ich überlege grad, wie ich es sicher anstellen kann, dass der Linker
Konstrukte wie
function(foo,"Ich bin ein Parameter");
const* text = "Blablablab...... lange Geschichte"
sicher ins Flash packt und daraus nicht einen Initializer baut, der das
dann alles im Ram kopiert beim Startup.
Ich habe mal mein Linker Script angepappt. Gibt es da sichere Methoden,
dass der GCC Linker da RAM sparend arbeitet? Dem Compiler ist das ja
egal der weiss ja nicht mal dass es Flash gibt.
Bei Variablen zwinge ich diese mit
#define CCRAM __attribute__((section(".ccram")))
#define BKRAM __attribute__((section(".bkram")))
#define RAM __attribute__((section(".ram")))
Work_t Work_Bk BKRAM; // Instanz der Haupt Datenbasis im
Backup RAM
Work_t Work CCRAM; // Arbeitskopie der Datenbasis im
CCRAM
in ihren Bereich hinein, das map File zeigt mir auch an, dass das
erfolgreich ist.
Aber wie zwingt man diesen String in den Flash hinein?
Gruss,
Christian
Eine Toolchain, die stringliterale nicht ins flash packt, ist kaputt
oder kann nicht aus flash lesen.
Etwas anderes sind char-arrays oder String-Ptr. Oder irgend was gut
gemeintes.
A. S. schrieb:> Eine Toolchain, die stringliterale nicht ins flash packt, ist kaputt> oder kann nicht aus flash lesen.
Ähm.... es liegt irgendwo alles im Flash ohne Strom. Aber dann kommt
auch so ein böser Initilizer, der im Startup steht und packt schonmal
alles ins RAM, wie zb die Initwerte statischer oder globaler Variablen.
Und warum nicht auch Literale? Das weiss ich eben nicht.....
Christian J. schrieb:> const* text = "Blablablab...... lange Geschichte"
Warum sollte der Linker das ins RAM packen? Das Programm kann sich die
Konstante sonstwo aus dem großen Adressraum holen.
Ein kleines Testprogramm zeigt dass ein Textstring sehr wohl
im Flash (ab 0x8000_0000) liegt, siehe Adressraum des F103.
Das RAM wäre ja ab 0x2000_0000.
#include"stm32f10x_conf.h"
#include<stdio.h>
constcharmytext[]="bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla ";
chartmpstr[120];
intmain(void)
char*myptr;
while(1)
myptr=(char*)&mytext[0];
sprintf(tmpstr,"address of mytext is %08lx",(uint32_t)myptr);
Haste denn Probleme oder ist das jetzt theoretischer natur?
Im Linkerscript wird .rodata wird zu .text zusammengefasst und ins ROM
gepackt.
Einen temporären umkopierer seh ich da auch nicht.
Also alles gut.
Guck dir mal bei . data das AT() dahinter an.
Das sorgt dafür, dass für den RAM gelinkt wird, aber es beim Image im
ROM liegt.
"the AT keyword specifies the load address of the section"
Bei .text ist das nicht.
Mw E. schrieb:> Haste denn Probleme oder ist das jetzt theoretischer natur?
Nur informieren bei jenen, die es wissen bevor ich anfange nachher
wieder alles ändern zu müssen, da ich kiloweise Text reinpacken will in
die Bastelei. Die IDE verbirgt vieles vor dem User, es läuft aber eben
so, wie die Bauer von EmBitz es vorsehen.
Bin da nur rudimentär gebildet in Linker Scripten :-) Hauptsache sie
funktionieren.....
>> sprintf (tmpstr, "address of mytext is %08lx", (uint32_t)myptr);
Und wo liegt "address of mytext" zur Laufzeit? Ich habe keine IDE offen
grad..... haste mal das map File?
Christian J. schrieb:> Und wo liegt "address of mytext" zur Laufzeit? Ich habe keine IDE offen> grad.....
In meinem Fall bei 0x0800_0d24.
Ok, vorher eine Null zuviel angegeben, Flash begint bei 0x0800_0000.
myptr = (char *)&mytext[0];
da reicht doch myptr = mytext, oder? Ein Array ist doch ein Vektor.
char *p = "Hallo";
lässt sich ja auch mit
p[0], p[1] etc ansprechen...
Christian J. schrieb:> da reicht doch myptr = mytext, oder?
Willst du jetzt alle Syntax-Varianten durchspielen oder
willst du dein Problem geklärt haben?
Grummel Grummel schrieb:> In meinem Fall bei 0x0800_0d24.
Ich setze gleich auch mal einen Test auf, denn genau das ist meine
Frage: Ist das wirklich so? Natürlich liegt das im Flash, wo sonst. Aber
sobald das Programm läuft kopiert der Startup viel Zeugs ins RAM, wo es
dann dieses reduziert. Beim Arduino habe ich damit das RAM total
zugeballert, bis mir jemand erklärte wie es richtig geht. Nur ist ein
AVR eben Harvard Struktur und der Cortex eine Von-Neumann Maschine. Da
scheint dann wohl der Unterschied zu liegen....
Christian J. schrieb:> Ist das wirklich so?
[] Du liest schon alle Beiträge zu deinem Thread?
[] Ist mir egal was die anderen schreiben.
Mw E. schrieb:> Im Linkerscript wird .rodata wird zu .text zusammengefasst und ins ROM> gepackt.> Einen temporären umkopierer seh ich da auch nicht.> Also alles gut.
Grummel Grummel schrieb:> Willst du jetzt alle Syntax-Varianten durchspielen oder> willst du dein Problem geklärt haben?
Es ist ja noch die Frage, ob er ein Problem hat, oder nur Angst davor
oder es sich durch kompensatorische Tricks erst schafft.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
