AEG Lavatherm T65280 Trockner Spannungsabfall nach dem Einschalten
Gast #5669915
ich habe hier einen AEG Lavatherm Carat Protex Trockner, welcher vor
kurzem das zeitliche gesegnet hat. Kurz recherchiert und Eigeninitiative
ergriffen, der 47 Ohm Widerstand sowie der Spannungswandler LNK364GN
waren belegbar (mit dem Multimeter durchgemessen) defekt. Also habe ich
die Teile ausgelötet und Neue wieder fest gelötet.
Nachdem ich dann wieder alles zusammengeschraubt hatte, tritt nun
folgendes Problem auf:
Nach dem Einschalten leuchten kurz die drei Striche auf dem Display,
erlöschen aber denn wieder. Auch die Leuchten über den Tasten leuchten
bei Betätigung direkt nach dem Einschalten kurz, aber nach 2-3 Sekunden
ist wieder alles tot. Lediglich der Signalton bei Betätigung der Tasten
ertönt noch wenn man sie betätigt.
Auch bei mehrmaligem Ein- und Ausschalten immer das selbe Spiel.
Ich habe daraufhin schon mal die Dioden, Kondensatoren und Widerstände
auf einer Seite ausgelötet und gemessen, jedoch ohne einen Fehler
feststellen zu können.
Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Idee was schief gelaufen sein
könnte?
Freundliche Grüße
Ja, schief gelaufen ist der Kauf von so einem Billigteil. AEG ist nicht
mehr AEG von früher. Das ist nur noch ne billige Handelsmarke. Also raus
damit.
(Firma: Funkenflug Industries)
AEG: Auspacken, Einschalten - Garantiefall!
Evtl. hat der Controller eine in die Fresse gekriegt, kann schon mal
passieren wenn das Netzteil stirbt. Ich würd die ganze Platine
austauschen, da jetzt nach DEM Fehler zu suchen halte ich für brotlose
Tüftelei.
hinz schrieb:
> Hast du denn die vom LNK erzeugte Versorgungsspannung/en schon gemessen?
Vielen Dank schon mal. Nein, dass könnte ich aber mal noch probieren Ich
hatte evtl gedacht, dass ein Kondensator hinüber ist aber den Messungen
nach waren die alle in Ordnung.
> damit.
Kann schon sein aber jetzt steht er nunmal hier und evtl ist er ja noch
zu retten.
