Linux Distro auf SSD&HDD installieren
Gast #5669224
da mir mein alter Laptop irreparabel kaputt gegangen ist (Platine
durchgebrochen), habe ich mir einen neuen zugelegt:
AMD Ryzen 5, 16GB RAM und 128GB SSD + 1TB HDD
Welche Partitionen (/; /home; swap; usw.) sollte ich auf welchen
Speicher (SSD/HDD) packen, damit ich die maximale performance erhalte?
Ich hatte gelesen, dass root auf die ssd soll, home und swap auf die hdd
und /boot soll als ext2 statt ext4 partitioniert werden da ohne
journaling das booten schneller sein soll. Wie groß sollten die
Partitionen sein? Ich bin kein Gamer aber weiß Performance zu schätzen,
wenn es um leistungsintensive Aufgaben geht
(Bildbearbeitung/3D-Animation).
Allerdings, so schön Performance ist, würde ich durch das Aufteilen auch
gerne die Festplatten so nutzen, dass sie möglichst lange halten. Die
SSD soll angeblich bei häufigem Schreiben viel schneller kaputt gehen
als HDDs. Stimmt das?
Danke an alle Helfenden
Pascal
Gast #5669300
Gerät?
Auf so etwas würde ich erstmal ein live ala slax loslassen und anfangen
zu spielen anschliessen entweder aus und umbauen oder von sich von
Debian selber bedienen.
16GB RAM damit könnte man einige Pinguine wenn nicht noch mehr parallel
ohne Bodenberührung fliegen lassen ;) ext2 statt ext4 ist in sofern egal
als das man jederzeit abstellen kann. tune2fs o. tune4FS -O ^has_journal
dev.. [oder so ähnlich] Bei 16GB zweilfe ich an der Notwendigkeit von
swapspace den kann man sich auch hinterher einrichten falls mans doch
braucht. Ist man bereit manpages zu lesen :) SSD/CF related
https://www.unix.com/tips-and-tutorials/20526-mtime-ctime-atime.html
Oder soll einfach solange probiert werden bis irgendwas haften bleibt.
Oh ja ne das was war ein bisl gemein....
Was solls denn werden?
#5669312
Falls du eine halbwegs vernünftige SSD hast, schau mal die spezifizierte
Lebensdauer (meist in Terrabyte Written kurz TBW angegeben) an.
Da wirst du feststellen, dass meistens die Datenmengen als normaler
Anwender kaum zu erreichen sind (Serveranwendungen sind was anderes).
Für die genaue Verteilung müsste man wissen, wo du wieviel IOPs hast...
Die bequeme Variante: /boot auf eine eigene Partition, alles andere in
LVM und die SSD für lvmcache oder bcache (je nach Vorliebe) zu nutzen.
Im "writeback"-Modus beschleunigt es dann Schreibvorgänge und auch die
Lesevorgänge die häufiger sind (die Sachen werden auf der SSD
zwischengespeichert).
#5669411
Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie relevant Performance
bringt, vor allem weil das journaling nur beim Schreiben Zeit kostet,
aber in /boot normalerweise nix geschrieben wird.
Übrigens kann man ext4 auch ohne journaling betreiben. ext4 ist beim
Lesen schneller als ext2, und ohne journaling auch beim Schreiben.
Außerdem unterstützt ext4 TRIM, was auf einer SSD ja sinnvoll ist.
Ich sehe keinen Grund, irgendwo noch ext2 einzusetzen.
Gast #5669499
ping pong; ping: unknown host pong schrieb:
> Gerät?
von hp, scheint "15-db0302ng" zu heißen.
:) Ich hatte bisher immer nur 4GB bei Laptops. Das wird ein Spaß! V.a.
hat der Laptop noch einen aktiven Kühler, was die ganzen billigen ja
nicht mehr haben
Rolf M. schrieb:
> ext4 ist beim Lesen schneller als ext2, und ohne journaling auch beim
> Schreiben. Außerdem unterstützt ext4 TRIM, was auf einer SSD ja sinnvoll
> ist.
