Linux - Kopieren mit der Maus abschalten?
OP #5672599
Ich markiere einen zu kopierenden Text, kopiere ihn mit Strg-C. Ich
markiere den zu löschenden Text, überschreibe ihn mit Strg-V mit dem zu
kopierenden Text aus der Zwischenablage.
Ja scheisse wars, beim Markieren mit der Maus übernimmt Linux den zu
löschenden Text in die Zwischenablage - und fügt ihn an der gleichen
Stelle wieder ein.
Kann man das automatische Kopieren von markierten Text irgendwo
abschalten?
Beitrag #5672602 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5672607
Bei mir (Linux Mint Mate) geht das. Habe damit 2 Zwischenablagen.
1. Markieren, Str-C, markieren Str-V ersetzt den zuletzt markierten
Text.
2. Markieren kopiert in eine andere Zwischenablage, also irgendwas
markieren, Cursor über andere Stelle, mittlere Maustaste drücken und der
markierte Text wird dort eingefügt.
Welche GUI verwendest du?
Gerhard
Persönliche Seite #5672640
Hallo Karl.
> Stelle wieder ein.
Also mit dem Xfce Desktop in fast default Einstellung verhält sich
Debian hier nicht anders als das Windows auf der Arbeit.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #5672670
Zwischenablage unter Unix/Linux ist nen Chaos, da hat der OP schon
recht.
Eine Zwischenablage wird von jeder Anwendung selbst implementiert, meist
innerhalb des verwendeten (GUI-)Toolkits.  Wie gut das dann
funktioniert, insb zwischen Andwendungen mit unterschiedlichen Toolkits,
ist nen reines Glücksspiel - klappt eher schlecht als recht.
Die Anwendungen, die durch einfaches Markieren die Auswahl bereits in
eine Zwischenablage packen, sind meist die alten ohne modernen Toolkit
(z.B. xterm). Die neueren haben meist die CTRL-X/C/V-Combos. Ob sie
allerdings auch den gleichen Zwischenspeicher benutzen, ...
Zurück zum OP: ohne genaue Kenntnis des Programms (bzw der Programme),
ist kaum ne Aussage über "die" Zwischenablage zu machen.
#5672676
> recht.
Das konnte ich bis jetzt noch nie feststellen.
Ich habe es gerade mal mit xed, kate, Libreoffice, firefox, texstudio
und den Lazarus Editor getestet (Mint 19.1) und überall zeigt es das
erwartete Verhalten.
Auch via VNC (RealVNC) auf dem Raspberry (act. Raspian) sieht es genauso
aus.
Es stellt sich also die Frage was der TO bei seinem System verhunzt hat.
Karl K. schrieb:
> Ich muss da gar nix unterscheiden. Wenn ich etwas mit Strg-C kopiere,
> will ich das auch mit Strg-V einfügen können, ohne das mir die Maus da
> dazwischenkackt.
Niemand hindert Dich daran, mit Windows zu arbeiten, wenn Du mit Linux
nicht zurechtkommst.
Gast #5672680
Vermutlich arbeitet er mit TeraTerm oder Putty.
Im Fall von TeraTerm laesst sich das ganz leicht abstellen:
1)Einstellungen,
2)Andere Einstellungen
3)(Die dritte Karteikarte)-> 4.Option
Keine Ahnung wie die deutsche Bezeichnung fuer die Optionen sind, ich
habe
hier auf der Arbeit nur die japanische Version.
Fuer Putty wird das wohl auch moeglich sein.
#5672681
Der LXDE Windowsmanager ist ein ziemlich abgespeckter Windowsmanager.
Ein Tribut an die geringe Hardwareanforderung für den Raspi. Er enthält
kein  normales Clipboard.
sudo apt-get install clipit
löst Dein Problem. (zumindest bei mir hat es funktioniert)
Tip: Wörter wie kacke, scheiße oder dergleichen hindern viele Leute
daran, vernünftige Antworten zu geben. Also erst mal tief Luft holen,
bevor man sich an die Tastatur setzt.
Nö, mit dem Raspi. Dort ist das überall so.
Gast #5672696
Nenn ihn ruhig beim Namen: OpenBox.
Ist schon richtig, clipit ist der gängige clipboard manager unter LXDE.
Als ob man die Prägung durchs Elternhaus so einfach los wird...
Gast #5672698
Karl K. schrieb:
> Nochmal die eigentlich ganz einfache Frage: Kann man das Kopieren mit
> der Maus abstellen?
Benutz bitte Windows bevor du hier herummeckerst. Niemand will, dass DU
Linux benutzt, denn du meckerst hier nur das Forum voll.
Also geh zu Microsoft, und benutz deren Zeug, dann kannst du die
vollmosern.
Gast #5672711
> Ich
> Stelle wieder ein.
> abschalten?
Kann man bestimmt, frage mal die Alexa.
Gast #5673657
> Nein.
Nicht so schnell "Nein" sagen. Das war früher ein durchaus übliches
Verhalten und viele ältere Programme haben das immer noch. Das
Cut/Copy/Paste-Konzept wurde erst später von Windows übernommen.
> In welchem Programm willst du dieses Verhalten denn beobachtet haben?
Zum Beispiel im xterm oder urxvt. Sobald du beim Markieren die linke
Maustaste loslässt, wird der markierte Text in die Zwischenablage
gesetzt - ein zusätzliches CTRL-C o.ä. ist nicht nötig, es kann sofort
in anderen Programmen mit deren "Paste"-Funktion (CTRL-V, Shift-Insert,
mittlere Maustaste, etc) eingefügt werden.
X11 hat keine inhärente Zwischenablage - alles was es in der Richtung
gibt, muß auf Client-Seite implementiert werden. Damit das
Anwendungsübergreifend funktioniert, wurden verschiedene
Kommunikationsprotokolle entworfen - ich denke z.Zt. sind es 3
verschiedene (bin aber nicht mehr auf dem aktuellen Stand).  Welche
davon wie gut umgesetzt werden und wie sie dem Anwender präsentiert
werden, hängt vom Programm ab. Heutzutage kümmern sich normalerweise die
GUI-Toolkits (Qt, GTK, Tk, etc) darum und der Programmierer muß nichts
weiter machen.  Bevor es die gab, musste man den ganzen Kram jedesmal
selbst implementieren - mit entsprendem Wildwuchs.
Auf die Frage "wie kann ich dieses Verhalten ändern" kann man also nur
sagen: kommt drauf an ... ;-)
Gast #5673665
Das stimmt aber nicht was du da erzählst.
Die primary-selection setzt nur ein Flag, da wird zunächst nichts
kopiert. Weder in irgendeinen buffer noch ins clipboard.
wenn du dann die mittlere Maustaste betätigst dann wird kopiert und der
zuvor markierte Text an der Stelle des MausZeigers eingefügt. Probiers
aus, rechte taste markiere dann ctrl-v da kommt nichts oder bestenfalls
das was sich noch im clipboard befindet aber nicht der zuvor markierte
text, ins clipboard gehts nur über ctrl-c.
Aus dem clipboard raus gehts aber auch mit der mittleren Taste und
ctrl-v.
Gast #5673666
> aus, LINKE taste markieren dann ctrl-v da kommt nichts oder bestenfalls
> ctrl-v.
EDIT:
Linke natürlich nicht rechte Taste, zu schnell :(
Gast #5673678
>> ctrl-v.
> EDIT:
Und noch ein Nachtrag da hab ich auch erst gucken muessen
beim xterm u. urxvt lauft das hier jdf. mit alt-ctrl-c u. alt-ctrl-v
(andere nehmen z.B. shift) denn ctrl-c sendet ja SIGINT das biegt
normalerweise keiner um.
Gast #5673687
Wenn ich hier im urxvt (als Beispielprogramm) mit der Maus Text
"markiere", befindet der sich direkt nach dem Loslassen der Maustaste im
CUT_BUFFER0[1].
Ob die Daten über die Primary-Selection erst auf Anforderung
transferiert werden, ist ein hier nebensächliches Implementationsdetail.
Wichtig ist, wann der Besitzer wechselt und das macht urxvt ebenfalls
sofort.
