die Graka in meinem Rechner macht hin und wieder mal Zicken.
Nach dem Ausbau viel mir auf, dass einige Elkos leicht aufgebläht
aussehen.
Die würde ich nun gerne tauschen.
Die Elkos sind beschriftet mit:
EPS
270
16V
und
EPS
820
2.5V
270 und 820 sind wahrscheinlich die Kapazitäten in uF!?
Die Spannungsangabe 2.5V finde ich bei einem Elko ziemlich ungwöhnlich
(zumindest vorher noch nie irgendwo gesehen).
Wo erhält man geeignete Ersatzelkos, gibt es da spezielle Händler?
tut dir selber ein gefallen und mache erst mal ein bild um abzuschätzen
ob es sinnvoll / möglich ist.
Grafikkarten haben sehr viele schichten welches ein auslöten sehr schwer
macht.
Die 16V Typen sind dazu da, die 12V vor dem Abwärtswandler zu
stabilisieren, die 2,5V Typen sind auf der anderen Seite der Wandler und
stabilisieren die Core-Spannung der GPU. Die liegt meist so bei
niedrigen 1-1,2V. Dafür ist der Strom ungeheuer hoch, da können schonmal
100A fließen. Ja, richtig gelesen.
Durch zu viel und zu langes ZoCKeN werden die Elkos zu lange am Anschlag
betrieben und sterben elendig und früh.
Ich würde die GraKa bei ebay als ungeprüft verkaufen und mit dem Geld
einen Urlaub machen, am besten in der Natur zelten.
Elkos, bzw es sind vermutlich Polymer, LoESR mit 105 Grad.
Die Angabe mit 100 Amp finde ich heftig. 5-10 Amp könnten es schon sein.
Deshalb LoESR.
Nur gleichwertige einbauen. Auch nicht überdimensionieren, sonst
schadest Du evtl. der Stromversorgung im Einschaltmoment.
Siehe Mouser.de
Danke für die schnellen Antworten und nein, ich werde die Karte
selbstverständlich NICHT als ungetestet oder sonstwie bei Ebay anbieten!
Würde es sich lohnen, die Spannung der Graka im laufenden Betrieb vorab
zu überwachen?
Und wenn ja, mit Software (cpuz?) oder Hardware (Multimeter)?
DAVID -. schrieb:> Grafikkarten haben sehr viele schichten welches ein auslöten sehr schwer> macht
Ja - ähnlich wie Motherboards - viele Layer und damit schon schwer zu
ent-Löten. Da muss man schon ein wenig "Sven" (Glückspilz) sein ... .
Bei einem Motherboard habe ich es geschafft (incl. aufbohren) bei einem
2.ten, nicht :-(
Heute würde ich eher mechanisch abscheren und auf die Reste "auflöten" -
das scheint mir sicherer zu sein.
Dieter F. schrieb:> Heute würde ich eher mechanisch abscheren und auf die Reste "auflöten" -> das scheint mir sicherer zu sein.
Besser an einem Schrottteil mehrfach üben und DANN ...
Dieter F. schrieb:> Ja - ähnlich wie Motherboards - viele Layer und damit schon schwer zu> ent-Löten. Da muss man schon ein wenig "Sven" (Glückspilz) sein ... .> Bei einem Motherboard habe ich es geschafft (incl. aufbohren) bei einem> 2.ten, nicht :-(
Wenns SMD ist, ist das machbar.
https://www.mouser.de/Passive-Components/Capacitors/_/N-5g7r?P=1z0wrjoZ1ypvpvn
Hier kannste mal gucken
Thomas schrieb:> Die Angabe mit 100 Amp finde ich heftig. 5-10 Amp könnten es schon sein.> Deshalb LoESR.
naja siehe aktuelle grafikkarten im bereich 180-250W
Kannst dir ausrechnen was da umgesetzt wird.
Der VRAM alleine liegt bei 40-60W
diw 95W TDP einer CPU sind da doch eher peanuts ^^
Hallo
Ach was, man braucht halt das richtige Werkzeug. Vor allem einen
Lötkolben, der richtig Saft nachliefert. Ich hole dazu so einen alten
80W Lötkolben aus der Garage. Der hat eine 1/2 Zentimeter breite Spitze
aus Kupfer. Die wird dann vor Gebrauch noch mal nachgefeilt und dann
geht's los. Bei bedrahteten
Elkos lassen sich beide Enden der Beinchen fast gleichzeitig erwärmen.