Bin überzeugt, /boot auf der SSD in ext4 zu erstellen
Ich bin da nicht so vertraut mit lvm, scheint sehr kompliziert zu sein.
Mit manueller Partitionierung sehe ich eine höhere Erfolgschance beim
Installieren.
Gast #5669587
Hat es überhaupt einen Nachteil, Linux komplett in einer Partition auf
der SSD zu installieren, und die HDD zum Speichern von Musik, Videos,
Bildern etc. wie eine externe Festplatte zu nutzen?
Gast #5669811
Wofür wird denn der Laptop genutzt und welche Datenmengen müssen darauf
gespeichert werden?
Wenn du weder viele Bilder noch Videos auf dem Laptop speichern willst,
dann würde ich die HD ganz ausbauen, denn das spart Gewicht und Strom
und 128 GB SSD Speicher reichen für ein Linux System üppig aus.
Für eine übliche Default Installation wirst du etwa 20-30 GB benötigen.
D.h. du hast noch ca. 100 - 110 GB für deine eigenen Daten übrig und
wenn du den Laptop nur zum Briefe schreiben und im Internet surfen
verwendest, dann wirst du die 100 GB wohl kaum voll kriegen.
Bei Video und Bildern lohnt sich ein Network Attached Storage (NAS) im
privaten LAN und wenn es doch mal notwendig sein sollte, die Bilder oder
Videos mobil zur Verfügung zu haben, dann reicht es oft aus, nur ein
kleiner Teil der Daten auf das mobile Notebook zu kopieren.
Eine weitere 500 GB große SSD gibt es zudem schon für inzwischen ca. 80
Wenn also Speicherplatz ein Problem ist, dann kann man die HD durch so
eine SSD jederzeit ersetzen.
Ohne die HD wird das NB leichter und die Akkulaufzeit wesentlich besser
und dann muss man sich auch keine Gedanken darüber machen, wo, auf
welchen Datenträger, man die Einhängepunkte vorsieht.
Gast #5669814
Ergänzung:
Bezüglich so Unfug wie Flatpaks und Snappy würde ich dir empfehlen,
darauf zu verzichten, das verbraucht nur unnötig Speicherplatz und
erhöht die Ladezeiten.
Installiere einfach ein Debian stable und hol das ein oder andere, z.B.
KiCad aus den Debian Backports.
Gast #5669818
> auf
Nein, das kannst du auch machen.
Für Linux brauchst du wie bereits gesagt nicht viel Platz.
#5669825
Manjaro mit XFCE...
swap, var und tmp  als tmpfs  und opt, data (Musik , Bilder usw.) als
ext4 alles auf HDD..
root und home mit ext4 auf SSD journaling deaktivieren..
Wichtig ist noch ggf. Chromium und Firefox Cache als tmpfs ins ram oder
HDD
Und boot wahrscheinlich eh wegen efi als fat auf SSD..
Ich hab die besten Erfahrungen bei efi mit Systemd bootloader  gemacht..
Und LVM nutzen ist von Vorteil...
1LVM für die SSD ohne boot 1LVM für HDD
Gast #5670018
Das sind sehr viele Möglichkeiten. Ich denke mal in Ruhe über alles nach
- aber das nach Weihnachten ;) Trotzdem bin ich erstmal etwas beruhigt,
wo ich jetzt merke, dass die Installation keine Katastrophe wird.
Obwohl... man weiß nie =)
#5670022
Wenn Du Musik und Videos hast, dann richte die HDD als /home ein.
Unter /home/user werden viele temporäre Dateien abgespeichert. Das
könnte das System etwas verlangsamen, wenn dort die HDD liegt. Wenn Du
es also noch etwas schneller machen willst, dann alles auf SDD
einrichten und die HDD später automatisch dazu mounten (fstab) und dort
dann Musik und Filme speichern.
Ansonsten, wie schon erwähnt, die HDD draußen lassen. Dann reichen die
128GB dicke aus.
