Hallo Leute,
etschuldingt das ich es in diesem Forum versuche aber hier sind
sicherlich Leute mit RaspberryPi Erfahrungen.
Ich versuche micht daran, mittels RaspberryPi3 einen WLAN-Accesspoint
einzurichten. Der RaspberryPi hängt per LAN-Kabel an einer FritzBox.
Gehalten habe ich mich an diese Beschreibung:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002161.htm
Das hat in sofern auch gut funktioniert, als dass ich nun ich einen
funktionierenden WLAN Accesspoint habe.
Aber:
Der RasberryPi an selbst sieht jetzt unter Raspbian Stretch (2018-11-13)
keine LAN-Verbindung mehr, was ziehmlich blöd ist.
Erst wenn ich unter "sudo nano /etc/network/interfaces" wieder alles
lösche, kann ich mit dem RaspberryPi wieder surfen, habe aber dann
keinen WLAN Accesspoint mehr.
Das muss doch irgendwie auch beides gehen. Nur wie?
Gerd schrieb:> Der RasberryPi an selbst sieht jetzt unter Raspbian Stretch (2018-11-13)> keine LAN-Verbindung mehr
Beschriebe das mal genauer. Wie hat er Dir mitgeteilt, dass er nicht
mehr "sieht"?
Wenn man die Netzwerk-Interface manuell über Dateien konfiguriert, muss
man das automatische Management, das die Desktop GUI verwendet,
deaktivieren. Hast du das gemacht?
Ich mache das daran fest, als das ich in Chromium keine Seiten mehr
aufrufen kann. Auch meldet er oben rechts auf dem Desktop "Connection to
dhcpcd lost". Des Weiteren lässt sich auch im Terminal (über die GUI
aufgerufen) kein "sudo apt-get update" ausführen bzw. nur mit
entsprechender Fehlermeldung, kein Internet.
Aber nein, ich habe das automatische Management nicht abgeschaltet. Wo
mache ich das?
Gerd schrieb:> Erst wenn ich unter "sudo nano /etc/network/interfaces" wieder alles> lösche, kann ich mit dem RaspberryPi wieder surfen, habe aber dann> keinen WLAN Accesspoint mehr.
Wenn das deine sichere Fehlerquelle ist, kopier sie mal hier rein. Nicht
die aus dem Tutorial, sondern deine eigene. Vielleicht siehst du etwas
nicht, was man als Außenstehender direkt sieht.
Mich hat z.B. beim AP aufsetzen mit dem Raspi ein dummes Kommentar über
nen halben Tag aufgehalten, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass es
noch immer auskommentiert war.
Gerd schrieb:> Aber nein, ich habe das automatische Management nicht abgeschaltet. Wo> mache ich das?
Habe ich vergessen, aber das musst du unbedingt machen. Es müsste
irgendwo hier erklärt sein:
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch05.de.html
Und du solltest die Kommandos zur Analyse des Netzwerkstatus kennen
lernen. Fange mal mit "ifconfig -a" an.
Habe jetzt einfach dem LAN Adapter unter "sudo nano
/etc/network/interfaces"eine statische IP zugewiesen anstatt
automatischer Bezug über DHCP.
Damit gehts plötzlich. Zwar meldet er weiterhin oben rechts auf der
Oberfläche "Connection to dhcpcd lost" aber das Symbol habe ich einfach
ausgeblendet.
Stefanus F. schrieb:> Und du solltest die Kommandos zur Analyse des Netzwerkstatus kennen> lernen. Fange mal mit "ifconfig -a" an.
LOL! Du solltest das besser mal lernen.
ifconfig ist seit über 10 Jahren deprecated.
ip heisst das Kommando.
Nein, ich werde jetzt nicht Dieter Nuhr zitieren...
> Stefanus F. schrieb:>> Und du solltest die Kommandos zur Analyse des Netzwerkstatus kennen>> lernen. Fange mal mit "ifconfig -a" an.John Doe schrieb:> LOL! Du solltest das besser mal lernen.> ifconfig ist seit über 10 Jahren deprecated.
Es sind 2 Jahre. Das letzte Debian Wheezy release, wo ifconfig noch
verwendet werden muss, ist von 2016 und war bis 2018 im Support. Erst ab
Jessie wurde das Kommando durch ip abgelöst. Aber ifconfig funktioniert
immer noch und wird in zahlreichen Anleitungen (z.B. der von mir
empfohlenen) verwendet.
