Prozentanzeige für Li-Ion
OP #5674940
Ich habe hier eine Formel gefunden die die Spannung an einem Li-Ion Akku
in Prozent umrechnen will.
Sie stammt aus dem Odroid Go, ein ESP32 basierter Gameboy-Klon.
Ist sowas einigermaßen universell, oder funktioniert das jetzt so nur
mit genau diesem Akku? Der Akku ist so eine typische "Plastiktasche".
Die Formel ist hier:
https://github.com/hardkernel/ODROID-GO/blob/master/src/utility/battery.cpp
Herauskopiert:
#define BATTERY_VMAX 420
#define BATTERY_VMIN 330
int Battery::getPercentage() {
  int res = 101 - (101 / pow(1 + pow(1.33 * ((int)(getVoltage() * 100) - BATTERY_VMIN)/(BATTERY_VMAX - BATTERY_VMIN), 4.5), 3));
  if(res >= 100)
    res = 100;
  return res;
Ich habe die Formal mal in gnuplot geworfen:
  gnuplot> set xrange [3300:4200]
  gnuplot> plot 101 - (101 / ((1 + ((1.33 * (x - 3300) / (4200 - 3300)) ** 4.5)) ** 3))
Screenshot ist angehängt.
Gast #5674975
Es ist etwas besser als linear zwischen Lade- und Entladeschlussspannung
zu interpolieren.
Da du dir beides in gewissem Rahmen aussuchen kannst und je nach
Anwendung auch einen Spannungsbfall durch den Innenwiderstand
berücksichtigen musst, ist es trotzdem nur ein Schätzwert.
Es geht drum dem Benutzer einen sich einigermaßen gleichmäßig
verändernden Prozentwert zu präsentieren, nicht darum einen präzisen
Energiegehalt zu berechnen.
#5675012
Hallo Günther,
die Formel funktioniert nur annähernd bei einem bestimmten Akku und
einem bestimmten Ladestrom.
Würde der Entladestrom mit in die Formel eingehen, sähe es viel besser
aus.
Hier kann man schön sehen, wie bei einem Akku der Spannungsverlauf in
Abhängigkeit des Entladestroms variiert:
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sony%20US18650VTC6%203000mAh%20%28Green%29%20UK.html
Wenn Du in Deiner Anwendung den Akku früh trennst (bei mir etwa 3,5V
unter Last) könntest Du den Verlauf für Deinen Entladestrom auch
linearisieren.
Gast #5675030
Stefanus F. schrieb:
> Hängt die Spannung nicht auch deutlich von der Richtung und Höhe
> des
> Stromflusses ab?
Jap, wenn man strikt nach der Kennlinie anzeigt, wird die
Ladezustandsanzeige beim anstöpseln und entfernen des Ladegeräts und bei
Lastwechsel springen.
Kann, aber muss einen nicht stören
Gast #5675237
Min 3,3V ist schon sehr sicherheitsorientiert!
Ich tippe daher darauf, dass die Formel auf die Anwendung und einen LiPo
mit sehr geringem Entladestrom angepasst ist.
Highdrain-LiIon mit hohem Strom kann man bedebkenlos bis 2,8 oder 2,5V
entladen. Bei min 3,3V sind die mitunter noch nicht mal halb leer...
Mit nur geringem Entladestrom kommt unter 3,3V nicht mehr viel. 10%
vielleicht noch.
OP #5676723
Jo, ich hatte jetzt etwas Gelegenheit damit mal herumzuspielen.
Es zeigt halt "was an". Zum abschätzen ob man das Ding jetzt besser mal
zum Aufladen einstöpseln sollte reicht es. Beim Aufladen springt dann
halt die Akkuspannung ein Stück nach oben. Muß ich so mit leben.
Den Odroid Go habe ich so fertig gekauft, die Schaltung ist jetzt halt
so.
Der ADC vom ESP32 ist sowieso eher ein Schätzeisen.
Ansonsten ist das Ding eine schöne Basis wenn man "mal was mit dem ESP32
machen will".
Der Akku wird übrigens von einem fertigen Ladechip aufgeladen
(XC6802A42XMR). Der macht das hoffentlich richtig... Die Anzeige über
den ADC des Prozessors ist eher für schick.