Gast #5670023
noy schrieb:
> swap [...] als tmpfs
Was für nen Quatsch. Am besten wohl noch in der "empfohlenen" doppelten
RAM-Größe - falls das tmpfs zu groß wird, kann er es ja rausswappen ...
Ähnlich sinnvoll.
Btw, bei 16GB RAM ist nen Swap überflüssig - wird eh darauf
hinauslaufen, dass 14GB vom RAM als Plattencache benutzt werden.
Gast #5670325
Andreas B. schrieb:
> Wenn Du
Genau so, alles andere ist, abgesehen von sehr speziellen Szenarien,
sinnloses Kopfzerbrechen. Halbwegs aktuelle SSDs schreibt man so schnell
nicht kaputt - und selbst wenn, das Zeug kostet nix mehr, dann gibts
eben in zwei bis drei Jahren eine neue SSD.
Also, alles auf die SSD und Verzeichnisse mit großen Dateien (Audio,
Video, Bilder etc.) aus /home auf die HDD umlenken. Macht auch einen
Umzug der Daten einfach, wenn die HDD ggf. mal getauscht wird.
Gast #5670337
Default Installation von was?
Käme mir nicht in den Sinn das so zu handhaben, gleichgültig wieviele
Terrabytes zur Verfügung stehen. 95-98% davon wird man nie brauchen und
muss es dann doch ggf. aktuell halten.
#5670451
Nein. Meine Empfehlung wäre, /, /boot und swap in jeweils eigene
Partitionen auf Deine SSD zu packen (/boot dabei an den Anfang der SSD),
und /home auf Deine HDD. Der ganze andere Quatsch (lvmcache/bcache, lvm,
Mountoptionen) ergibt auf einem Schleppi wenig bis gar keinen Sinn.
Ansonsten: mach' Dir nicht so viele Gedanken, dank des großen
Arbeitsspeichers und seiner äußerst effizienten Cachingstrategien wird
Dein Linux schnell genug sein; ein eventueller Performancevorteil durch
die Wahl der Partitionierung und der Dateisysteme auf einem
mischgenutzten Desktop wird, so überhaupt vorhanden,  so minimal sein,
daß Du ohnehin nichts davon spüren kannst.
Gast #5670474
> nicht mehr haben
Ich weiss zwar nicht was du auf deiner Kiste so treibst, aber nach
meiner Erfahrung wird alles ueber 4-6GB unter Linux so gut wie nie
genutzt.
Ich hab z.B 8GB in meiner Kiste und davon sind gerade 4.5GB free.
Klar, es gibt natuerlich ausnahmen wo man wirklich mehr braucht. Und
fuer die Festplatte gilt aehnliches. Aber wenn man kein notorisches
Sammler von geklauten Filmen ist wird man es schwer haben 512GB voll zu
bekommen.
Falls du im uebrigen jetzt das erstemal drauf stoesst, informier dich
erstmal was es bedeutet ein UEFI-Bios zu haben. Da wirst du auf ein paar
interessante Herausforderungen stossen.
Olaf
Gast #5670489
Nun, jeder Lesezugriff beinhaltet bei posix-konformen Dateisystemen auch
einen Schreibzugriff und wenn es nur das betrachten eines Verzeichnisses
ist.
Die Relevanz davon auf aktuellem SS-Speicher steht in den Sternen.
Gast #5670531
Z.B. Debian stable, Kubuntu 18.4 LTS ohne manuelle extra Installationen.
Mir ist die Zeit zu schade, Pakete, die defaultmäßig installiert wurden,
wieder händisch zu entfernen.
Der Platz heutiger Platten ist so groß und ein Linux System so klein,
dass das überhaupt keine Rolle spielt.
Das wichtigste muss drauf, was noch nicht drauf ist, installiere ich
nach.
Den Rest lass ich drauf.
Selektiv installiert habe ich früher, aber das habe ich dann auch nicht
mit Debian gemacht, sondern mit Slackware.
Gast #5670533
@Pascal
Weiter oben habe ich dir empfohlen alles auf die SSD zu installieren und
die HD auszubauen. Diese Empfehlung gilt immer noch.
