WLAN: Mesh oder Access Points
Gast #5674872
Moin moin,
ich habe im Moment eine Fritzbox 7390 im Keller und eine 7430 in der
oberen Etage. Verbunden sind die beiden über Ethernet. Die SSD ID's sind
bei beiden gleich, somit habe ich zwei Access Points.
Funktioniert eigentlich ganz gut, aber wenn ich mich z.B. im Keller
einlogge und dann hoch gehe, behält mein Client die Verbindung solange
mit der Box im Keller bis ich mich per Hand mit der oberen Box neu
verbinde.
Die vorhandene 7430 kann bereits Mesh, ich überlege ob ich die alte 7390
ersetze. Oder gibt's noch irgendeinen Trick, damit immer das stärkste
WLAN genommen wird?
#5674885
Das Umschalten initiiert der Client, nicht die Boxen. Entweder erkennt
der Client die beiden Wlans nicht als das selbe Netz, dann ist in der
Konfiguration der Router was falsch, oder in seinen eigenen
Einstellungen stimmt was nicht. Funktionieren sollte es auch ohne Mesh,
aber Mesh wäre halt fool proof. Leider kann deine 7430 das anscheinend
nicht.
Also sich nochmal in den Einstellungen. Ich meine, daß man auch im alten
6ee Fritz OS zumindest den Router auf Access Point umstellen konnte.
Oliver
Gast #5674888
Ich habe das Fritz Mesh ausprobiert eine Ähnliche Situation nur über
drei Geräte. Leider hat es nicht wie erwartet geklappt. Ich stand neben
dem Gerät eins aber das wlan war noch Schwach mit gerät zwei verbunden.
Seit einer Woche habe ich jetzt drei Unifi lite hängen und bin absolut
begeistert. Ich habe keine Funklöcher mehr im Haus und das verbinden
klappt. Er wählt immer den Richtigen und stärksten. Und verbinden
brechen dabei nicht ab. Also ich kann mit einem laufenden Download den
Laptop durch das Haus tragen ohne das es abbricht.
Gast #5674892
Das avm "mesh" zeug (sowie von anderen herstellern) bedeutet nur, dass
die backhaul verbindung (also die verbindungen zwischen den access
points) über ein anderes wlan abgewickelt wird.
dein setup ist schon ideal (ethernet kabel) allerdings ist die spielzeug
hardware (fritzboxen) nicht für szenarien mit seamless handover
geeignet. unify ist da schon deutlich besser..
Gast #5674893
Das soll wohl soweit stimmen. Aber viele Clients können das wohl nicht.
Mein Iphone zb macht das ganz gut (aber nicht immer). Ein neues Samsung
aber überhaupt nicht. Die Unifi Dinger helfen aktiv dabei.
#5675233
> WLAN genommen wird?
Der Trick heisst "managed wLan with seamless handover".
2 Access Points egal ob via Mesh oder Kabel-Backbone (kabel ist da sogar
besser) helfen da nix.
Solange der Client sich den Access Point aussuchen darf, bleibt er
hängen und wird nicht weitergereicht.
Ubiquiti, MicroTic, Aruba, Cisco...
Gast #5675379
Das Roaming im WLAN übernimmt der Client. Er selber muss entscheiden,
wann es Zeit ist, einen andere Accesspoint zu suchen. Billige und vor
allem alte Geräte lösen eine neue Suche aus, wenn das Signal zu schwach
geworden ist. Der genaue Pegel ist entweder fest verdrahtet oder
konfiguriertbar.
Neuere Geräte suchen aktiv immer wieder, ob es nicht noch einen
Accesspoint mit besserem Pegel gibt. Ist dies der Fall, wird ein Wechsel
bewogen.
Der Chipset muss dazu natürlich wärend der normalen Datenübertragung
auch andere Frequenzen im Auge behalten können. Das kann aber nicht
jeder.
So wie Du das schreibst, kann es sein, dass der Client noch genug vom
Keller mitbekommt und daher nicht auf die Idee kommt, den Kanal zu
wechseln.
Gast #5675394
Brummbär schrieb:
> und daher nicht auf die Idee kommt, den Kanal zu wechseln.
Interessant wäre, ob Deine benutzten Kanäle sich leicht überdecken oder
weit auseinander liegen. Bei WRT war meine leichte Überdeckung
vorteilhafter. Ob das überall hilft, weiß ich nicht, da heute oft
automatischer Kanalwechsel eingestellt ist. Versuch macht klug.