Der Elko ist dann ruckzuck in wenigen Sekunden draußen.
Auf was für komische Ideen man kommen kann. Wieso muß man am Motherboard
was aufbohren? Falls da noch Lot den Weg versperrt, nimmt man noch mal
den Lötkolben und eine Entlötpumpe zur Hand.
Igitt
Nein?
Grafikkarten benötigen 200W bei 1,1V Kernspannung. Oder mehr Strom bei
noch weniger.
Da sind 100A noch wenig.
Wenn man THT-Elkotauch an MBs machen will erwärmt man den Bereich
großzügig aber langsam mit der großen Heißluftpistole aus der Werkstatt
bis auf deutlich über 100°.
Dann noch kurz mit dem Löterich dran um die restliche Temperatur in die
Lötstelle reinzubringen.
Nein, das macht den Bauteilen nix. In der automatisierten Produktion
werden die Platinen relativ langsam bis auf teils über 150° erwärmt und
dann kurz auf über 230° hochgeflasht um das Lot vollends
aufzuschmelzen....
>> Heute würde ich eher mechanisch abscheren und auf die Reste "auflöten" ->> das scheint mir sicherer zu sein.>>Igitt
nein, das ist eine gute Idee. Das Ganze ist sowieso nur ein
Rettungsversuch auf gut Glück.
> Nein, das macht den Bauteilen nix. In der automatisierten Produktion> werden die Platinen relativ langsam bis auf teils über 150° erwärmt und> dann kurz auf über 230° hochgeflasht um das Lot vollends> aufzuschmelzen....
das kann man so machen, aber das ist zu aufwendig - wer will außerdem
gebrauchte Elkos, etc. noch retten? Lohnt nicht.
Ich habe ja schon einige Elkos auf Mainboards ausgelötet und ersetzt.
Ich schlage dir folgendes Vorgehen vor: Versehe alle Lötstellen der
Elkos mit frischem verbleitem Lot.
Es ist immer gut wenn man am Elko mit den Fingern ziehen kann.
Wechselseitig aufheizen und den Elko herausziehen.
Danach sind mit Sicherheit alle Löcher mit Zinn zu. Mache jetzt bitte
nicht den Fehler und quäle deine Karte mit Entlötpumpe oder Absauglitze.
Messe bitte die Anschlussdrähte der Ersatzelkos nach und nimm einen
passenden Hartmetall-Bohrer mit Schaft 3,irgendwas und bohre damit deine
Löcher frei indem du den Bohrer zwischen zwei Fingern zwirbelst.
Wichtig, durch ein einmaliges absaugen mit der Entlötpumpe ergibt sich
ein kleiner Krater welcher die Spitze des Bohrers mittig führt. Die
Durchkontaktierung soll das ja überleben .Wähle den Bohrer-Durchmesser
etwa in der Drahtstärke der neuen Elkos. Es müssen Low -ESR Typen sein.
Ich kenne keine andere Methode welche ähnlich schonend ist. Viele
mehrlagige Platinen sind nach thermischen freisaug-Versuchen auf den
Müll gewandert weil sie danach hin waren.
Stefanus F. schrieb:> Zum Entlöten wünsche ich mir einen Absaugschlauch, wie ihn die Zahnärzte> verwenden. Gibt es das? Und liefert der Weihnachtsmann solche Sachen?
Damit kommst du bei Multilayer Platinen nicht weit. Dass man die Elkos
überhaupt auslöten kann liegt daran, dass man genug Wärme mit dem Draht
des Elkos zuführen kann. Bei thermischen freimachen fehlt der aber und
dann bekommt man das Zinn der inneren Lagen nicht flüssig genug. Das
endet beim "rumbraten"und ist Murks.
ichbin schrieb:> Nein, das macht den Bauteilen nix. In der automatisierten Produktion> werden die Platinen relativ langsam bis auf teils über 150° erwärmt und> dann kurz auf über 230° hochgeflasht um das Lot vollends> aufzuschmelzen....