Allerdings hätte ich noch eine Idee für die 2,5" HD.
Die musst du nicht brach liegen lassen.
Es gibt externe Festplattengehäuse, so eines könntest du kaufen und
darin die HD einbauen.
Dann kannst du bei Bedarf per USB 3.0 die Platte mit dem Notebook
verbinden und sie als Backup oder als großen Datenspeicher für mobile
Angelegenheiten nutzen.
Mit so einer externen Platte bist du ebenfalls mobil, sofern am
Nutzungsort eine Steckdose vorhanden ist. Was in der Regel der Fall ist.
Lediglich externe Festplattengehäuse, die nur mit USB 2.0 kommen,
solltest du nicht kaufen, denn die unterstützten kein SMART über USB.
SMART über USB gibt es erst ab USB 3.0, ansonsten braucht man eSATA,
damit geht es auch, aber nicht jedes NB hat einen eSATA Anschluss.
Gast #5670627
Unfug.
Den Rest deines Posts kann man auch weitestgehend vergessen...
Gast #5670672
Welcher oder welche Weihnachtsspezialpinguine sind hier eigentlich grad
wieder am negativ bewerten? Ich lese hier nur blabla bla und Meinungen
echte INFOs wie sich was aber am wichtigstem warum sich manches so oder
so verhält sehe ich da nicht.
Praktisch veranlagt packt man das komplett auf die 128GB SSD damit man
davon ganz simpel ein Image auf die zweite legen kann aber davon
schmeisst man dann doch nicht ohne Not mit "Debian komplett" erstmal 20%
weg dann sollens nochmal permanent 16 für überflüssigen swapspace sein
den man sich falls mans doch braucht jederzeit irgendwohin packen kann,
der braucht keine eigene Partion eine Datei tuts auch, dann noch 5%
rootreserve wenn man man-pages lesen würde ... ach iss egal.
 Ja es ist immer noch genug Platz, aber weshalb der KDE Fan noch 25
windowmanager installiert haben muss oder KDE hasser ein GB KDE Mist und
nicht ldgl. die nötigen libs um ein paar KDE Rosinen zu picken aber das
ist nicht wichtig. Das Image aber könnte direkt an den Anfang der
anzunehmen fest eingebauten HDD, falls die SSD krepiert einfach von der
Platte booten. Im hinteren Bereich legt man sich dann die Spielwiese an.
16GB Ram sind genug das komplett im Ram laufen zu lassen dann sind die
hüst performance-engpässe (meint ihr das eigentlich ernst?!) weg. Man
kann sich, muss es nat. nicht z.B. bei Matejiceks slax welches bislang
auf slackware aktuell auf debian basiert so einiges abgucken,
live-versionen sind teils wirklich gute Plattformen zum aus und umbau
erst recht zum testen neuer Hardware, insofern man bereit ist sich damit
zu beschäftigen.
oder geht doch einfach Windows, neee nich wirklich :)
Gast #5670700
Ich habe seit 14 Monaten einen Laptop mit fast der selben Ausstattung
(8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD). Nutze darauf hauptsächlich Debian Linux,
gelegentlich auch mal Windows 10.
128GB SSD reichen Locker aus, selbst wenn du davon die Hälfte für
Windows frei hältst.
Mache einfach eine Standard-Installation und mounte die HDD als Ablage
für Multimedia Dateien (Filme, Musik) nach /daten oder so. Alles andere
kommt auf die SSD. Für den Komfort habe ich in meinem Home Verzeichnis
einen Link nach /daten angelegt. Das ist simpel und praktisch.
Um den swap brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Den wird Linux nur
sehr selten benutzen. Selbst mit meinen 8GB RAM war vom Swap bisher
immer wenn ich guckte genau 0 Bytes genutzt.
Gast #5670857
Ich glaub unter Windows sozialisierte User haben einfach Schwierigkeiten
das zu glauben. Ist ja auch irgendwie unbefriedigend man koennte sein
System mit relativ wenig Geld voll krass aufruesten und es bringt
einfach nix. :)
Ich mache z.B auch Bildbearbeitung (mit Darktable) und habe eine Kamera
(K1) die sehr grosse Dateien liefern kann. Trotzdem reicht der Speicher
locker aus.
