ADC eingelesen
werden (geforderte Auflösung und Genauigkeit) und wie die ganze
Plazierung auf einer LPL ausieht.
Wenn man nicht gerade die Versorgungsströme quer durch den Analogteil
fließen läßt, sondern die Analogmasse so legt und ggfs. strukturiert,
dass da keine relevanten Ströme drüber fließen können, dann werden auch
die Störungen durch Masseströme eher sehr gering sein.
Gruß Öletronika.
Gast #5670514
> Laut
> verbinden?
Klares JA, wenn der die einzigen verwendeten analogen Komponenten birgt.
Ansonsten: depends...
