Audiokabel als LED Kabel geeignet
Gast #5673003
ich habe ein günstiges Audiokabel 1,5mm (Kupfer, Rot/Schwarz) und möchte
LED Streifen (max. 20W, max. 5m länge Kabel, Spannung 12V, Temperatur
etwa 20) mit Strom versorgen. Laut der Berechnung beträgt der
Spannungsabfall: 1,58% (Ausgangsspannung in Volt: 11,81).
Gibt es ein Unterschied (Isolierung) zu der "normalen" teuren Stromkabel
(fürs Auto, etc.), oder kann ich es nehmen?
Gast #5673004
Es gibt spezielle Sauerstoffarme Kabel und welche mit goldenen Steckern
für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
Normale Lautsprecherkabel unterscheiden sich höchstens in der Färbung
der Isolation von anderen normalen Kabeln.
Gast #5673019
> (fürs Auto, etc.)
Ja.
Autokabel sind kraftstoffresistent, Audiokabel normalerweise der
billigste Scheiss den man kriegen kann, CCA verkupferte Alulitze. Für
die LED wird's reichen, wenn sie nicht an 230V sondern
Schutzkleinspannung hängt.
Bei unisoliert an 230V~ hängenden LEDs sollte man Installationskabel
verwenden, weder KFZ noch Audio.
