ATmel Atmega48 IVT und AVR-GCC
Gast #5674140
Ich habe momentan das Problem, dass in C Implementierte ISR nicht
richtig in die IVT eingetragen werden.
Für den Atmel Atmega48 möchte ich die USART-Interrupts "USART Rx
complete" und "USART Tx complete" Interrupts verwenden. In meiner
Implementierung laufe ich jedoch immer nur in die Default ISR. Bei der
Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass im .lss-file die ISRs nicht
eingetragen wurden. Bei der Verwendung der Defines "USART_RXC_vect" bzw.
"USART_TX_vect" kommt es zu einer Fehlermeldung:
ISR(USART_RXC_vect)
   asm volatile("nop");
ISR(USART_TXC_vect)
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega48 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:11: warning: 'USART_RXC_vect' appears to be a misspelled signal handler
../main.c:16: warning: 'USART_TXC_vect' appears to be a misspelled signal handler
Finished building: ../main.c
Auszug aus der lss Datei:
00000000 <__vectors>:
   0:  19 c0         rjmp  .+50       ; 0x34 <__ctors_end>
   2:  20 c0         rjmp  .+64       ; 0x44 <__bad_interrupt>
   4:  1f c0         rjmp  .+62       ; 0x44 <__bad_interrupt>
   6:  1e c0         rjmp  .+60       ; 0x44 <__bad_interrupt>
   8:  1d c0         rjmp  .+58       ; 0x44 <__bad_interrupt>
   a:  1c c0         rjmp  .+56       ; 0x44 <__bad_interrupt>
   c:  1b c0         rjmp  .+54       ; 0x44 <__bad_interrupt>
   e:  1a c0         rjmp  .+52       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  10:  19 c0         rjmp  .+50       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  12:  18 c0         rjmp  .+48       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  14:  17 c0         rjmp  .+46       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  16:  16 c0         rjmp  .+44       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  18:  15 c0         rjmp  .+42       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  1a:  14 c0         rjmp  .+40       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  1c:  13 c0         rjmp  .+38       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  1e:  12 c0         rjmp  .+36       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  20:  11 c0         rjmp  .+34       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  22:  10 c0         rjmp  .+32       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  24:  0f c0         rjmp  .+30       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  26:  0e c0         rjmp  .+28       ; 0x44 <__bad_interrupt>
  28:  0d c0         rjmp  .+26       ; 0x44 <__bad_interrupt>
23
  2a:  0c c0         rjmp  .+24       ; 0x44 <__bad_interrupt>
24
  2c:  0b c0         rjmp  .+22       ; 0x44 <__bad_interrupt>
25
  2e:  0a c0         rjmp  .+20       ; 0x44 <__bad_interrupt>
26
  30:  09 c0         rjmp  .+18       ; 0x44 <__bad_interrupt>
27
  32:  08 c0         rjmp  .+16       ; 0x44 <__bad_interrupt>
Es sind keine Einträge in der IVT.
Werden direkt die Interrupt Vector Nummern verwendet, kommt es nicht zu
den Warnungen und die ISR werden an der falschen Stelle in die IVT
eingetragen:
ISR(_VECTOR(19))
ISR(_VECTOR(21))
  26:  0f c0         rjmp  .+30       ; 0x46 <__vector_19>
  2a:  18 c0         rjmp  .+48       ; 0x5c <__vector_21>
Laut Datenblatt sollten die Einträge an Adresse 0x0012 und 0x0014
liegen.
Im Datenblatt steht auch, dass für die Atmega48/88 Derivate ein
instruction word und für die Atmega168 Derivate zwei instruction word
benötigt werden.
In der Include-Hierarchie bzw. bei der Nachverfolgung der
USART_RXC/TXC_vect Defines habe ich auch festgestellt, dass die Datei
<iom16.h> durch <avr/io.h> inkludiert wird. Scheinbar ist an irgendeiner
mir nicht bekannten Stelle das Symbol
__AVR_ATmega16__
 definiert.
Zur IDE / Build Umgebung:
Ich verwende Eclipse IDE for C/C++ Developers (Version: Oxygen.3a
Release (4.7.3a)) mit dem AVR Eclipse Plugin 2.4.1 und WinAVR-20100110.
Liegt es vielleicht an diesem ominösen Define
__AVR_ATmega16__
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?
Viele Grüße
Matthias
Gast #5674156
P.S.
Ich habe noch einmal explizit das define AVR_ATmega16 undefined gesetzt
und das define AVR_ATmega48 gesetzt.
 avr-gcc -D__AVR_ATmega48__ -U__AVR_ATmega16__ ...
Es wird dann das file <iomx8.h> includiert und es kommt nicht zur
Warining beim bauen.
Mir ist auch noch aufgefallen, das im Datenblatt die Vektor Nummer mit 1
beginnt, jedoch bei der Definition der ISR bzw. hinter den Defines die
Vektoren mit 0 beginnen (INT0 hat den Vektor 1 und im Datenblatt die
Vektor Nummer 2). Also ist 19 und 21 in dem obigen Beispiel falsch und
müste 18 und 20 implementieren.
Die von der Tool-Chain erzeugte IVT hat weiterhin den Faktor 2 in den
Adressen der Einträge:
ISR(USART_RX_vect)
ISR(USART_TX_vect)
  24: 10 c0 rjmp .+32 ; 0x46 <__vector_18> <<<< USART RX Soll Adresse 12
  28: 19 c0 rjmp .+50 ; 0x5c <__vector_20> <<<< USART TX Soll Adresse 14
Gast #5674269
m.n. schrieb:
> Dann schreibe doch einfach einmal
> USART_RX_vect und USART_TX_vect bzw. USART_UDRE_vect.
Das war es wohl gewesen. Da hat mir die Auto-Verfollständigung und ein
Problem in der Eclipse-Config ein Strich durch die Rechnung gemacht...
Was ich noch nicht ganz vestehe:
Aus dem Datenblatt ATmega48/88/168:
;SPI Transfer Complete Handler
0x012                                              rjmpUSART_RXC;
USART, RX Complete Handler
0x013                                              rjmpUSART_UDRE
; USART, UDR Empty Handler
0x014                                              rjmpUSART_TXC;
USART, TX Complete Handler
0x015                                              rjmpADC
; ADC Conversion Complete Handler
0x016                                              rjmpEE_RDY;
Aus meinem .lss-File:
  24:  18 c0         rjmp  .+48       ; 0x56 <__vector_18>
  26:  16 c0         rjmp  .+44       ; 0x54 <__bad_interrupt>
  28:  36 c0         rjmp  .+108      ; 0x96 <__vector_20>
  2a:  14 c0         rjmp  .+40       ; 0x54 <__bad_interrupt>
Warum unterscheiden sich die Adressen um den Faktor 2?
Wird hier einmal Byte-Adressiert und einmal Word-Adressiert gerechnet?
Zu dem Problem mit dem Define:
__AVR_ATmega16__
Wird wohl identisch zu diesem Problem sein:
https://www.avrfreaks.net/comment/2264901#comment-2264901
