Brushless-Motor mit ESC fiept hochfrequent
Gast #5672590
Hallo,ich habe hier einen Testaufbau mit Brushless.Motor, ESC und
Servotester.
Meine Frage ist - wenn der Motor startet und sich langsam dreht
("Standgas") dann fiept er dabei recht unangenehm (als beim Drehen,
nicht nach dem Einschalten, das ist ja normal). Woran liegt das / was
kann man dagegen tun? Ist ein recht dicker ESC dran von einem ehem,
großen Quadrocopter.. und ein Plastik-brushless-Motor.
Gast #5672744
Oder (der Motor ist nicht groß und soll sich nur langsam drehen) - kann
man den einfach an 3 AVR-Pins anschließen? Ich würde dann immer einen +,
einen Masse und einen hochohmig schalten und dann eins weiter - und noch
je einen 60Ohm Widerstand zur Strombegrenzung auf 40mA?
Oder was ist die einfachste Art, den Motor zu drehen, ohne ESC, also mit
einem zeitlich vorgegebenen Drehfeld?
Gast #5672780
Nein, ich hab den schon, der Link war nur für das Bild.
Hier sind einige Daten:
Emax PM1806 2300KV The First Plastic Brushless Motor
Description: English instruction
- Brand Name: Emax
- Item Name: The First Plastic Brushless Motor
- Recommended Excitation Voltage: < 8.4V
- Threaded column torsion strength: ≦ 5kg f.cm
- Motor Type: PM1306
- Framework: 9N12P
- Weight: 19g
- Thead Direction: red cap (CW) black cap (CCW)
- KV: 2300 RPM/V
- No-load Current (10V): 0.7A
- Stator Size: 18.2 x 6 mm
- Shaft: 3 mm
- Diameter: 24.9 mm
- Length: 28.7 mm
- No.of cells: 2S LiPo Propeller: ≤6*4 propeller
- No.of cells: 3S LiPo Propeller: ≤5*3 (3 Blade propeller)
- Motor mount or multirotor frame arm of over 1mm : usage M2*4mm
mounting screws
- Motor mount or multirotor frame arm of over 3mm: usage M2*6mm mounting
screws
- Motor mount or multirotor frame arm of over 5mm : usage M2*8mm
mounting screws
Package included:
1 X Plastic Brushless Motor
Gast #5672787
uv schrieb:
> Gibt es eine einfache. leicht verfügbare Alternative zum ESC, um den
> langsam (ca. 600U/min) zu drehen?
Erstmal gibt es keine Alternative, weil man keinen Motor direkt an
Mikrocontroller anschliessen kann. Der Treiber dazwischen heisst halt
ESC (oder Motortreiber). Natürlich gibt es unterschiedliche Produkte zur
Auswahl.
> 600U/min
Kann dieser Motor gar nicht sinnvoll. Die 2300kV bedeuten, das er 2300
Umdrehungen pro Minute pro Volt macht. Diese Modellbaumotoren sind in
der Regel für mindestens 7,2 Volt ausgelegt. Dieser Motor macht bei 7,2
Volt also rund 16000 Umdrehungen!
Was du haben willst, ist ein spezieller Langsam-Läufer. Sämtliche R/C
Modellbau Motoren sind für deinen Anwendungsfall viel zu schnell.
Suche mal bei Polling nach "Gleichstrommotor Langsam", die kannst du mit
einem einfachen MOSFET Transitor (ITLU024N) und PWM ansteuern:
https://www.pollin.de/search?query=gleichstrommotor%20langsam&channel=pollin-de
(Firma: matzetronics) #5672789
Du könntest es mit (m)einem Frequenzumrichter probieren:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Der erzeugt ein 3-phasiges Drehfeld mit regelbarer Frequenz und Stärke.
Einer meiner Testmotoren war ein 3-Phasen Plattenspielermotor der Firma
Pioneer Precision, der mit 18V und recht kleinen Endstufen angetrieben
wurde. Gehen tut es also.
Allerdings musst du ein Auge auf den Strom haben, der an den Motor
angepasst werden sollte (das V/f Verhältnis aus dem Artikel).
Gast #5672802
.. ohne Propeller. Mit Propeller kommt er schon fast in die passende
Größenordnung im Leerlauf. Nur mit meinem ESC fiept er eben (auch wenn
er schneller dreht). Ich wollte den halt - wenn es geht - für meine
Propelleruhr verwenden. Wenn es nicht geht  naja dann kauf ich halt
einen anderen. Aber ich habe auch keinen ESC gefunden, der für kleines
Geld mit  >= 16kHz arbeitet.. (s.o.)
Das werde ich in Betracht ziehen.
Das ist interessant, aber für meinen Zweck wohl viel zu aufwändig. Ich
dachte an "Halbbrücken" oder so - was man halt so liest in Bezug auf
Motoren
(Firma: matzetronics) #5672806
uv schrieb:
> Ich
> Motoren
Ja, Halbbrücken sind schöne Dingerchen und auch in meinem Projekt
vorhanden - für jede Phase eine.
Aber du willst die doch auch ansteuern - und dafür nehmen wir heute
Mikrocontroller.
Ansteuerung mit Sinus Modulation ist für gleichmässigen Lauf das beste.
Bei Blockkommutierung springt der Motor von Pol zu Pol. Das ist bei
hoher Drehzahl akzeptabel, weil dann die Masse des Rotors als
Schwungmasse fungiert. Bei 10 U/s ist das aber eine Geräuschquelle und
auch vom Stromverbrauch schlechter.
Gast #5672867
uv schrieb:
> Also ich suche eigentlich nur etwas, was sich leise dreht und nicht viel
> kostet.. Ich habe auch noch ein altes DVD-Laufwerk und eine alte
> Festplatte - vielleicht kann ich da was ausschlachten.
Wohl kaum. Festplatten werden ebenfalls mit BLDC Motoren im Bereich um
9000U/min angetrieben und DVD Laufwerksantriebe sind sicher zu schwach.