Wenn ich nun z.B. im Browser CTRL-V drücke, wird der Text sofort
eingefügt.
[1] xprop -spy -root CUT_BUFFER0
Gast #5673692
> CUT_BUFFER0[1].
> eingefügt.
NOPE:
CUT_BUFFER0:  not found.
xprop -spy -root CUT_BUFFER*
CUT_BUFFER*:  no such atom on any window.
Mal forschen die Tage.
Gast #5673709
Haben sie wohl rausgeschmissen (mein urxvt ist von 2011). xterm, xedit
und xpaint setzten ihn bei mir auch noch (wohl alle Xt-Apps). Lesen
geschieht aber über die Primary-Selection - der Inhalt des CUT_BUFFERS
wird ignoriert.
Wie auch immer, der OP hat ja das Problem, dass eine Auswahl automatisch
in der Zwischenablage landet und den existierenden Inhalt ersetzt. Ich
wollte nur zeigen, dass das tatsächlich so existiert (bei mir getestet
im urxvt, xterm, xedit, xpaint). Ob man das ändern kann, liegt an der
Anwendung an sich. Eventuell ist es einfacher, die Anwendung zu wechseln
Gast #5673711
> wird ignoriert.
das funktioniert nat. nicht mit dem wildcard aber es taucht auch keiner
auf wenn man sich alles anzeigen läßt
Ctrl- c u. v liegen direkt nebeneinander ;)
Wenn dann schon spät Nachts Text der zu ersetzen ist markiert ist ...
#5674655
>> Nein.
Mag sein. Das ist dann aber ein Feature eben jenes Programms. Genau
deswegen frug ich den TE ja auch:
Programme, die CTRL+C anbieten (weder xterm noch rxvt gehören dazu),
verwenden dafür typischerweise eine eigene Zwischenablage (CLIPBOARD).
Sie können aber oft auch so konfiguriert werden, daß die PRIMARY
SELECTION und das CLIPBOARD identisch sind. Oder man installiert ein
Programm, das das systemweit tut (Klipper, Glipper, Parecclite, etc.).
Wie so oft läßt UNIX (bzw. X11) dem Anwender eine Wahl, wo er auf
anderen Systemen (WIndows, Apple) keine hat. Manche Leute, wie der TE,
sind damit offensichtlich überfordert.
OP #5674681
Ja, so kann man Inkonsistenz im OS auch schönreden.
Ich bin ja schon froh, dass ein "A" erscheint, wenn ich ein "A" auf der
Tastatur drücke. Achja, Ctrl-V geht natürlich in diversen Programmen wie
Geany, Firefox... aber nicht in der Konsole.
Komischerweise geht das systemweit - von Geany kann ich in Firefox
kopieren und umgekehrt - und mit Ctrl-Shift-V auch in die Konsole. Nur
kackt halt manchmal - und bei verschiedenen Programmen - die
Mausselektion dazwischen.
#5674742
cnek4883 schrieb:
> Du musst unterscheiden zwischen dem Clipboard (Strg+C/V/X) und der
> Zwischenablage,
ach? Hast du mal ein englisches Wörterbuch konsultiert? Da wirst du
möglicherweise mit Erstaunen fest stellen, das das deutsche Wort für
"Zwischenablage" in englisch .... "clipboard" heißt.
Das bestimmte TAstenkürzel oder Maus-Aktionen bei dir das selbe oder was
anderes bewirken, ist ja noch mal eine andere Geschichte.
Gast #5674760
> wird ignoriert.
https://www.jwz.org/doc/x-cut-and-paste.html
Cut Buffers:   Obsolete. Never, ever, ever use them. Ever. :)
Axel S:
>>> daß die PRIMARY SELECTION und das CLIPBOARD identisch sind.
? das wäre unbrauchbar.
#5674787
Das hat a) nix mit dem OS zu tun (aber die Unterscheidung GUI vs. OS ist
für Windows-Leute eh nicht verständlich...), b) ist Ctrl-C auf Unix seit
Urzeiten eigentlich für was anderes gedacht und c) ist das mit der
Blockbehandlung über Ctrl-C/V "erst" mit Motif/CDE aufgekommen, das ist
auch schon fast 30 Jahre her. Die normale (Auto)Selektion mit den
Athena-Widgets gabs aber schon mit X10 (~1985).
Und ganz ehrlich: Mir ist die alte Xt/Xaw-Selektion (ala xterm) immer
noch lieber als das dauernde Ctrl-C/V.
#5674815
zusätzliche Anmerkung an den TO:
Windows kam 15 Jahre nach Unix. Warum soll also der Tastenkombination
Ctrl/C, die ein Konsolenprogramm unterbricht, plötzlich kopieren, nur
weil das bei Windows so ist.
In der Konsole wird daher mit Ctrl/Shift/C bzw. mit Ctrl/Shift/V kopiert
und eingefügt.
OP #5674831
Das Meter kam auch ettliche Jahre nach der Elle. Vielleicht sollte man
einfach mal sinnvolle Dinge übernehmen, statt ewig an seinen alten
Fehlern hängenzubleiben.
Zig Programme unter Linux können Ctrl-X/C/V.
Es gibt grundlegende Bedienkonzepte, von denen ich erwarten würde, dass
die auf einem OS konsistent sind, egal welche GUI ich da laufen haben.
#5674842
Auch wenn Du es nicht glaubst, aber Linux hält sich eher an Standards
als Windows.
In der GUI (Windowsmanager), ja.
Nochmal, Linux ist nicht ein Windowsmanager!
Im Gegensatz zu Windows ist hier das BS von Windowsmanager streng
getrennt. Es gibt viele Windowsmanager und jeder hat seine eigene
Bedienkonzepte.
Unter Linux sind sie konsistent. In einer GUI nicht. Warum auch. Man hat
ja die freie Auswahl der Windowsmanager.
Wenn Du keine Auswahl haben willst, dann nutze Windows. So einfach ist
das.
Ansonsten gilt:
https://www.felix-schwarz.name/files/opensource/articles/Linux_ist_nicht_Windows/
OP #5674849
> als Windows.
Nicht mal in der Konsole gibt es ein einheitliches Konzept. Manche
Konsolenprogramme beendet man mit q, manche mit x, manche mit ctrl-c.
Jeder wie er lustig ist.
Ja, kann sein dass das historisch gewachsen ist. Muss man aber nicht
mögen.
> das.
Was soll der Scheiss? Nochmal zum Mitmeiseln: Raspberry Pi!
Gast #5674922
> mögen.
Das Problem ist diese unsaegliche Anbiederung an die Windowsuser. Das
was du fuer normal haelst ist eigentlich Windowsquatsch und gab es
frueher gar nicht. Dafuer hat man schon immer eine Maus mit drei Tasten
gehabt und konnte alles mit der mittleren Taste machen.
Es ist mittlerweile nach einer Neuinstallation anstrengend geworden aus
einem Linux wieder ein Unix (look&feel) zu machen. Zum Glueck muss man
das aber nur alle 5-10Jahre mal machen.
Aber troeste dich. Dafuer muss ich IMMER kotzen wenn ich mal gezwungen
mit Microsoftprodukten zu arbeiten. Alleine schon wenn ich sehe das die
kein Focus-follow-maus koennen...
Olaf
Moderator Persönliche Seite #5674929
+1
Jedesmal, wenn ich vor einem Windows sitze, muss ich mich auch erst dran
erinnern, jetzt Ctrl-C / Ctrl-V drücken zu müssen, weil man nicht
einfach mit der mittleren Maustaste einfügen kann.
Selbst bei Qt auf X11 kann man einfach mit der Maus kopieren ohne
zusätzliche Tastaturhandlung (oder Menüs).  Lediglich das Java-GUI
bekommt es nicht hin.
Moderator Persönliche Seite #5674934
Olaf schrieb:
> Alleine schon wenn ich sehe das die kein Focus-follow-maus koennen...
Können sie, kann man einstellen *).  Leider reißen sie dann immer das
Fenster mit dem Fokus ganz nach oben.  Dass man vielleicht einen Fokus
mal in einem drunterliegenden Fenster gebrauchen kann, leuchtete
offenbar dessen Entwicklern nicht ein.