Insbesondere bei Bauteilen mit hoher thermischer Trägheit oder bei der
"Abschattung" einiger kleiner Bauteile sind heutzutage
Dampfphasenlötanlagen das Mittel der Wahl. Klassische IR-Heißluftanlagen
bieten sich eher für sehr einfache Lötverhältnisse an oder wenn man
schon sehr lange ein aufwändig bestimmtes Lötprofil für bestimmte
Baugruppen fährt.
Der Unterschied zwischen Sabber und Lot besteht darin, dass der Sabber
nicht sofort erstarrt, wenn er den kalten Schlauch berührt. Deswegen
müssen die Absaugvorrichtungen für Lot beheizt sein, zumindest bis zu
dem Auffangbehälter für das Lot, siehe z.B.:
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/D200/WELLERWXD_20101.pnghttps://www.youtube.com/watch?v=eCdorchC72s
Die Webseiten von Weller sind zur Zeit kaputt... :-(
herbert schrieb:> Dass man die Elkos> überhaupt auslöten kann liegt daran, dass man genug Wärme mit dem Draht> des Elkos zuführen kann. Bei thermischen freimachen fehlt der aber und> dann bekommt man das Zinn der inneren Lagen nicht flüssig genug. Das> endet beim "rumbraten"und ist Murks.
Oder man hat Indiumdraht.
herbert schrieb:> hinz schrieb:>> Oder man hat Indiumdraht.>> ...oder einen Hartmetallbohrer der das Problem "eiskalt" erledigt...
Du wiederholst dich.
> Du könntest auch den Elko abzwicken, beide Seiten der Platine mit> Chipquik Lot bearbeiten, und das dann absaugen. Chipquik Lot schmilzt ab> ca. 60°C
wo gibt's dieses Lot? Reicht nicht auch normales Lot? - den Draht vom
Elko kannst Du im heißen Zustand ja auch mit einer Zange ziehen und das
war's dann.
Oder eben die häßliche Lösung, Drahtbeinchen dran lassen und neuen Elko
anlöten, fertig.
Nein,
die einzig schonende Art, ist die GraKa in den Kühlschrank zu legen.
weil durch das schokfrosten das Zinn zwischen den elkobeinchen und dem
Loch reisst. danach lässt sich der elko ganz einfach raus ziehen.
Thomas schrieb:> die einzig schonende Art, ist die GraKa in den Kühlschrank zu legen.> weil durch das schokfrosten das Zinn zwischen den elkobeinchen und dem> Loch reisst. danach lässt sich der elko ganz einfach raus ziehen.
Ein dolles Märchen!
Naja dem alten Elko die Beine rausreißen, ist wohl am einfachsten. Aber
was ist mit dem Elektrolyt, was evt. noch rauskommt. Giftig, ätzend,
bewußtseinserweiternd?
Wie wird's im Werk gemacht.
Wärmeplatte mit 80 - 100 Grad. komplette Platine, oder zumindest den
Bereich hiermit vorwärmen.
Dann mit Heißluft und Flussmittel den 'Kameraden' mit ca. 280 - 300 Grad
raus holen.
Mit Absaugung, die Löcher der noch warme Platine vom Zinn befreien.
Fertig!!!
> Industriellen Austausch von defekten Elkos gibts nicht.
stimmt.
Du hast doch gar nicht die hobbytechnischen Möglichkeiten der Industrie
.... damit kannst Du nicht mithalten.
> Wärmeplatte mit 80 - 100 Grad. komplette Platine, oder zumindest den> Bereich hiermit vorwärmen.> Dann mit Heißluft und Flussmittel den 'Kameraden' mit ca. 280 - 300 Grad> raus holen.> Mit Absaugung, die Löcher der noch warme Platine vom Zinn befreien.>> Fertig!!!
Was spricht dagegen?
Energie- und Zeitaufwand. Halogene,etc., die bei möglicher mangelhafter
Absaugung nicht so gut sind?!
> Naja dem alten Elko die Beine rausreißen, ist wohl am einfachsten. Aber> was ist mit dem Elektrolyt, was evt. noch rauskommt. Giftig, ätzend,> bewußtseinserweiternd?
Du machst das Ganze hoffentlich nur einmal so wie Lötdämpfe schnuppern
:-) und wenn Du es richtig machst bleiben die Elkos auch heil.
PS: Das Ergebnis weißt Du auch nicht, vermutlich sind es die Elkos -
sicher ist das nicht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
