[mathe] Wie vorgehen, um eine Funktion zu finden, die zu Spezialfällen davon passt
OP #5671598
Ich habe immer mal wieder die Situation, dass ich eine Mathematische
Funktion suche, die bestimmte Eigenschaften haben soll. Ich kann die
Eigenschaften mathematisch beschreiben, aber es ist schwierig, dazu eine
passende Funktion zu finden. Es kann auch beliebig viele mögliche
Funktionen geben, das spielt bei meinem Verwendungszweck dann keine
rolle.
Ein Beispiel wäre:
Gesucht ist eine Funktion f(x,y).
Bekannt sind folgende Spezialfälle:
 f(0,0)=0.5 # Für f(0,0) ist das Resultat 0.5
 f(x,y)=1 | x^2 + y^2 = 1 # Für f(x,y) ist das Resultat 1, wenn x^2 + y^2 = 1 ist.
Mögliche Lösungen wären:
 f'(x,y) = (x^2+y^2)/2+0.5
 f''(x,y) = sqrt(x^2+y^2)/2+0.5
Ich suche momentan eine um einiges Komplexeres Funktion, mit mehr
Parametern, wo die Parameter der Spezialfälle nicht immer unabhängig
sind, und auch die bekannten Resultate nicht zwangsläufig immer
konstanten sind. Und die gesuchte Funktion sollte fast überall
kontinuierlich sein.
Gibt es hier eine bessere Vorgehensweise, als Ausprobieren und Anpassen,
bis alles passt?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5671684
> Mathematische
> rolle.
> Ein Beispiel wäre:
> Bekannt sind folgende Spezialfälle: f(0,0)=0.5 # Für f(0,0) ist das
> Resultat 0.5
> y^2 = 1 ist.
> Mögliche Lösungen wären: f'(x,y) = (x^2+y^2)/2+0.5
> bis alles passt?
nur wenn man eine brauchbare Lösung ahnt, dann kann man das Pferd von
hinten aufzäumen. Das wird lustig bei der Suche nach passenden
Hilfsintegralen.
Namaste
OP #5672008
Nicht W. schrieb:
> Klar, künstliche neuronale Netze.
KNNs liefern aber nur eine Approximation, das Netz muss eine passende
Struktur haben, die Werte zwischen den Bekannten sind oft einfach nur
linear interpoliert, und wenn man das Netz wieder als Funktion
hinschreibt, füllt das ein paar Seiten. Das nützt mir leider nicht viel,
ich will damit später nämlich noch weiter rechnen, und brauche eine
Lösung, die auf die Spezialfälle exakt passt, nicht nur fast.
> Hilfsintegralen.
Das hatte ich befürchtet. Trotzdem Danke für die rasche Hilfe.