*) Irgendwo in den Einstellungen, unter "Erleichterte Bedienung" oder
sowas. Habe ich neulich gemacht, weil es im Altium einfach anstrengend
ist, mit click-to-focus zu arbeiten: wenn man mitten in der Boardansicht
ist, dann markiert der Klick immer irgendwas (im Zweifelsfalle die
globale Masse-Füllfläche, die über allem liegt).
Allerdings folgt der Fokus nicht allzu schnell, mann muss also im neuen
Fenster erstmal eine Bill-Gates-Gedenksekunde einlegen.
Gast #5674950
Das frage ich mich auch. Du wurdest (mehrmals) nach dem Windowsmanager
bzw. nach der Desktopumgebung, nach dem Programm usw. gefragt. Und du
antwortest, indem du den Namen eines Rechners nennst. Raspberry Pi ist
weder der Name einer Desktopumgebung noch der Name eines
Anwendungsprogrammes.
Also mußt du dir die Frage ebenfalls gefallen lassen:
"Was soll der Scheiß?"
Es wäre ganz nett, wenn du (endlich) mal die gestellten Fragen
beantworten würdest, damit dir geholfen werden kann...
OP #5675348
Andreas B. schrieb:
> Er will sich doch nur über Linux auskotzen.
Die Frage war eigentlich ganz einfach: Kann man das automatische
Kopieren beim Markieren mit der Maus abstellen?
Die Antwort wäre anscheinend auch ganz einfach gewesen: Offensichtlich
nicht. Dann isses halt so.
Stattdessen kommen Antworten wie:
Nimm Windows
Muss so sein
Windows ist doof
Philosophieren über Clipboard vs. Zwischenablage
Philosophieren, welches OS zuerst da war
Mutmaßungen, über was ich mich auskotzen will
Nimm Windows auf dem Raspberry
Ist es denn wirklich so schwer eine Frage mit: Nein, geht nicht. Ja,
geht. Ja geht soundso. zu beantworten?
#5675402
Das ist das komische an dieser Desktop-Analogie. Der "typische"
Windows/Mac-User hat wohl auch einen Schreibtisch, auf dem eigentlich
nur ein Blatt (das oberste) wirklich bearbeitet werden kann. Und wenn er
woanders schreiben will, müssen erstmal unzählige Blätter
hin-und-hergeschoben werden.
Beim typischen X11-User gehts da drunter und drüber und er kritzelt auf
jedem Eckchen rum, was irgendwo rausspitzt.
Wenn ich meinen "Schreibtisch" (hüstel...) so anschaue, ist es klar,
womit ich effektiver arbeiten kann ;)
Moderator Persönliche Seite #5675435
Georg A. schrieb:
> Der "typische" Windows/Mac-User hat wohl auch einen Schreibtisch, auf
> dem eigentlich nur ein Blatt (das oberste) wirklich bearbeitet werden
> kann.
Was an diesem "ich reiß das Fenster mit dem Fokus nach oben" eigentlich
am nervigsten ist: wenn die Maus einfach nur aus Versehen auf ein
Fenster rutscht, das untendrunter liegt (und jetzt auch gar nicht
relevant ist), dann wird das nach oben gezerrt. Man braucht es aber
eigentlich gerade gar nicht (für die nächste Arbeit würde man mit der
Maus woanders hin weiterfahren), nur die Anordnung ist danach
durcheinander …
OP #5675462
Deswegen wahrscheinlich die Bill-Gates-Gedenksekunde.
Nevertheless würd ich das nicht wollen. Ich arbeite in dem Fenster,
welches den Fokus hat und will nicht, dass dort weitergeschrieben wird,
wohin die Maus gerade zufällig gerutscht ist.
Abgesehen davon sind Monitore mittlerweile groß genug, dass man Fenster
nebeneinander stellen kann, wenn man mit mehreren arbeiten muss.
Moderator Persönliche Seite #5675578
Karl K. schrieb:
> Ich arbeite in dem Fenster, welches den Fokus hat und will nicht, dass
> dort weitergeschrieben wird, wohin die Maus gerade zufällig gerutscht
> ist.
Darum geht's ja gar nicht: die Maus rutscht da nur irgendwo daneben,
während man sich was ganz anderes anguckt – schwupps, hat man ein
ungewolltes Fenster obendrauf. Irgendwas dahin eingeben hätte ich gar
nicht gewollt …
Für Altium und seine x verschiedenen Fenster reichen meine beiden
Monitore regelmäßig nicht aus.
#5675601
So verschieden sind die Geschmäcker. Mit der dauernden
Fokus-Rumklickerei in Windows (und auch Mac) bin ich sehr unproduktiv.
Ich habe bei der Entwicklung  (egal ob SW oder HW) zig tw. verdeckte
Fenster/Terminals, wo man mal da und dort ein paar Buchstaben eintippt.
Da will ich mir nicht dauernd den Fenster-Stack zerschiessen.
2x1920*1080 reicht bei mir zumindest nicht wirklich. zB. Web-Kram: Ein
Monitor geht schon mal für Browser mit HTML/JS-Debugger drauf (und schon
das ist eigentlich zu wenig), dann brauch ich noch Editor, Terminals für
Webserver-Logs, DB-Konsole, was zum "normalen" Stochern, ein paar
Browser-Tabs für Referenzen, Google/Stack-Overflow, etc. Da will ich nur
gezielt Mausschubsen und nicht noch klicken.
Aber das ist eben das Paradoxe: Es heisst X11 Window System (wer "X
Windows" sagt, wird erschossen) und man hat da gerne mehrere=VIELE
Fenster. Bei MS Window*s* gibts trotz Plural meistens immer nur ein
grosses...
#5675820
> mögen.
Aber man sollte verstehen warum es so ist und auch so bleiben soll.
Lies das mal (da ist auch ein Link zum Original):
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kathedrale_und_der_Basar
Gast #5675929
Walter K. schrieb:
> Karl K. schrieb:
> Es ist klar, dass ein typischer Windowsuser sehr verstört wird... wenn
> er plötzlich realisiert, dass man unter einem guten Betriebssystem
> eigentlich gar keine Maus braucht!
Es ist klar das ein typischer Autofahrer verstört ist wenn er plötzlich
realisiert das man mit einem guten Fahrrad eigentlich kein Auto braucht.
Es ist klar das ein typischer Deutscher plötzlich sehr verstört ist wenn
er realisiert das es mit viel weniger Regeln auch recht kommod ist...
Du verwendest ja auch für andere Tätigkeiten die Werkzeuge die dazu
passen, oder klopfst Du die Schrauben noch mit einem Hammer in die Wand?
Immer diese Aroganz der Leute die noch nicht verstanden haben das es
vollkommen Powidl ist welches OS man verwendet um das zu tun was zu tun
ist.
Und ja, mich nerven an Linux ebensoviele Dinge wie mich Dinge bei
Windows nerven.
Jemand, der mit beiden Welten produktiv arbeiten muß - und auch arbeiten
darf.
Gast #5675939
...und ein normal denkender Mensch wird sehr verstört, wenn es in diesem
Thread gar nicht darum geht, ob man eine Maus braucht oder nicht und
dann kommt einer und sagt (völlig am Thema vorbei),
Statt dessen hat der Fragesteller IMMER NOCH NICHT geantwortet, um
welchen Fenstermanager bzw. welche Software es geht!
Gast #5676191
Pff, von der Heimat weiter entfernte Städte rücken auch durch das beste
Fahrrad nicht näher. Und das man keine Maus bräuchte in diesem
zusammenhang eher verkehrte Welt. Das ist doch geradezu ein geniales
Mausen.
> ist.
Das ist doch ganz und gar nicht richtig.
Das OS ist ein raspbian stretch nicht allg. Linux denn kein "Linux"
verhält sich erfahrungsgemäß normalerweise wie beschrieben, es gibt
eigentlich auch keine direkte Mgklt. das z.B. in der xorg.conf
einzustellen, wenn man eine Zweitastenmaus hätte könnte man z.B. auf das
emulieren der dritten Taste verzichten und das wiederrum unterbindet
ldgl. ein ungewolltes Einfügen.