In der Regel wird es heute am meisten was bringen wenn man eine
moeglichst schnelle CPU hat, also keinen Laptop verwendet weil es dort
nur schwaechliche CPUs gibt. Und fuer bestimmte Aufgaben, das muss man
aber vorher pruefen, kann es unter Linux sinnvoll sein moeglichst viele
Kerne zu haben.
Die sinnvollste Investition fuer die Probleme des OPs ist es Zeit zu
investieren und Linux zweimal zu installieren. Naemlich einmal um alles
auszuprobieren und zu pruefen was man brauchst, und danach noch ein
zweitesmal mit den Einstellungen die man selbst fuer sich am
sinnvollsten haelt. Gerade als Linuxuser hat man ja das Problem das
Systeme sehr stabil laufen und manchmal ueber 5-10Jahre nicht neu
installiert werden muessen. Da kann man dann ein paar interessante
Erfahrungen machen wenn man dann doch mal wieder muss und in der
Zwischenzeit einiges anders geworden ist. (UEFI, Kein Grub mehr?, GUID?,
Secure-Boot, 3D Grafiktreiber)
Olaf
Gast #5671000
> Unfug.
UASP ist erst ein offizieller Standard von USB 3.0.
Bei USB 2.0 werden die Daten noch im Bulk Only Transfer (BOT) Modus
übertragen welches aber keine SMART Kommandos übertragen kann.
Letzteres geht nur bei einigen wenigen Herstellerspezifischen USB 2.0
Chipsätzen über ein herstellerspezifisches Protokoll, welche aber eben
NICHT Teil des USB 2.0 Standards sind, sondern eben
herstellerspezifische Lösungen.
Siehe dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/USB_Attached_SCSI
Sowie auch:
"Im Zuge der Einführung der USB 3.0 Schnittstelle wurde das Protokoll
USB Attached SCSI (UAS) eingeführt, dieses kann auch auf USB 2.0 mit
reduzierter Geschwindigkeit verwendet werden, welches im Gegensatz zu
den technisch einfacheren Bulk-Transfer der USB-Speichersticks eine
Tunnelung der ATA-Kommandos über den USB-Bus ermöglicht und die
SMART-Abfragen über USB ermöglicht. Chip-Hersteller wie Cypress, JMicron
oder SunPlusIT verwenden herstellerspezifische Kommandos. Einige
Programme beherrschen diese Kommandos (siehe Abschnitt
S.M.A.R.T.-Programme im Vergleich). "
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology#Variationen_nach_Anschluss
Siehe dazu auch:
"To access SMART functionality, smartmontools must be able to send ATA
commands directly to the disk. For USB devices, at least the following
conditions must be met:
    The USB bridge provides an ATA pass-through command.
    This command is supported by smartmontools.
    The operating system provides a SCSI pass-through I/O-control which
works through its USB-layer.
    SCSI support is implemented in the operating system interface of
smartmontools.
Some recent USB bridges already support the vendor independent SAT
(SCSI/ATA Translation, ANSI INCITS 431-2007) standard. Other USB bridges
provide vendor specific ATA pass-through commands. The current version
of smartmontools supports the following pass-through commands and USB
bridges: "
Quelle: https://www.smartmontools.org/wiki/USB
Was ich also sagte ist korrekt, das Problem liegt eher bei dir, da du
dich mit Computern nicht auskennst aber mitreden willst.
Du darfst daher ab heute den Namen DAU tragen, er beschreibt dich viel
besser als der Name "Onkel Hotte".
Gast #5671004
ping pong; ping: unknown host pong schrieb:>
> weg
Von Debian komplett war nirgends die Rede, sondern nur von Debian
Defaultinstallation.
Die Defaultinstallation ist deutlich kleiner als Debian komplett mit
seinen über 30000 Paketen.
