hitzebeständiger Kleber
Gast #5673849
An anderer Stelle wurde hier eine 2k-Kleber von JB-Weld empfohlen, der
bis 300° C einsetzbar sein soll.
Kennt jemand eine Bezugsquelle (Ladengeschäft) in Berlin mit diesem oder
ähnlichen Kleber?
Es geht um die Reparatur eines Geschirrspülers, wo bei der Verschraubung
(Kunststoff) des oberen Dreharms das Gewinde nicht mehr greift. Wenn das
mit Kleben für ein paar Jahre noch reparabel ist, kann der Spüler sein >
20 jähriges Leben noch verlängern.
Gast #5673881
Kunststoffe zuverlässig kleben ist abhängig vom Kunststoff nicht so
einfach. Wenn noch Gewinde da ist könnte der Kleber quasi eine
Gewindehülse bilden und es hält doch. Gut verfügbar ist Uhu Endfest. 300
Grad schafft der Geschirrspüler nicht.
Gast #5673918
Ich habe mal in einem anderen Zusammenhang nach Epoxyd-Klebern gesucht -
für eine Kombination von hoher Temperatur (so bis 150°C) und
Lebensmitteln. Leider habe ich nichts passendes gefunden.
Ich weiss aus meinen Recherchen aus diesem Anlass, dass Epoxyd-Kleber
wie der Uhu-Endfest nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
sind. Zwar kommt der Kleber im Geschirrspüler nicht unmittelbar mit
Lebensmitteln in Kontakt die dann verzehrt werden - ich selbst wäre
allerdings doch skeptisch, ohne eine ausdrückliche Aussage, dass ein
Kleber gerade dafür geeignet ist.
Wesentlich wichtiger scheint mir die fehlende Aussage über Kontakt mit
Laugen (basisch reagierenden Substanzen) für JB-Weld. Zwar wird er u.a.
als säurebeständig bezeichnet, aber eben nicht als beständig gegen
Laugen.
Gast #5673978
Ja also unrecht hast du nicht aber überlege mal mit welchen Mengen da
hantiert wird, das sind doch Bruchteile eines Grams. Gesundheitlich
sollte das absolut unbedenklich sein. Bezeifle das da auch nur
ansatzweise ein Risiko besteht.
Jdf. hält das den ABS Hebel/Verschluss am Eisfach des Kühlschranks und
die Käseschale ~PS die dran glauben mußte als sie offen stand und einer
die Tür zuschlug, Sekundenkleber geht schlecht da dieser Feuchte zieht
und weis wird, UHU-plast ist dauerelastisch wird nicht richtig Hart das
gibt irgendwann auf.
> Laugen.
"äuren und Laugen, Benzin, viele Lösungsmittel, Feuchtigkeit, ..."
konkretere Aussagen wird man idR. nicht finden.
Mehr als 100°C wird der Dampf im Kessel aber kaum erreichen ;)
Mal kurz in den Spüler geschaut, hier finden sich keinerlei
Verschruabungen im Inneren, alles gesteckt.
Ist das eine Verschraubung eines "lagerbocks" ans Gehäuse oder ist das
evtl. eine große Überwurfmutter die gleichzeitig das Lager für den Arm
bildet?
Gast #5674021
Schau doch einfach mal in der Bucht, ob du da einen Ersatzkorb
findest. Kunststoffteile in Spülern bestehen wahrscheinlich aus PP
und das ist ein Kunststoff der nicht so leicht zu kleben ist.
Im Baumarkt gibts von Marlay (Regenwasserrohrsystem) einen Kleber
der PP anlösen(und darauf kommst an) können soll.
Wenn es ein anderer Kunststoff ist, muss man schauen, welche Kleber
geeignet sind. 300° wäre eine Illussion weil die meisten Kunststoffe
schon ab 200° weich wie Butter werden. Wie soll denn da ein Kleber
halten?