Nie und nimmer gelangt markierter "highlighted" Text von alleine in die
Zwischenablage "Clipboard" und überschreibt den Inhalt. Nicht bei sich
ICCCM konform schimpfendem, falls man  auf kaum eine Regel ohne Ausnahme
denkt muss man konkreter werden falls da etwas anders läuft. Die
Zwischenablage wird aktiv angesteuert, bedarf eines expliziten Befehls
zum Beispiel eben ^C. Welcher das ist egal aber ein passives markieren
darf nichts in die Zwischenblage bringen alles was sich darin befände
wäre weg.
> Windows nerven.
> darf.
Heißluft kann man auf beiden blasen.
Nee, entweder wurde das Konzept nicht verstanden, die raspbianleute
haben in ihrem X auf ARM etwas versemmelt oder es liegt ein Gebrechen
vor das einer die Tasten auf dem keyboard nicht erwischt oder
gelgentlich die mittlere Maustaste miterwischt, vlt. auch noch etwas
weiteres, das wird aber alles Spekulation bleiben.
Dann
Das ist eben keine allg. "Konsole" kein DOS im Fenster sondern ein
Terminal(emulator) der lokal arbeit sich aber auch mit andern X in der
Ferne unterhalten könnte. Dann 'Konsole' ist ein spezieller
Terminalemulator der des K-Desktop. raspbian stretch wird etwas anderes
verwenden.
Und die Progamme die über die dort ausgeführte shell laufen haben keine
kenntnis von Steuerbefehlen wie ctrl-c das richtet sich nicht ans
Programm.
X DM WM <-> Terminal(emulator) <-> shell <-> Prg/skript
Terminaleinstellung beispiel:
root@box:$stty -a
speed 38400 baud; rows 46; columns 120; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q;
stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 1; time = 0; ...... [noch viel weiteres]
intr = ^C  ist Ctrl-c
wenn man das umlegt kommt bestimmt irgendwann einer an den Rechner will
ein amoklaufendes alles löschendes skript stoppen und er findet die
Taste nicht... ;)
ctrl-c an z.B. kde-"konsole" oder xterm oder rxvt was auch immer grad
verwendet wird gibt signal 'sigint' an die shell die dann das skript
oder ein laufendes Programm (das wieder in eine sub.... ) ...
die Shell, z.B. bash hat auch ihre key-bindings man bash verräts.
im Zusammenhang mit xcv    [C bedeutet Ctrl/Strg]
x
       edit-and-execute-command (C-xC-e)
       backward-kill-line (C-x Rubout)
       possible-filename-completions (C-x /)
       possible-username-completions (C-x ~)
       possible-variable-completions (C-x $)
       possible-hostname-completions (C-x @)
       possible-command-completions (C-x !)
       start-kbd-macro (C-x ()
       end-kbd-macro (C-x ))
       call-last-kbd-macro (C-x e)
       re-read-init-file (C-x C-r)
       undo (C-_, C-x C-u)
       exchange-point-and-mark (C-x C-x)
       glob-expand-word (C-x *)
       glob-list-expansions (C-x g)
       display-shell-version (C-x C-v)
v
       quoted-insert (C-q, C-v)
23
       tab-insert (C-v TAB)
24
25
26
27
28
29
c      nichts siehe oben Terminaleinstellung das hält man frei
Da ist erstmal kein Platz für MS$ Konventionen
Aber super simpel bietet jedes etwas aktuellere "Desktop"Terminal wie
z.B. 'konsole' = (KDE Programm Konsole) oder ein anderes virtuelles
Terminal   Einstellungen um Tastenkürzel einzurichten welche andere
Programme hier einen "Clipboardmanager" anzu steuern, und dann legen
viele (nicht alle) das eben auf shift-ctrl-c. Das wird man sich merken
können.
Und dennoch ist das ist Linux jeder darf wie er kann und will.
Noch fragen Kienzle? :)
Gast #5676194
@Karl2go
Ernsthaft, es reicht jetzt! Bei dem Eröffnungspost muss man kein Prophet
sein, dass das in einer Riesendiskussion ausartet. (Das war auch dir
bewusst)
Deine Frage wurde doch längst beantwortet, ja es geht. Und dann haben
wir dir sogar noch gesagt, wie, nämlich bspw mit clipit.
Meine Güte...
PS: Das du darauf nicht reagiert hast, zeigt für mich umso deutlicher,
dass es dir nur Diskussion ging.
Gast #5676199
Wegstaben V. schrieb:
> Zwischenablage,
Die Wortspielchen kannst du dir sparen! Okay, dann nochmal:
Es gibt zwei verschiedene Clipboards/Zwischenablagen, das Strg-C/V/X und
das komplett mit der Maus bedienbare. Das sind zwei völlig unabhängige
Zwischenablagen/Clipboards.
OP #5676239
Walter K. schrieb:
> wenn
Ich hab jahrelang unter Dos mit Kommandozeile gearbeitet. Das ist
letztes Jahrhundert. Komm einfach mal im Jahr 2018 an, hast noch einen
Tag.
Oleg schrieb:
> um
Raspberry Pi und Raspbian Stretch, steht doch oben. Was wird da wohl für
ein Fenstermanager drauf laufen?
Gast #5676246
Darauf hatte Axel S. schon die richtige Antwort.
Axel S. schrieb:
>> Raspbian Stretch.
> Das ist weder eine Desktop-Umgebung noch ein Anwendungsprogramm.
Und er hat recht damit!
- Raspberry pi ist ein Mini-Computer.
- Raspbian Stretch ist eine Linux-Distribution.
Beides sind weder Desktop-Umgebung noch Anwendungsprogramm.
Aber ich habe mittlerweile (leider) den Eindruck gewonnen, daß du dich
wirklich nur über Linux auskotzen willst und gar keine Hilfe suchst...
OP #5676310
Oleg schrieb:
> Anwendungsprogramm
Hab ich doch schon oben geschrieben: Es tritt von und zu verschiedenen
Programmen auf: Kopieren von Firefox in Geany, kopieren von Firefox und
Geany in die Konsole (mit Ctrl-Shift-V), wenn man aus Versehen vorher in
der Konsole mit der Maus was markiert hat.
Ja wenn da Raspbian Stretch läuft, was wird da wohl für eine Oberfläche
laufen? Raspbian kommt nunmal mit LXDE.
Ich hab mittlerweile den Eindruck gewonnen, dass sich hier ein Haufen
Leute tummeln, die sich nurmal über Windows auskotzen wollen. Dabei ist
Windows hier überhaupt nicht das Thema.
Der einzige sinnvolle Hinweis war: Das Ding heisst Primary Selection.
Danach gegoogelt findet man dann a) dass es durchaus andere auch stört
und b) dass es sich ohne weiteres nicht abschalten läßt.
Und nein, irgendwelche Programme, die beide Clipboards mischen bringen
mir gar nichts, ich will ja gerade nicht, dass etwas mit der Maus
markiertes ins Clipboard kommt.
Muss ich halt damit leben. Der Würgaround ist dann: Erst den kopierten
Text einfügen, denn den zu entfernenden Text markieren und löschen.
#5676327
> Tag.
Unixoide Betriebssysteme gab es schon lange vor Deinem DOS .. inzwischen
gibt es sie schon viele Jahre nach DOS - und es wird sie auch noch viele
Jahre nach Windows geben!
Selbst am Mac, der eine um Klassen bessere grafische Oberfläche als
Windows hat - arbeite ich fast nur im Terminal.... so ist das unter den
Nachfahren von Unix.
Und wenn ich was editieren will, nehme ich einen vi-clone - ganz wie vor
30 Jahren!
Letzteres solltest Du auch mal probieren .. da hast Du dann noch mehr
Buffer - für WindowsPowerUser: "Buffer" steht hier für Zwischenablagen
OP #5676357
> 30 Jahren!
Ich brauche die Kommandozeile für genau einen Befehl: sudo Geany. Muss
ich mir mal als Menupunkt ablegen. Das Editieren von Config-Files mit
nano ist doch ein Krampf im Gedärm.
Manmanman, niemand interessiert, ob irgendwelche Dinosaurier ihre
Knochen wie vor 30 Jahen abnagen.
#5676374
Du erwartest also allem Ernstes, daß sich ein Raspi wie ein PC verhält?
