Berechnung/Schätzung meiner Heinzkosten
OP #5669150
ich versuche seit Jahren meine Heizkosten zu optimieren. Was mir dabei
nicht zupasse kommt, ist dass es sich um eine (renovierte)
Altbau-Wohnung handelt die die ein oder andere Macke hat. Obwohl es
Altbau ist, merkt man das nicht unbedingt sofort wenn man die Wohung
sieht (u.a. niedrige Decken und "moderne" Raumaufteilung). Es werden
nicht alle Räume gleich warm (hyraulischer Abgleih erforderlich), aber
das ist ein anderes Problem, dass ich jetzt nicht diskutieren möchte.
Eine weitere Macke der Wohnung: Unter der Wohnung ist ein Ladengeschäft
und die Gasuhr zu meiner Wohnung ist quasi im Ladengeschäft. Dadurch
habe ich normalerweise keinen Zugang zur Gasuhr (sonst wäre es einfach,
ich müsste nur an der Gasuhr beobachten, welchen kW-Verbrauch durch
welche Aktion verursacht wird).
Es ist eine 2ZKB mit insgesamt ca. 63 qm. Der größte Raum ist das
Wohnzimmer mit ca. 22 cm, dort ist der Raumthermostat der die gesamte
Heinzanlage steuert. Als Gastherme ist eine CGU-2K-18 verbaut. Hier der
Link zum Datenblatt:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqjNrD-rXfAhVHzqQKHZjOA_cQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fvilcaso.de%2Fcontent%2Fpdf%2Fwolf%2Fdatenblatt-wolf-cgu2-cgu2k.pdf&usg=AOvVaw2L8J_uOQfR9zVehqHPbWjH
Kleiner Auszug aus o.g. Datenblatt:
Leistungsbereich: 8-18 kW
Belastungsbereich: 8,8-20,2 kW
Derzeit schalte ich die Heizungsanlage am Raumthermostat ein Mal morgens
und einmal Abends ein, dann dauert es ca. 30 Minuten bis die
Zielthemperatur erreicht ist, dann schalte ich die Heizungsanlage am
Raumthermostat komplett (!) aus (also nicht nur die Nachtabsenkung
rein).
Lassen wir den Stromverbrauch mal außen vor und nehmen nur den
Gasverbrauch. Mit welcher Leistung "brennt" die Therme wohl in diesen 30
Minuten? Das Wasser muss ja jedes Mal von Null hochgeheizt werden,
nehmen wir also an, die Therme "brennt" in diesen 30 Minuten mit der
maximalen Leistung, in dem Fall also 20,2 kW (macht diese Annahme so
Sinn?).
Dann müsste in diesen 30 Minuten der Verbrauch an Gas 20,2 kW x 0,5
Zeitstunden = 10,1 kW-Stunden (kWh) betragen?
Laut Webseite beträgt der Arbeitspreis meines Energieversorgers derzeit
0,2731 EUR/kWh brutto (muss noch mal nachsehen welchen Vertrag ich genau
habe, die Abweichung sollte aber nicht allzu groß sein).
Dann müsste sich bei einem 30-minütigen brennen der Therme mit max.
Leistung mich in Euro gerechnet an Gas kosten (Stromkosten außen vor
gelassen): 10,1 kWh * 0,2731 = 2,75 € kosten für einen 30-minütigen
Betrieb der Anlage, bei 2x30 Minuten also 5,50 € pro Tag.
In meiner Rechnung muss ein Fehler sein, meine jährlichen Gaskosten
betragen nämlich nur 500 € (inkl. Warmwasser-Aufbereitung) :).
Sieht jemand meinen Denk- oder Rechenfehler?
Besten Dank und Grüße
Hans
#5669762
Gaszähler haben meist einen Magneten am Zählwerk, der von außen
ausgewertet werden kann.
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/gas
Vielleicht kannst Du ein paar Drähte zum Gaszähler legen, sonst Funk,
z.B.
https://www.elv.de/energiemonitorsystem-em-1000-funk-sensor-gaszaehler-em-1000-gz-und-em-1000-gzs-ohne-netzteil.html
Und ja, der Preis je kWh ist zu hoch für Erdgas, klingt nach Strom.
#5669801
Dann mach eben mit denen aus, dass du einmal monatlich das Ding ablesen
kannst - ohne handfeste Daten tappst du nur im Nebel herum.
Moderne Thermen brennen nicht einfach drauf los, was das Zeug hält,
sondern erhitzen das Wasser auf die eingestellte Vorlauftemperatur und
regeln den Gasbrenner so weit herunter, dass die nicht überschritten
wird. Deine Rechnung taugt also überhaupt nichts.
#5670013
Denk dran wenn Du den Zaehler abliest, dass da m^2 stehen und nicht kwh
(mit Bremnwerr von ca 11 multiplizieren). Machst Du 2x taeglich heizen
auch im Sommer? Wird im Winter die Bude waem? Warum schaust Du auf die
Webseite Deines Anbieters wenn Du schon eine Rechnung bekommen hast.
