Ersatz für Mosfet AOD 2810 gesucht
Gast #5669067
Im sehr beliebten DC-DC Wandler DSP5005 sitzen zwei AOD2810, die nur
sehr schlecht gekühlt werden.
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AOD2810.pdf
Ich möchte sie durch etwas stärkere Mosfets ersetzen und diese dann von
der Platine abgesetzt auf einem größeren Kühlkörper montieren, so dass
kein Lüfter notwendig wird. Leider habe ich keine Ahnung, welche Mosfets
als Austauschtypen in Frage kommen, bzw. worauf ich achten muss.
Wäre ein IRF3710 oder ein IRF9530N okay? Die hätte ich in der
Bastelkiste liegen. Spannung und Strom sollten locker reichen.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3710.pdf
https://www.infineon.com/dgdl/irf9530n.pdf?fileId=5546d462533600a401535611b4a71dbf
Der eine ist ein P-Kanal, der passt nicht (der AOD ist ein N-Kanal), der
andere hat einen 2-3 fachen Rds-on und ich erwarte somit eine 2-3 fache
Verlustleistung.
Woher weist Du das?
Der hat (je nach Gatespannung) um die 10mOhm. Macht bei 5A gerade mal
250mW bzw 300mW bei 12mOhm. Ich glaube nicht, daß der bei dieser
geringen Last  überhaupt eine Kühlung braucht (selbst bei doppelter
Last).
Alle Deine genannten Mosfets sind schlechter, da deutlich höherer
RDS_on, oder gar falsche Polarität.
>http://www.vishay.com/docs/91070/sihf840.pdf
>Da sowieso maximal 5A geschaltet werden, müsste der vom Strom her
>passen. Spannung sowieso. Rds-on sollte auch passen. Aber wie ist es mit
>den restlichen Werten?
Wie kommst Du darauf, daßm RDS_on auch passen sollte? Der ist doch bald
100 mal größer. Im Gegensatz zu Strom und Spannung sollte er gleich bzw.
kleiner sein, nicht größer.
Aber er kann dann einen viel größeren Kühlkörper montieren, sogar mit
Wasserkühlung!
Dass der Schaltregler mit den langen Strippen an den Schalttransistoren
nicht mehr richtig funktionieren wird ist ja eh egal.