Vielleicht denkst Du mal drüber nach, warum ein Raspi <10% eines PCs
kostet.
Ich sags Dir: Der PC hat die heutige Rechenleistung, um solchen DAUs wie
Dir  ein Arbeiten daran zu ermöglichen.
#5676376
Dann muss man also schnell genug das richtige Fenster finden, bevor das,
wo man gerade ist, sich in den Vordergrund drängt. Ist mal wieder
Microsoft-typisch gewollt, aber nicht gekonnt. Das fällt mir dort häufig
auf: Von anderen Ideen kopieren tut ja jeder im Prinzip. Wenn Microsoft
das macht, schaffen sie es immer wieder, das so umzusetzen, dass der
eigentliche Hauptvorteil dabei verloren geht.
Meine Maus rutscht nicht zufällig durch die Gegend, sondern dahin, wohin
ich sie schiebe. Ich arbeite auch in dem Fenster, das den Fokus hat,
aber ich will nicht, dass das dafür zwingend das vorderste ist.
Was für einen Monitor hast du denn, dass du da Mail, IDE, Webbrowser und
mehrere Excel-Tabellen alle nebeneinander unterbringst, so dass sie noch
sinnvoll nutzbar sind.
Dass das fokussierte Fenster zwingend immer im Vordergrund sein muss,
gehört zu den Dingen, die mich unter Windows am meisten bei der
täglichen Arbeit ärgern.
> ist.
Naja, ich verwende lieber das, mit dem ich besser klar komme. Und das
ist noch nie Windows gewesen.
Wenn das richtig eingestellt und umgesetzt ist, braucht dich das gar
nicht interessieren, weil es - wie jetzt bestimmt schon ein Dutzend mal
geschrieben - zwei getrennte Zwischenablagen gibt. Solange du nicht
die mittlere Maustaste drückst, sollte es also vollkommen egal sein,
dass deine Selektion irgendwo gespeichert ist. Eingefügt wird sie nur
durch den Mittelklick. Ein Ctrl+C merkt sich den Text wo anders. Und da
holt Ctrl-V es dann her. Wenn das nicht so ist, ist was verstellt. Es
gibt je nach Desktop-Umgebung die Möglichkeit, dass die beiden immer
synchronisiert werden, was aber Mist ist (wie du festgestellt hast, da
es bei dir offenbar so ist). Solange sie das nicht sind, kann man damit
hervorragend arbeiten.
OP #5676396
Junge, der Raspberry Pi 3 hat
10x mehr Grafikauflösung
100x mehr Taktrate
1000x mehr RAM
10000x mehr Festspeicher
als mein Amiga 500 mit Erweiterungsboard, und der hatte bereits eine
GUI. Ok, der Raspi hat keine Echtzeituhr.
Ein PC braucht die heutige Rechenleistung, weil Programme übelst
aufgebläht sind. Und das ganze JS, Java und Python-Geraffel, was dann
komplexe Programme im Interpreter laufen läßt, macht das auf dem Pi
nicht besser.
Das bißchen GUI, an dem sich hier aufgezogen wird, macht auf dem Pi
unter 1% der Prozessorlast aus. Aber starte mal Node-red, da hast Du 8%
Grundlast allein durch den Server, ohne dass irgendeine GUI läuft.
Gast #5676418
Karl K. schrieb:
>> 30 Jahren!
elvis never left the Building.
http://elvis.the-little-red-haired-girl.org/
aber das ist wurscht.
nano ist ein Krampf und im vgl. mit anderem recht nutzlos aber aus dem
Grund das einer versucht hat dem ätzenden Notepad nachzueiffern. kein
Editor in der shell braucht eine Menusteuerung nicht vor dreißig Jahren
und heute auch nicht das klaut Platz egal wie groß die Monitore werden.
Juckt aber auch keinen gibt genug zur Auswahl.
Und dein ex-gnome- jetzt lxterminal bietet nicht irgendwo "Edit" ->
"Keyboard Shortcuts..." ?
Manpage zu lxterminal findet man jdf. keine aber das interessiert mich
pers. jetzt auch nicht so besonders. Mglw. findet sich ja bei etwas mit
man lxterminal, muss aber nicht so sein.
Es hält sich das Gerücht es gäbe auch auch Raspbianforen aber die
kloppen sich wie berichtet wird immer um die Größe ihrer Vorwiderstände
und die Länge der Anschlussdrähte und nicht um die eigentlichen Themen
:P
Also wie dem auch sei,
https://www.youtube.com/watch?v=kGWpxmIJSQU
have fun, byebye.
Gast #5676473
nano ist kein Krampf, sondern intuitiv auch für Laien beherrschbar.
Von vi und emacs kann man das nicht behaupten.
Für die Konfiguration von ein paar Configdateien mit ungefähr <= 100
Zeilen reicht das auch völlig und wer programmieren will, der nimmt
keinen Texteditor, sondern eine ordentliche IDE. Einen Debugger unter
vim zu Nutzen ist ein Krampf.
Außerdem eifert nano nicht Notebpad nach, sondern pico.
Das sollte man eigentlich wissen. Hier mal ein paar Infos:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pico_(text_editor)
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_nano
Gast #5676524
Und taugen beide nichts.
F6 ^W zur suche alles andere incl. der lesspager verwendet / ?
^G get help, pff. zum buffer der zur mangels Funktionalität zur
übersichtlichen Hilfseite führt das auch nicht ^X zum verschlassen
schon, das Ding kann keine externen Berfehle ausführen und deren
Ausgaben aufnehmen usw. noch nicht mal angefangen ...
Untauglich, Platzschwendung.
Und was schleppts du das jetzt hier an?
Mach doch eine thread auf Nano der Nanofan erklärt euch die Welt.
@mods einfach die letzen Einträge löschen, sollte niemand vermissen.
Gast #5676678
Kann ich nicht bestätigen. Sie erfüllen ihren Zweck sehr gut und was
Umsteiger betrifft, die sind froh, wenn Sie sich nicht mit vi erhängen
müssen.
Mir reicht die Suchfunktion in Nano und ich muss auch keine
Ausgabestreams direkt in den Editor schieben. Die Speicher ich nämlich
vorher schon in eine Datei und editiere dann diese.
Außerdem komme ich mit Bordmitteln via CTRL+C in eine Shell, während
dann nano im Hintergrund wartet. Rückkehren kann ich dann mit fg 1.
Das denken genug Leute auch über vi oder noch emacs.
Als IDE nutze ich vi schon einmal nicht und für die paar Zeilen in den
Konfigdateien ist es mir zu umständlich.
Würde ich Bücher in TeX schreiben könnte ich es mir vorstellen, aber
selbst da gibt es bessere Lösungen für.
Im Prinzip genügt es, wenn man weiß, wie man vi beendet, für den Fall,
das ein anderer Prozess einem da mal reinschmeißt.
:q
Du hast es bemängelt, ich habe dir dazu meine Meinung gesagt. Akzeptiere
sie.
Da habe ich mit dem Debuggingproblem in vi wohl einen wunden Punkte
getroffen, bei dem du insgeheim zustimmst. Daher der Wunsch nach Zensur.
Gast #5676696
Spinn doch weiter.
Deine Ausführungen tragen nichts in diesem thread:
Beitrag "Linux - Kopieren mit der Maus abschalten?"
bei sind überflüssig.
So interessant wie deine Schuhgröße.
Bin weg.
Moderator Persönliche Seite #5676703
Sie schaffen es dabei nicht einmal, ein modales Fenster (bspw.
Datei-Dialog) obendrauf zu halten. Vorhin eben wieder erlebt,
Dateidialog öffnet sich, man rutscht mit der Maus für einen Moment
daneben ins Hauptfenster der Anwendung – weg ist der Dateidialog.
Sieht mir so aus, als hätten sie für focus-follows-mouse eine Krücke
implementiert, die eine Art synthetisierten Klick in jedes neu
angefahrene Fenster absetzt. Selbst dann ist es nicht ganz klar, warum
ein modales Fenster nicht obendrauf bleibt.
