Asynchronmotor als Generator
Gast #5671712
wenn ein Asynchronmotor im Netz hängt und dieser dann angetrieben wird
arbeitet er als Generator. So weit so gut.
Nun zu meiner Frage.
Ich möchte einen Asynchronmotor als Generator im Inselbetrieb verwenden.
Wenn ich nun eine Frequenzumrichter hernehme und den Motor anlaufen
lasse und dann den Generator antreibe, liefert dann der FU die
Blindleistung oder wird das nicht funktionieren.
Vielleicht hat das schon jemand gemacht?
Vielen Dank
(Firma: hier&da)
PeTeR schrieb:
> Hallo,
Grundsätzlich Ja. Aber erstmal Grundlagen
http://www.servotechnik.de/fachwissen/motoren/f_beitr_00_311.htm
Hast du 3 Komponenten aus FU - Mot - GENO(V2) oder nur zwei aus FU - Mot
(V1)und möchtest den Motor extern antreiben, damit Energie in den
Zwischenkreis gespeist wird ?
V1:
Um die Blindleistung brauchst du dich nicht kümmern da du den FU hast
und du sicherlich den Motor im Leerlauf laufen lässt damit ist die ASM
schon erregt.  Jetzt brauch die ASM nur mehr als ihre Nenndrehzahl...
V2:
Anders wäre es wenn du den Motor, so, erregen möchtest müsste/könnte man
paar Kondensatoren dazuschalten beim Eisenkurzschlussläufer. Der
Restmegentismus reicht aus das er irgendwann sich aufschauckelt und
Energie bringt. Meistens aber AluKurzschlussläufer somit bräuchte man
einen kleinen Erregerstrom und die ganze Sache ist sehr stark
Lastabhängig....
zB.: 50Hz und 230V
Wenn der Motor belastet wird nimmt der Motor Leistung vom FU auf
Hat der Motor keine Belastung, also Leerlauf, nimmt er sogut wir keine
Leistung auf.
wird der Motor extern angetrieben und versucht schneller als deine 50Hz
zu drehen gibt der Motor Leistung in den FU zurück.
Wieviel Energie vom Motor in den Zwschenkreis zurückgespeist wird hängt
davon ab, wie stark man den Motor dazu zwingt schneller zu laufen als
deine Einstellungen zb. 50Hz und 230V. 50Hz beim 2pol wären 1500 Upm.
Jede UPM mehr als 1500UPM bringt dir Energie.
Wer soll denn deine ASM antreiben Wind ?
Wieviel Leistung ist deine Vorstellung und was soll versorgt werden ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Asynchrongenerator
Damit das mit einem FU gehen könnte, müßte dieser eine ASM mit
Kompensationskondensatoren betreiben können und Vierquadrantenbetrieb
beherrschen.
ASM-Motor als Generator benötigt die parallelen Kondensatoren für den
Betrieb. Wenn die Restmagnetisierung nicht ausreicht, dass dieser
hochläuft, dann kann man mit einem kleinen Strom auf eine Wicklung hier
etwas nachhelfen.
Vergiss die ASM mit paralellen Kondensatoren schnell wieder. Das ist
eine ganz schlechte Idee. Zwischen Strom mit einer solchen ASM zu
produzieren und einem brauchbaren Inselnetz liegen Welten. In der
Zwischenzeit ist alles in deinem Netz kaputt. Die Regelung ist extrem
Nichlinear, dazu sind Insellasten auch nichtlinear und zeitvariant.
