ws2812b Led Strip Stromversorgung
Gast #5669143
ich bin greade vor Weihnachten am verzweifeln.
Ich habe mir einen 5 Meter langen ws2812b Led Strip geholt und ca 4
Meter verbaut. Nach recherchen habe ich herrausgefunden das ein Led Chip
60mA verbraucht, also 60 x 4 x 60 = 14.400mA -> 14,4A.
Ich habe mir also ein passendes Netzteil geholt durch Komplikationen
habe ich jetzt sogar ein 5V 30A Netzteil.
Nun zu meinem Problem, der Stromversorgung.
Folgend bin ich mit meinem Multimeter an die Leiste gegangen, um ein
Paar Daten zu sammeln:
Netzteil Output:
5,2 V
Messung nach der ersten LED:
3,1 V
Messung am Ende:
2,4 V
Hier ist schon meine erste Verwunderung. Mir ist klar, dass es zum
Spannungsabfall kommt von der ersten zur letzten LED,
aber wieso sind nach der ersten LED auf einmal nur noch ca. 3V
vorhanden?
Mein zweiter Test war die Stromversorgung von 2 Seiten. Natürlich war
sofort ein Unterschied sichtbar. Aber auch die Versorgung von 2 Seiten
hat zum Verlauf geführt, welcher sich folgendermaßen beschreiben lässt:
weiß - orange - weiß.
Bei meinen Recherchen nach der Stromversorgung habe ich herausgefunden
das man immer so 5 Metern eine neue Versorgungsschnittstelle einbauen
sollte. Ich habe jedoch nur 4 Meter und eine Stromversorgung von 2
Seiten hat Nichtmal halbwegs ausgereicht. Könnte es auch etwas mit der
Kabelquerschnitt zu tun haben?
Ich hoffe ihr könnt etwas mit den Informationen anfangen. Leider habe
ich nicht so viel Ahnung von Elektrotechnik und hatte mir das ganze
Etwas einfacher vorgestellt.
Gast #5669158
> vorhanden?
Vermutlich hast du an den falschen Stellen gemessen.
Dein Foto lässt vermuten, dass deine Leitungen viel zu dünn sind.
Außerdem hilft es, die Stromversorgung an den gegenüberliegenden Enden
anzuschließen:
+ 5V Netzteil                                   GND
o                                                o
+-----------[======LED Streifen======]-----------+
#5669178
Zuleitung Netzteil - Stripe mit was für Kabel und wie lang?
Deine Meßwerte sind seltsam.
Netzteil Output:
5,2 V
3,1 V
Und vor der Led am Einspeisepunkt?
Ich habe hier im Moment nur einen 2m Stripe zugänglich, Netztel 8A,
Zuleitung ca. 1,2m 0,75^2, Einspeisung in der Mitte der 2m.
Netzteilausgang 5,2V, am Stripe 5,01V, am Ende (1m) 4,95V bei ca. 60%
Helligkeit, bei fast voll Weiß (0xFAFAFA) 4,83V.
Bei 4m würde ich wohl 2 Einspeisungen bei 1/3 und 2/3 testen, Zuleitung
je nach Länge mindestens 1,5^2. Aufpassen mit der Ansteuerung,
Reihenwiderstand 330 Ohm in Din einbauen, GND-Führung beachten, die
Anhebung am Ende kann den Low-Pegel des Signals versauen.
Gruß aus Berlin
Michael
(Firma: Vescomp) #5669325
 Nein, es hat etwas mit der Leitungsdicke im Stripe zu tun.
 Guck dir doch mal an wie dünn die Leitungen sind - da kannst du 50A
 Netzteil und Zuleitungskabel mit 20mm Dicke verwenden, nutzt dir
nichts.
 Nach max. 1,5 Meter Kabel neue Einspeisung und es wird schon gehen.
#5669326
bei maximaler Helligkeit 60mA pro LED sind Einspeisungen so alle 30-36
LEDs ratsam.
Um die Zuleitungen nicht zu dick werden zu lassen bieten sich 2A(3A)
stepdown an den Einspeisepunkten an, zu den Stepdown gehts dann mit
dünneren Leitungen und 24V.
5V fest ohne Poti sind zu bevorzugen, hier leider nur noch 1
https://www.ebay.de/itm/Mini-DC-6-5-28V-to-DC-5V-MP1584-3A-DC-DC-Step-down-BUCK-Module/152877469742
ich hatte damals 20 mit Poti bestellt abgeglichen und durch
Festwiderstand ersetzt
