Wie ist die Fotoschicht zu entfernen?
#5670316
Bei den meisten Fotolacken geht auch Brennspiritus (aka Ethanol), nur
nicht so gut, dafür im wesentlichen harmlos: vollständig befeuchten, ein
paar Sekunden einwirken lassen, abwischen (Küchenpapier), und noch ein
zweites Mal für die (schwer zu sehenden, aber bem Löten hinderlichen)
Reste.
#5670319
Hallo zusammen, hallo Bögel,
was hast du es an Heilig Abend so eilig, die Fotoschicht von diesen
Platinen zu bekommen? Hast du sie erst heute morgen bekommen und
willst heute nachmittag noch den blinkenden Christstern  verwirklichen?
Quatch beiseite..
Azeton ist schon sinnvoll; ob Alkali (NaOH, Rohrreiniger), Säure
(WC-Ente),
Benzin oder Alkohol (Isoprop) überhaupt gehen, wage ich zu bezweifeln.
Wenn es unbedingt noch heute sein muss, hülfe ja noch abschrubben
mit ATA o. ä.
Man weiss ja nichts näheres zu den Platinen; sind es vielleicht
überlagerte
Bungard..??
Die wären durchaus noch einen Test wert.
Ansonsten musst du die 'Totzeit' heute und an den nächsten 2 Tagen
mit Geduld über die Bühne bringen. .:)
73
Wilhelm
#5670377
Also Alkalische Mittel, insbesondere auch NaOH aber auch anderes wenn
der PH Wert der Lösung nur hoch genug ist, funktionieren
selbstverständlich!
Schließlich ist die Fotoschicht genau dafür gemacht um von diesen
abgelöst zu werden.
Die kann man mit einer höher konzentrierten Lösung direkt entfernen,
oder wenn man etwas zum belichten hat was genug UV Strahlung
abgibt(Gescihtsbräuner, alte Höhensonne mit HQL-Brenner, vielleicht ein
paar Jahre alter Halogenstrahler oder Leuchtstoffröhren bei entsprechend
längerer Einwirkzeit) natürlich auch nach dem belichten mit einer
geringen Konzentration.
Es müssen auch nicht gerade 30% NaOH sein. Damit geht das entschichten
schon schnell, nach einer halben Minute ist garantiert auch jede noch so
alte Schicht weg, frische schon nach wenigen Sekunden. Aber man muss
schon höllisch mit der Brühe aufpassen. WEnn es auf eine Stunde nicht
ankommt reichen auch 10% sehr locker aus, einfach reinlegen und nach
zwei, drei Stunden rausholen (länger schadet nicht)
Bei belichteter Schicht reicht auch alles ab etwa 1%...
>Säure (WC-Ente)
Säure funktioniert higegen definitiv nicht!
Der Lack ist ja gerade dafür entwickelt in SAURER Umgebung stabil zu
bleiben und das Kupfer vor dem Einfluss der Säure zu schützen.
Vielleicht würde mit einer der "Supersäuren" was gehen, aber wer -der
hier soetwas fragt- hat soetwas daheim rumstehen... Mal ganz davon
abgesehen das das Kupfer dann auch bald weg währe.
Selbst konzentrierte H2SO4 ist kein Sinnvoller Weg
DAs kommt auf die Fotoschicht an!
Ich hatte schon welche die ließen sich mit Isopropanol fast genau so
leicht entfernen wie mit Aceton, andere Chargen/Hersteller ließ ISO
nahezu unbeeindruckt. (Ich habe so z.b. völlig überlagerte Platinen mit
Kleberesten auf der Fotoschicht benutzbar bekommen, bei denen ließ sich
der Kleber mit Iso entfernen, während die Fotoschicht unbeeindruckt
blieb wenn man nur vorsichtig genug war.
> mit ATA o. ä.
Das ist ein gar nicht so schlechter Weg wenn man das direkt vor der
Verwendung macht. Wenn man z.b. mit Tonertransfer arbeitet direkt vor
dem Transferierern, bei verwendung von Fotolaminaten unmittelbar vor dem
Laminieren. Durch die leicht aufgeraute und Oxidfreie Oberfläche haftet
die aufgebrachte Schicht besser, während gleichzeitig das ätzen vor
allem auf dem großen Flächen durch die frische, schmutzfreie Oberfläche
erleichtert wird. Nur sollte man Fingerabdrücke uns sonstige
Fettablagerungen nach dem Putzen tunlichst vermeiden...
Neben ATA funktionieren auch die AkuPads (Also die Topfreiniger aus
Eisenwolle) wunderbar, nach meinen Gefühl sogar besser! Der Poliblock
ist zum entschichten hingegen eher suboptimal. Ganz im Gegensatz zur
Vorbehandlung von Fotoschichtfreien Platinen.
Was man aber auf keinen Fall machen sollte ist so einfach mal ein Vorrat
an platinen zu "entschichten". Wenn man die so behandelten Platinen dann
einige Tage oder gar wochen liegen lässt sind die ohne erneute
mechanische Behandlung (Eisenwolle/AkkuPads, ATA, Poliblock o.ä.)
zumindest für feinere Strukturen nicht mehr sicher zu verwenden!
Carsten
Gast #5673752
probier lieber mal aus ob die fotoschicht noch brauchbar ist
och habe auch über 10 jahre alte bungard bekommen
da war noch so ein textil klebeband drauf als schutz, nicht so eine
schwarze folie wie heutzutage
hab den schutz einfach mit dem föhn angewärmt dann vorsichtig abgezogen
und siehe da der fotolack war noch intakt
kurze belichtungsreihe gemacht und die zeiten entsprechend in etwa
frischen bungard material
