Rolladenmotor ab- und umschaltung.
Gast #5671670
Hallo
Wie wird eigentlich an Beispiel einer tatsächlich existierenden
industriell für den privaten Endkunden hergestellten Rolladensteuerung
(Rohrmotor) die komplette Abschaltungsüberwachung (Endlage) und
eventuell automatische Umschaltung realisiert?
Ja natürlich mit Endschaltern oder eventuell schon mit Induktiven
Endlagensensoren, auch die Stromaufnahme wird wohl bei einigen
hochentwickelten Steuerungen überwacht.
Mich interessiert aber die tatsächliche vollständige Realisierung bei
einen aktuellen "echten" Rohrmotor bzw. einen kompletten
(Einzel-)Rollladenantrieb. Also mit Stromlaufplan und einer
detaillierten Ablauferklärung.
Es geht dabei erstmal nur darum es zu verstehen einfach nur aus
Erkenntnisgewinn und Neugier aber auch um im Störfall genau zu wissen
wie man am sinnvollsten, mit möglichst wenig Mechanischen Aufwand
reagieren kann und wie man eventuell auf überteuerte Ersatzteile oder
Totalaustausch verzichten kann.
Eben nicht einfach eine Beschreibung für den Heimerker nach den Schema:
Diese und jene Kabel an ein "Blackbox" Rollladenschalter und Relais
anschließen und das funktioniert schon oder den prinzipiellen Aufbau,
aber so in echten Produkt dann doch nicht realisierten Aufbau, aus den
Fachkundebuch "Rollladenbauer" (soweit es den Beruf so überhaupt gibt,
aber ich nehme mal an das ihr versteht was ich meine - siehe auch die
Fachkundebücher aus dem Elektrobereich).
Roland Rollwurst
Gast #5674131
Wo siehst du dss Probkem, Motor und (natürlich mechanische) Endschalter,
ist docb bei diesen Kondensatormotoren simpel:
Ansteuerung
         /o--         :     Rollladenmotor   :
  L ---o/      /o-----o--o-o----+--Spule---+ :
          o--o/       :  End    |   rauf   | :
                o-+   :schalter C          +-o-- N
                  |   :  End    |  runter  | :
                  +---o--o-o----+--Spule---+ :
         Relais       :......................:
Gast #5674142
Hallo
Na halt das ganze Zusammenspiel - aus echten und aktuell zu einen
elektrischen Rollladenantrieb zusammen baubaren Komponenten - also den
Rollladenrohrmotor, den speziellen Schalter (wirklicher Innenaufbau mit
allen eventuellen mechanischen "Tricks").
Aber als unabhängigen Einzelrollladen, sprich keine Zentralsteuerung,
keine Smart Home Anbindung, keine Wind- und Sonnenstandsensoren keine
Zeitschaltuhr.
Aber wie schon geschrieben: Nicht der Prinzipielle Aufbau aus dem
Lehrbau oder nach irgendwelchen Normen sondern eines echten, aktuellen
und bewährten "normalen" typischen "Baumarktrollladenrohrmotors" und
Schalters (und eventuell notwendigen  Relais) diese Komponenten aber
eben nicht als Black Box sondern mit den Positionen und Realisierung der
Endschalter und den genauen internen Aufbau (und jeweiligen
Schaltstellungen) des Schalterkontakte des Rollladenschalters und des
eventuell notwendigen Relais.
Ja das ist viel verlangt - aber irgendjemand wird das doch schon mal
gemacht haben -letztendlich handelt es sich doch  (bei den einfachen
Einzelantrieben ohne jeden Schnick-Schnack für den Privathaushalt)  um
reine Elektromechanik.
Rolland Rollwurst