OP #5676746
Das kann auch an der Anwendung liegen. Windows bietet eigentlich
Möglichkeiten wie StayOnTop, aber die müssen genutzt werden. Windows
bietet auch die Möglichkeit, Dialoge zentriert zum Hauptfenster zu
platzieren, dennoch gibts eine Menge Programme, wo zu einem Hauptfenster
auf dem zweiten Bildschirm der Dialog auf dem ersten Bildschirm
aufploppt. Da hat der Entwickler gepennt.
Moderator Persönliche Seite #5676847
Ist mir allerdings nicht zum ersten Mal so passiert (auch ohne
focus-follows-mouse, mit wird es nur viel wahrscheinlicher). Scheint
dann zumindest hinreichend viele „unfähige“ Entwickler zu geben …
OP #5676850
Jörg W. schrieb:
> Scheint
Nicht unfähig, nur nicht dran gedacht...
Wer testet schon sein Programm, wie es auf Zweitbildschirm läuft? Bei
LibreOffice landeten die Dialoge dann auf dem ersten Bildschirm. Seit
der 5.x scheint es aber behoben.
Wer testet schon sein Programm, wie es auf Taskleiste am oberen Rand bei
Windows reagiert? Minecraft speichert beim Schließen die Fensterkoords
relativ zum Desktop ab, öffnet aber mit Koords relativ zum Screen - oder
so. Daher rutscht bei Taskleiste oben das Fenster jedes Mal weiter hoch,
bis die Fensterleiste unter der Taskleiste verschwindet. Passiert bei
vielen Programmen.
#5676861
Karl K. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> Scheint
Microsoft denkt anscheinend nicht mal darüber nach. Wenn man zwei
Excel-Tabellen aufmacht, werden die als MDI in einem gemeinsamen Fenster
geöffnet. Man hat also nicht zwei Fenster, die man getrennt von einander
einfach auf verschiedene Monitore ziehen kann. Und bei dem einen
Fenster, das da ist, werden Vergrößerungen auf mehr als die Größe des
größten Bildschirms gesperrt, so dass man das Fenster auch nicht einfach
auf beide Bildschirme vergrößern könnte. Schließlich muss man ja alle
Funktionen für den Benutzer sperren, bei denen der Hersteller sich nicht
vorstellen konnte, dass er die brauchen könnte.
> vielen Programmen.
Bei Windows kann man auch scheinbar nicht wie bei z.B. KDE ein Fenster
mit Alt+linke Maustatste ein Fenster an beliebiger Stelle angreifen und
verschieben. Wenn die Titelzeile nicht erreichbar ist, kann man das
Fenster nicht mehr verschieben. Das habe ich z.B. regelmäßig, wenn der
Laptop abgedockt wird und dadurch der zweite Monitor  nicht mehr da ist.
Einige Fenster wie z.B. Outlook oder Excel (anscheinend auch bevorzugt
die von Microsoft) bleiben dann aber an den Koordinaten, wo sie vorher
waren, so dass man jetzt nicht mehr dran kommt. Einzige Möglichkeit, die
wiederzubeleben, ist für mich bisher, sie über die Taskleiste zu
minimieren, dann zu maximieren. Das zwingt sie wieder zurück auf den
existierenden Monitor.
OP #5677021
Rolf M. schrieb:
> Wenn man zwei
> geöffnet.
Das muss aber schon Jahre her sein. Ich hab zwar seit Jahren kein Excel,
aber MDI-Childs sind sowas von out...
> verschieben.
ALT+Leer, danach V, danach mit gedrückter linker Maustaste verschieben.
Geht aber nur bei Fenstern mit Systemmenu, also nicht bei Dialogen. Und
- tada - geht natürlich nicht bei maximierten Fenstern, allerdings geht
Verschieben bei maximiertem Fenster unter Linux auch nicht, ist ja
irgendwie logisch.
Moderator Persönliche Seite #5677093
Karl K. schrieb:
> allerdings geht Verschieben bei maximiertem Fenster unter Linux auch
> nicht, ist ja irgendwie logisch.
Nein, logisch finde ich das nicht. In meinem Windowmanager kann ich
jedenfalls auch maximierte Fenster mit der von Rolf genannten Methode
(Alt + LMB) problemlos verschieben, sie sehen dann wie ein ganz normales
Fenster entsprechender Größe aus.
Andere Windowmanager scheinen das aber anders zu sehen (gerade mal im
Gastzugang unter Linux an Compiz und Metacity getestet).
#5677131
Karl K. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Wenn man zwei
>> geöffnet.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Excel-Version das ist, da ich es
nur geschäftlich nutze, weil ich eben muss. Aber es scheint eine aktuell
weit verbreitete Version zu sein.
>> verschieben.
Das ist gut zu wissen. Muss ich nächstes mal ausprobieren.
> irgendwie logisch.
Also bei mir in KDE geht das. Es wird dabei automatisch entmaximiert.
Warum auch nicht?
Gast #5677275
> stimmt, da es immer nur um einen Windowsmanager geht), sondern von LXDE.
Window$manager...
Raspberry Pi Desktop (RPD)
Raspbian Stretch auf PI:
LXDE     RDP
LXDE     openpbox
XFCE     XFWM
MATE     Marco Window Manager
best guess:  lightdm openbox lxde
bis silvester '42 verläuft sich villeicht ein raspbianer hier her mit
etwas glück ist das dann noch der eine der das Kopieren mit der Maus
abschalten möchte andere gewinnen in der Zeit zweimal im Lotto.
Gast #5677295
Andreas B. schrieb:
> Bei so jemanden wie dem TO, der den Raspi nicht von einem
> Windowsmanager unterscheiden kann, gehe ich einfach davon aus, daß er
> Standard Raspian mit LXDE installiert hat.
> Deshalb geht meine Glaskugel in einem solchen Fall von LXDE aus. ;-)
Windowmanager, kein S ;) LXDE ist keiner.
LXsession uses the window manager defined in ~/.config/lxsession/LXDE/
desktop.conf (Openbox by default).
Grobe Zuständigkeiten
LXDE             Desktopumgebung     <- Zwischenablage/Clipboard
openbox          Windowmanager       <- Zwischenablage/Clipboard
lightdm          Loginmanager
Xorg/XKB         XServer             <- Maus
Gast #5677411
Ich möchte noch http://www.vergenet.net/~conrad/software/xsel/ in die
Runde werfen.
Damit sieht man erst wirklich wie sich ein konkretes Programm verhält.
Wähle ich in Firefox oder Libreoffice Text mit der Maus oder
Shift+Cursortasten aus, ändert sich nur die Ausgabe von 'xsel
--primary'.
Drücke ich in Firefox oder Libreoffice Ctrl-C, ändert sich nur die
Ausgabe von 'xsel --clipboard'.
Gleiches Verhalten in GTK 2 und Java Swing Programmen (Hab gerade kein
GTK 3.x Programm zur Hand).
Ähnliches Verhalten in Qt 5 Programmen. Einzige Ausnahme ist, dass
Auswählen mit Shift+Cursortasten die primary selection nicht ändert, nur
Auswählen mit der Maus.
Athena Widgets scheint gar kein Clipboard zu kennen. Da wird nur von
Selection gesprochen. Aber ich hab sowieso nur noch drei Programme auf
der Platte die dagegen gelinkt sind.
Gast #5677568
Walter K. schrieb:
> Wenn man schon mit grafischer Oberfläche arbeiten muss weil z.B. wegen
> Browser und Co nicht anders geht - dann sind Tiling Windowmsnager wie
> Awesome, i3 etc. wesentlich effizienter als mit der Maus irgendwelche
> Fenster hin und her zu schieben
Wie sind denn Tiling Windowmanager bei Multimonitorsetups, bei denen von
2 Monitoren einer ausgeschaltet ist und auch ausgeschaltet bleiben soll
aber das System so konfiguriert ist, dass es vom zweiten Monitor weiß
und denn dann auch nutzen kann, wenn man ihn einschaltet.
Moderator Persönliche Seite #5685850
>> verschieben.
> irgendwie logisch.
Davon abgesehen, dass ich diese Tastenkombination reichlich umständlich
(und kaum zu merken) finde, hab's eben probiert, funktioniert nicht.