In Spülern wird man nur Temperaturen weit unter 100° finden, weil
ja sonst viel zu viel Dampf entsteht und der würde dann den Verschluss
des Gerätes sprengen.
#5674043
Schau doch im nächsten modellbau laden nach rund g Epoxidharz in
dünnflüssig gibt es auch fur Lebensmittel solte im ausgeharteten Zustand
unproblematisch sein diesen kann mann dann mit Microballongs
Baumwollflocken eindicken nicht dieses 5min epoxy nehmen.
Oder Stabilit kleber.
Gast #5674134
> bildet?
Oben im Spüler ist mittig eine Öffnung mit Kunststoffverschraubungen, wo
zum einen das außen ankommende Rohr (mit dem Spülwasser) am Gehäuse und
dieser Dreharm mit einer Überwurfmutter verschraubt sind. Der Arm selber
läuft frei in diesem Kunststoffteil.
Zum Reinigen kann man die Verschraubung lösen und ggf. Partikel aus dem
Sprüharm entfernen.
Es geht hier nicht um einen Korb und es ist auch gut, daß geräteintern
keine 300° C herrschen, die alles zusammenschmelzen würden. Für
Anwendungen mit kaltem Wasser würde ich Pattex (beige) verwenden, was
auch nach Jahren noch leicht elastisch bleibt und nicht spröde wird. Nur
bei Wärme/Hitze geht es eben auseinander.
Auch wenn real die Temperaturen des Wasser wohl <= 60° C bleiben, würde
ich keinen Kleber verwenden, der mit 'nur' 100° C spezifiziert ist,
sofern diese Angabe überhaupt vorhanden ist.
Gast #5674163
Also um diese Mutter dreht es sich?
Eine mittelgroße ?Kunstoff?-überwurfmutter auf ?Kunstoff?-Rohr
Das geht doch 100pro zur Not mit Pattex kriegt man aber schlecht wieder
ab falls doch nochmal was gemacht wird. Temperatur ist doch recht
wurscht dass kann ja nirgends hin und muss nur füllen und klemmen. Aber
eigentlich nicht kleben, es sei denn das vormals vorhandene Gewinde sei
komplett ab. Wenn die Mutter weit geworden ist und über Gewinde schlüpft
beim Anziehen. Oder eben Isolierband übers Gewinde o. Teflonband das ist
aber viel dünner und fumliger.
falls sich das tatsächlich so darstellt wie man sich das vorstellt ...
Gast #5674191
> beim Anziehen.
Dann kann man aus dieser auch eine Eisensaegeblattbreite heraussaegen
und die Mutter dann mit Edelstahldraht oder einer
Edelstahlschlauchschelle zusammenspannen.
wendelsberg
#5674208
Epoxidharz ist bei niedrigen Temperaturen ziemlich wasserbeständig,
quillt aber bei höheren Temperaturen auf. Habe ich schon mehrfach
gelesen, hier z.B.:
"Epoxidharz quillt wie die Thermoplaste unter Feuchtigkeitsaufnahme."
http://www.chemie.de/lexikon/Epoxidharz.html
Zwar wird hier die Temperatur nicht erwähnt, aber solche Vorgänge laufen
nun mal bei höheren Temperaturen deutlich schneller ab.
Gast #5674519
Die zu klebenden Kunststoffteile reinigen und mit Aceton (nicht Iso) die
Oberfläche etwas anlösen.
Als Kleber würde ich dann einfaches Sanitärsilikon einsetzen, das ist
zum einen dicht, zum anderen auch etwas elastisch; es ginge auch
Epoxidharz. Bitte kein Sekundenkleber, das ist zu spröde.
Bzgl. Wasseraufnahme hab' ich bei mir in der Firma mal aus Neugierde
einen Test laufen gehabt: Das sind <4 Masse%, wenn das Material bei 80°C
in Wasser eingelegt ist; ist iDR also kein Thema.
