Wie kann ich Dateien austauschen zwischen Android Handy und Linux PC. Mit dem alten Android Handy ging das noch problemlos über usb mass storage device. Habe ein Samsung Xcover 4.
Wenn Du WLAN hast, kannst Du auf dem Handy das Programm "Airdoid" installieren. Das zeigt Dir dann eine IP-Adresse, die Du im Browser auf dem Rechner eingeben mußt. Nun hast Du Zugriff auf die Daten (Fotos etc.) auf dem Handy und kannst sie herüberholen.
Für diesen Zweck habe ich einen USB- Bluetoth Stick, den ich in meinen LINUX- (Ubuntu)- PC stecke und der dort automatisch erkannt wird. Dann aktiviere ich Bluetooth auf dem Handy und los geht der Datenaustausch.
Die Windows Freigabe mit zugriff aus dem File Explorer oder Google Drive wäre auch eine möglichkeit.
Philipp K. schrieb: > Die Windows Freigabe mit zugriff aus dem File Explorer oder Google Drive > wäre auch eine möglichkeit. Funktioniert die Windows Freigabe auch unter Linux? :)
Rainer S. schrieb: > noch problemlos über usb mass > storage device. Warum sollte das nicht mehr funktionieren? Halbwegs aktuelle Android-Telefone melden sich nicht mehr sofort beim Einstöpseln als Datenträger, sondern man muss das auf dem Telefon bestätigen.
Defensiver Mittelfeldakteur schrieb: > Funktioniert die Windows Freigabe auch unter Linux? Mit Samba. Allerdings kann man auch FTP(S) oder SFTP verwenden, wenn man das Handy entsprechend ausstattet. Etwa mit Total Commander und dem entsprechenden Plugin.
Tom schrieb: > Rainer S. schrieb: > noch problemlos über usb mass > storage device. > > Warum sollte das nicht mehr funktionieren? Halbwegs aktuelle > Android-Telefone melden sich nicht mehr sofort beim Einstöpseln als > Datenträger, sondern man muss das auf dem Telefon bestätigen. Für Mass Storrage muss die Kontrolle an die Partition komplett an den PC ubergeben werden. Irgendwelche coolen Tricks (die man als Nutzer will *) ) gehen dann nicht mehr. Deswegen ist Mass Storrage AFAIK aus Android rausgeflogen (wobei Handyherstellet das natürlich selbst wieder reinfummeln können wenn sie möchten). *) Z.B. das die interne SD Karte keine eigene Partition mehr ist sondern nur ein Verzeichnis in der Datenpartition. So etwas nutzt den Speicher besser aus.
Bei vielen Handys muss man nach dem Verbinden "zusätzliche USB-Funktionen" oder so ähnlich auswählen, sonst geht garnichts, und bei manchen muss man das sogar jedesmal wenn man den USB-Stecker reinsteckt. Dann taucht im Windows-Explorer das Laufwerk auf - das wird unter Linux ähnlich sein (als mount), so übel ist es ja auch wieder nicht. Georg
Tom schrieb: > Warum sollte das nicht mehr funktionieren? Halbwegs aktuelle > Android-Telefone melden sich nicht mehr sofort beim Einstöpseln als > Datenträger, sondern man muss das auf dem Telefon bestätigen. Aber nicht mehr wie früher als Mass Storage Device. Und um das dabei verwendete Protokoll nutzen zu können, braucht man auf dem PC passende Anwendungen oder einen passenden Filesystem-Treiber. Die Methode per Mass Storage Device hatte den Haken, dass für die Zeit des Mounts durch den PC der entsprechende Storage im Handy unmounted werden musste. Dabei zog man einigen Apps höchst hässlich den Teppich unter den Füssen weg.
Holger schrieb: > Für diesen Zweck habe ich einen USB- Bluetoth Stick, den ich in meinen > LINUX- (Ubuntu)- PC stecke und der dort automatisch erkannt wird. Dann > aktiviere ich Bluetooth auf dem Handy und los geht der Datenaustausch. Das geht so einfach, ohne Treiber? Mit dem ganz normalen Dateimanager? Habe Debian und den Dolphin Dateimanager.
Hab es mit Bluetooth hinbekommen. Erst hat Debian 2 mal gesagt, die Verbindung zum Gerät ist fehlgeschlagen. Dann ging es jedoch auf einmal. Danke für den Hinweis!
ich nutze zum Datei-Austausch zwischen Android Gerät und meinem Windows-PC die Android APP "WiFi Filetransfer" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smarterdroid.wififiletransfer&hl=de da auf PC-Seite ein normaler Browser verwendet wird, sollte da auch auf Linux oder AppleOS oder "Sonstirgendein Betriebssystem" funktionieren, hauptsache ein Browser ist da vorhanden.
Wegstaben V. schrieb: > ich nutze zum Datei-Austausch zwischen Android Gerät und meinem > Windows-PC die Android APP "WiFi Filetransfer" Ich versuche immer möglichst ohne zusätzliche Apps auszukommen.
Wenn du KDE benutzt, kannst du auch KDE-Connect verwenden. Darüber werden auch Benachrichtigungen auf dem PC angezeigt, man kann über das Handy Media-Steuerung machen, u.s.w.