Situation wie im Anhang, VMware hat mir durch ungewolltes Verlassen des
Multimonitor-Modus (den es leider verlässt, wenn ich im Host den
Screenlock reinwerfe) die Altium-Fenster reichlich seltsam rearrangiert.
Unter anderem dieses (auch schon ursprünglich) abgetrennte Project Panel
so an den oberen Rand geknallt, dass man die Titelleiste zwar noch sehen
kann (der obere graue Rand beherbergt das eingeklappte VMware-Menü,
welches die Titelleiste teilweise überdeckt), aber man kann das Fenster
daran nicht mehr anfassen und verschieben.
Unter üblichen X11-Windowmanagern würde ich jetzt irgendwo in so einem
Fenster mit Alt+LMB klicken und dann das Fenster an die gewünschte
Position ziehen.
Hier scheint aber gar nichts mehr zu gehen. Alt+<Space> lässt auf einem
der beiden primären Altium-Fenster das Fenstermenü aufklappen (aber das
hätte ich bei denen auch so gekonnt, denn die beiden sind erreichbar,
nur das Workspace Panel nicht), V macht aber in diesen Menüs dann
nichts, und die linke Maustaste ändert ebenfalls nichts.
Bleibt mir wohl nur, Altium komplett zu schließen und zu hoffen, dass es
beim Neustart das Panel nicht gerade wieder an die gleiche Stelle legt …
Damit ich recht verstanden werde: das soll kein „Mecker-Posting“ sein,
ich wüsste gern, ob diese Situation noch irgendwie sinnvoll zu retten
wäre. Im vorliegenden Fall ist es sicher verschmerzbar, das alles zu
schließen und neu zu starten, aber das muss ja nicht immer so sein.
OP #5685936
Warum, sich tausende Tastenkürzel für emacs zu merken findet man in
Linux doch auch normal.
Das sind halt die Tastenkürzel um mit Alt-Leer das Systemmenu
aufzumachen und dann der Menükürzel für V erschieben. Noch schlimmer,
im englischen Win ist das dann M für Move.
Tja, keine Arme - keine Kekse.
Hab ich doch oben geschrieben: Das Window hat kein Systemmenu, Windows
ohne Systemmenu können kein Systemmenu ausklappen und lassen sich auf
diese Weise nicht verschieben.
Eine Entscheidung des Programmierers. Man muss sich halt fragen, was die
Programmierer geraucht haben, dass das ToolWindow nicht auf dem Screen
des zugehörigen Parent-Windows auftaucht.
> wäre.
Sorry, ich finde gerade kein Programm, mit dem ich die Situation
nachstellen könnte: Derartige ToolWindows werden anscheinend kaum noch
verwendet. Selbst die Tools von Gimp haben wenigstens ein Systemmenu mit
V und X.
Ich hab mal ein Programm von mir getestet, in dem ich vor Jahren
Toolwindows verwendet haben (der Witz ist einfach, dass sie eine
kleinere Titelleiste haben), selbst das hat ein Systemmenu mit V und X.
Das ist also eine reine Designentscheidung des Programmierers zu sagen:
Das Window braucht kein Systemmenu.
Bei einem normalen in der Größe veränderbaren Fenster reicht es, am
unteren Fensterrand zu zupfen, bei der folgenden Größenänderung wird die
Titelleiste dann auf die gültige Screenposition verschoben. Aber das
Altium-Fenster ist auch nicht sizeable.
OP #5685946
> wäre.
Achso: Ja. Mit einem Programm, was sich den Handler des Fensters holt
und dann dem Fenster eine neue Position gibt. Ich hab sowas geschrieben,
um Fenster schnell zwischen zwei Bildschirmen wechseln zu können.
Im Prinzip muss das Programm nur warten, bis Alt gedrückt wird, dann den
Handler des obersten Fensters unter der Maus ermitteln, sich dessen
obere Ecke holen und dann bei Bewegen des Mauszeigers diese Ecke mit
verschieben.
Gibt bestimmt jemanden, der sich diese Linux-Funktionalität unter
Windows schonmal gewünscht hat und ein entsprechendes Programm
geschrieben hat.
Moderator Persönliche Seite #5685961
Gewissermaßen ein Windowmanager …
Neustart von Altium hatte auch nicht geholfen, hat das Fenster an der
gleichen Position aufgemacht. Im Prinzip ist die Position ja auch eine
gültige (aus Sicht des Programms), dumm nur, dass die oberen Pixel durch
den Handhabungs-Rahmen des eingeklappten VMware-Menüs überschattet
werden und die unteren paar Pixel offenbar nicht ausreichend sind, daran
anzufassen (warum das so ist, verstehe ich ehrlich nicht).
Korrigieren ließ es sich am Ende, indem ich VMwares Vollbildmodus
verlassen habe. Dadurch bekommt das Gast-Fenster wieder einen Rahmen,
der Gast muss verkleinert werden (was zu einem Rearrangement der Fenster
im Gast führt), und es gibt kein ausfahrbares VMware-Menü mehr, welches
ein paar Pixel breit über dem Gast-Fenster liegt.
Schön ist das nicht wirklich, aber Verzicht auf einen Windowmanager und
Implementieren der Fensterfunktionalität durch die jeweilige Applikation
selbst ist halt eine Designentscheidung von MS Windows. (Ist natürlich
um so nerviger, wenn die Applikation hängt, ihr Fenster nicht mehr
bedienen kann, und man es nicht einmal zur Seite geschoben bekommt.)
X11-Funktionalität
X11 ist viel älter als Linux.
Gast #5686137
> recht.
Jeder einzelne Deiner Sätze enthält mindestens einen gravierenden
Fehler.
Bitte äußere Dich lieber zu Themen, von denen Du etwas verstehst. Danke.
Gast #5686144
Wenn Du sowieso keine Lust hast, mit Linux zu arbeiten und zu lernen,
wie man es benutzt, kein Problem: hör' einfach auf zu trollen und nimm
stattdessen Dein geliebtes Windows. Huch, das läuft nicht auf dem RasPi?
Tja, da wirst Du wohl in den sauren Apfel beißen und in einen NUC oä.
investieren müssen.
Moderator Persönliche Seite #5686156
Deine Kommentare sind, insbesondere mit deiner Wortwahl, eine Woche nach
dem Ende der eigentlichen Diskussion des Threads ziemlich überflüssig.
Das wurde sowieso alles schon mal gesagt.
Ausgegraben hatte ich den Thread jetzt lediglich wegen der
Window-Verschieberei, das ist aber kein Grund, nun alles hier nochmal
aufzurollen.
Persönliche Seite #5686392
Hallo K.
Ich bin auch Linux Anwender und verwende emacs und vi so gut wie nie. Es
ist einfach nur ein Gerücht, das Linux User nur und mit Vorliebe mit der
Kommandozeile arbeiten würden. Ich zumindest gehöre nicht dazu. Es gibt
genug komfortable GUI alternativen.
Die Komandozeile beschränkt sich zumindest bei mir auf Ausnahmen.
http://www.dl0dg.de
Beitrag #5686405 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5686412
Bernd W. schrieb:
> Es
Das mag sein, aber das ist wie mit Veganern...
Woran erkennt man einen Veganer? Einfach abwarten, er wird es Dir sagen.
Guckst Du weiter ob, da erklären genug Leute, dass man eigentlich gar
keine Maus braucht und sie alles in der Kommandozeile machen. Obwohl das
überhaupt nicht zur Debatte steht.
Gast #5686434
Ctrl-C/V/X kann in den Terminal-Emulatoren nicht funktionieren, da diese
Tastenkombinationen, vor allem Ctrl-C, schon mit anderen Funktionen
belegt sind. Darum Ctrl-Shift-C/V/X.
Unter Windows kann man in einer Eingabeaufforderung traditionell ja gar
nicht markieren oder einfügen, das muss man erst aktivieren, und selbst
dann gehts nicht nebenwirkungsfrei (hält u.U. das ausgeführte Programm
an, das ganze Windows-Terminalfenster ist so oder so ein Verbrechen,
auch die Art wie das intern realisiert ist ist Irre). Die Ctrl-C/V/X
Tastenkombinationen funktionieren dort auch nicht.