Zur Information, bei der Defaultinstallation wird nur ein Bruchteil von
den Paketen installiert, die über das Debian Paketsystem verfügbar sind.
Dieser Bruchteil enthält aber schon das für die meisten User nötige für
ein gut nutzbares System.
Daher auch der Name Defaultinstallation.
Gast #5671040
> Aber dann ist es sicher keine 20 bis 30 GB groß.
Das war eine grobe Abschätzung basierend auf einem bestehenden System wo
ich schon einiges manuell nachinstalliert und davon für die Angaben ein
paar GB abgezogen habe.
Eine Virtualbox Image Datei, momentan kann ich nicht direkt darauf
zugreifen, weswegen die Image Datei genügen muss, mit einem frisch
installierten Debian Stable + kiCAD aus den backports + Updates hat eine
Größe von etwa 15 GB.
Installiert man noch weiteres Zeug dazu, dann dürfte man in den 20 GB
Bereich kommen.
#5671083
128GB SSD hätte ich heutzutage nicht mehr gekauft. Das waren wohl ein
günstiger Restposten.
Für ein Neugerät würde ich 512GB..1TB empfehlen.
Eine HDD würde ich in ein Notebook gar nicht einbauen, kostet nur
unnötig Batterielaufzeit und erzeugt Geräusche.
Alles, was zum System gehört, kommt auf die SSD. Die HDD bestenfalls für
Filme, Musik usw., d.h. nur für Daten.
Beitrag #5671343 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5671345
Ihr habt dem TO beide eure Meinung mitgeteilt. mehr will er nicht
wissen.
Eure persönliche Diskussion solltet Ihr besser über persönliche
Nachrichten fortsetzen (dafür müsst ihr euch anmelden). Diese
Beleidigungen gehören hier nicht hin.
Gast #5671834
Onkel Hotte schrieb im Beitrag #5671343:
> Jungchen, dazu bin ich viel zu lange dabei.
Joa, als Stammtischschwätzer. Bestenfalls vielleicht als Verkäufer im
Computerladen, die haben ebenso wenig Ahnung.
> Oh, da hat jemand gemerkt, das er falsch liegt und wird persönlich. Kein
> Problem, solche armseligen W*chser wie dich braucht eh keiner.
Getroffene Hunde bellen. Du bist ein ahnungsloser Dau, realize it!
Das zu erkennen wird deine große Aufgabe fürs nächste Jahr.
> Fakt ist, es gibt eine erhebliche Anzahl an USB-2.0 Bridges, die Smart
> können, selbst zu IDE-Zeiten gab es schon einige.
Ich habe dir schon längst oben gesagt, dass die Übertragung von Smart
kein Bestandteil des USB 2.0 Standards ist und herstellerspezifische
Lösungen nicht zum USB 2.0 Standard gehören. Punkt!
Ein Kauf von alter USB 2.0 Hardware ist somit reine Glücksache da eine
zu erwischen, bei der man Smart auslesen kann. Garantiert ist es nicht
und die Chipsätze stehen auch nicht außen auf der Packung.
Also ist meine Empfehlung an den Threastarter keine externes
Festplattengehäuse zu kaufen, welches nur USB 2.0 kann die einzig
richtige.
Wer auf der sicheren Seite sein will, der nimmt USB 3.0, da es dort Teil
des Standards ist.
Beitrag #5673071 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5673075 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5673157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5673200 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5673281 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5675722
Ja ja, die Zensur-Kasper waren schon wieder da, und wieder bleibt das
inhaltlich falsche Gefasel von Nano stehen. Macht nix, etliche Archive
haben es. Möget ihr an eurer Zensiererei ersticken.
Gast #5675923
Dein "Gefasel" würde auch stehen bleiben, wenn Du dabei auf persönliche
Angriffe und Beleidigungen verzichten würdest.
Gelöscht wird nicht auf Basis von Richtig/Falsch, sondern abhängig
davon, ob der Beitrag den Forumsregeln entspricht, die sich übrigens an
Gesetze und allgemeine Benimmregeln orientieren.