Auf meinen Raspbian-Installationen ist mir das noch nicht untergekommen,
dass das Markieren mit der Maus das was mit Ctrl-C kopiert wurde
überschreibt. Ich kann z.B im Browser einen Text markieren, mit Ctrl-C
kopieren, einen anderen Text markieren, diesen mit der mittleren
Maustaste einfügen, und danach mit Ctrl-V den ursprünglich mit Ctrl-C
kopierten Text wieder beliebig oft abrufen.
Soweit sollte das auch Standard-Verhalten unter verschiedenen X11
Umgebungen sein. Falls das anders ist ist entweder was anders
konfiguriert (das muss wer gemacht haben), oder es läuft ein Programm
welches da interveniert.
Gast #5687207
Jörg W. schrieb:
OFFTOPIC Hr. Moderator,
gibt ein paar Tools auch komerzielle die das machen.
Das meiste ist aber alt.
vmware+win-xy-64?
vlt. macht es ja das was du moechtest
TAN Window Manager (v1.00):
When working with multiple screens you'll often find that windows don't stay where you put them when you move between monitor changes or even awaking from sleep. This small program allows you to save the location and size of selected windows so you can easily restore their location later. Simply place a shortcut to the program in your startup folder so it runs at boot. Open all the programs you want to save and place them where you want. Right-click the TAN Window Manager icon that will be in your tray and click 'Save Window Locations'. In the popup check the windows you want to save and click 'Save'. Now you can use the 'Restore Window Locations' button to magically move your saved windows back to where you placed them. WinForms application written in VB.Net. x64 Binary
Moderator Persönliche Seite #5687296
Nö. Ich wollte mir ja nicht unbedingt die Fenster in einmal festgelegte
Positionen bringen, sondern lediglich ein Fenster, dessen Titelleiste
nicht mehr „anfassbar“ war, irgendwie auf dem Bildschirm hin und her
rücken.
Das, was du da referenzierst, lese ich so, dass man für jede
Fensteranordnung, die man haben will, sich diese explizit irgendwie
„merken lassen“ muss.
Ja, ist offtopic. Da der Thread aber insgesamt ganz gut die
Handhabungsunterschiede zwischen X11 und MS Windows dokumentiert (auch
abseits der nicht völlig deckungsgleichen Konzepte von Clipboards und
Selections), vielleicht insgesamt keine so schlechte Quelle, falls das
mal jemand über eine Suchmaschine nachfragt.
Gast #5687322
Vielleicht überflüssig, jedoch dennoch korrekt. Dabei habe ich mich an
die Wortwahl des TO und seines Eröffnungsbeitrages angelehnt, weil das
offenbar genau die Gossensprache ist, die er versteht. Wie man in den
Wald hinein ruft, so schallt es wieder heraus.
Und meine Aussagen zum Thema "der TO und Linux" kommen nicht aus
heiterem Himmel: der TO ist hier bereits wiederholt ausfallend geworden,
weil er es Linux zwar benutzen, es aber nicht verstehen und auch
keinerlei Zeit in die Lektüre von Dokumentation oä. investieren will.
Und er bedient sich dabei auch nicht zum ersten Mal einer Wortwahl, die
aggressiver ist als alles, was ich hier je gepostet habe -- übrigens
ohne daß Du seine Worte auf dieselbe Goldwaage gelegt hättest wie die
meinen, ganz am Rande bemerkt. Das könnte ich als Messen mit zweierlei
Maß interpretieren -- nehme aber lieber an, daß Du von mir einfach mehr
erwartest als von ihm... :-)
Wie dem auch sei, befinden sich die Probleme des TO ganz offensichtlich
zwischen seinen eigenen Ohren. Es ist schon dumm genug, unbedingt eine
Technologie benutzen zu wollen, aber nicht bereit zu sein, sich in sie
hineinzuarbeiten. Kombiniert mit seiner mangelnden Selbstbeherrschung,
seiner Tendenz zur Verwendung von Krauftausdrücken, seinen drastischen
Mängeln an Geduld, Umgangsformen und Sozialkompetenz ist das ein recht
effizientes Rezept dafür, um Threads schon mit dem Eröffnungsposting
eskalieren zu lassen.
Es ist natürlich gänzlich Dir überlassen, ob Du das Übel an der Wurzel
-- dem aggressiven Gepöbel des TO, nicht nur in diesem Thread -- oder
bei den Symptomen zu bekämpfen, die sein Verhalten provoziert. Wie immer
Du Dich entscheidest: für mich ist alles gut, und hiermit alles gesagt.
> [...] kein Grund, nun alles hier nochmal aufzurollen.
Das war nicht meine Absicht -- und habe ich ja auch nicht getan.
Gast #5687356
> rücken.
Bevor du etwas einwirfst ;) machst du einfach Schnappschuss des
Arrangements nach der Widererweckung stellst du per Knopfdruck den
vorherigen Zustand wieder her. Ob die aktuelle Version funtioniert kann
ich nicht sagen, schon lange kein MS-Windows in keiner Form mehr in
Betrieb.
Naja DU hast damit angefangen, "Was an diesem "ich reiß das Fenster mit
dem Fokus nach oben" eigentlich am nervigsten ist:" ....
Zuvor waren das nur vermeintliche oder tatsaechliche Defizite von
"Linux" ;)
Hier gibts noch etwas erlaeterndes zum urspruenglichen Thema,
https://specifications.freedesktop.org/clipboards-spec/
Karls Problem wird sich damit aber auch nicht loesen.
Moderator Persönliche Seite #5687357
Du hast den wesentlichen Punkt weggelassen: eine Woche, nachdem der Rest
der Diskussion gelaufen ist, ist es müßig, das nochmal zu schreiben, was
andere vor dir schon geschrieben haben.
Es sei denn, du brauchst ein „ich muss hier unbedingt auch was
geschrieben haben“-Erlebnis …
Beitrag #5687388 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5687400 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5687502
Ok, da hast Du natürlich Recht, aber an der Sache mit der Wortwahl --
ein paar Beiträge unter Dir schon wieder -- ändert das leider trotzdem
nichts. Und daß ihm diese Pöbeleien erlaubt werden, während mir schon
bei weniger aggressiven Worten meine "Wortwahl" vorgehalten wird...
sorry, Jörg, aber seit wann mißt Du mit zweierlei Maß? Und warum
erwähnst Du so ausdrücklich meine Wortwahl, wenn die jetzt kein
wesentlicher Punkt mehr gewesen ist?
Schau, die Sache ist im Grunde genommen ganz einfach: wenn er hier nicht
immer wieder nach Herzenslust herumpöbeln dürfte, hätten ich und andere
natürlich auch keine Gründe, auf seine Pöbeleien zu antworten. Insofern
verweise ich erneut auf die Prinzipien von Ursache und Wirkung, und will
angelegentlich nochmal die Frage aufwerfen, ob es nicht sinnvoller wäre,
derartige Probleme direkt an der Ursache zu beheben.
Dabei erscheint es mir viel einfacher, seine Pöbeleien und Provokationen
zu unterbinden. Dann wird er erstens lernen, wie er seine Fragen
sinnvoll und vernünftig stellen kann, und zweitens wird dann niemand
angepöbelt und zu einer (verspäteten, geschenkt) Antwort provoziert.
Hört sich für mich nach einer echten Win-Win-Situation für alle
Beteiligten an.
Ach, manchmal brauch' ich sowas. :-)
Übrigens: ist es ja ok, daß Du meine Antwort auf seine Pöbeleien gegen
mich gelöscht hast. Ich hätte es allerdings ausgewogen und fair
gefunden, wenn Du Dich auch um seine Ausfälligkeiten mir gegenüber
gekümmert hättest, wo er mich als "Jungen" und "Typen wie du" (feines
Hautgout: "Du" natürlich kleingeschrieben) abqualifiziert und mich in
seinem üblichen aggressiven Gepöbel auffordert, meine "Fresse" zu
halten. Im Gegensatz zu ausnahmslos allem, was ich hier geäußert habe,
sind das nämlich tatsächlich persönliche Beleidigungen aus der Gosse.
Aber klar, das Problem mit der Wortwahl habe natürlich ausschließlich
ich...
Beitrag #5687542 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5687592 wurde von einem Moderator gelöscht.