Stefanus F. schrieb:> Es sind 2 Jahre. Das letzte Debian Wheezy release, wo ifconfig noch> verwendet werden muss, ist von 2016 und war bis 2018 im Support. Erst ab> Jessie wurde das Kommando durch ip abgelöst. Aber ifconfig funktioniert> immer noch und wird in zahlreichen Anleitungen (z.B. der von mir> empfohlenen) verwendet.
Dass ifconfig noch funktioniert, ist ein Märchen.
Richtig ist, dass es nur noch teilweise funktioniert.
Auf dem Raspberry macht das keinen Unterschied, aber im "echten"
Rechnerbetrieb hat man damit Probleme. Das fängt schon bei Infiniband
an.
Und deprecated ist es schon seit über 10 Jahren. Dass das in der
Hobby-Distribution Debian noch eine solche Rolle spielt, liegt an den
stümperhaften Abhängigkeiten zu anderen Paketen.
Grundsätzlich ist es aber fahrlässig, hier noch solch steinalte, nicht
mehr richtig funktionierende Kommandos bedarften Lesern anzudienen.
Warum also nicht gleich die richtigen Kommandos angeben? So schwer ist
das doch nicht...
John Doe schrieb:> hier noch solch steinalte, nicht> mehr richtig funktionierende Kommandos
Werden die Kommandos mit zunehmendem Alter schlecht, so dass bestimmte
Schalter wie z.B. -a nicht oder nur noch sporadisch funktionieren?
Marc Horby schrieb:> John Doe schrieb:>> hier noch solch steinalte, nicht>> mehr richtig funktionierende Kommandos>> Werden die Kommandos mit zunehmendem Alter schlecht, so dass bestimmte> Schalter wie z.B. -a nicht oder nur noch sporadisch funktionieren?
Ja, denn genau aus dem Grund wurde das vor über weit über 10 Jahren
ersetzt.
ifconfig funktioniert eben nur noch teilweise. Fatal ist, dass es in
bestimmten Konstellationen nur Unsinn, aber eben keine Fehlermeldung
ausgibt.
Daher nochmals die Bitte: Erst informieren, dann hier den Oberlehrer
spielen!
John Doe schrieb:> vor über weit über 10 Jahren
Übertreibe mal nicht. Den Raspberry Pi gibt es erst seit 6 Jahren. Das
"neue" ip Kommando wurde dort mit Raspbian Jessie eingeführt, welches im
Herbst 2015 veröffentlicht wurde.
Selbst die Tutorials von Debian setzen immer noch überwiegend auf den
ifconfig Befehl (weisen allerdings darauf hin, dass er inzwischen
veraltet ist).
Und jetzt ist auch mal gut, wir haben Dich alle längst verstanden. Du
musst es nicht noch öfter wiederholen, wir sind nicht geistig behindert.
Eine gut begründete Richtigstellung genügt.
(An der "guten Begründung" arbeiten künftig gründlicher, nicht wahr?)
Ich beantworte nur nicht jeden Kommentar, weil Trolle dadurch unnötig
gefüttert werden. Vor Dir werde ich ausserdem nicht öffentlich kriechen,
das habe ich nicht nötig und du hast es nicht verdient.
Es steht Dir frei, dein eigenes besseres Tutorial/Buch zu schrieben und
zu veröffentlichen. Dann kannst du allen mal so richtig zeigen, wie
überlegen Klug du bist. Und du kannst damit zugleich mit allen
fahrlässigen Irreführungen aufräumen, die die Welt bedrohen.
Stefanus F. schrieb:> John Doe schrieb:>> vor über weit über 10 Jahren>> Übertreibe mal nicht. Den Raspberry Pi gibt es erst seit 6 Jahren. Das> "neue" ip Kommando wurde dort mit Raspbian Jessie eingeführt, welches im> Herbst 2015 veröffentlicht wurde.
Lesen ist nicht Deine Stärke. Ich habe - völlig zu Recht - geschrieben,
dass ifconfig seit über 10 Jahren veraltet ist.
Dass Debian zeitlich massiv hinterherhinkt, ändert daran nichts.
> Selbst die Tutorials von Debian setzen immer noch überwiegend auf den> ifconfig Befehl (weisen allerdings darauf hin, dass er inzwischen> veraltet ist).
Und das soll jetzt toll sein?
> Ich beantworte nur nicht jeden Kommentar, weil Trolle dadurch unnötig> gefüttert werden. Vor Dir werde ich ausserdem nicht öffentlich kriechen,> das habe ich nicht nötig und du hast es nicht verdient.
Du bist derjenige, der andere aufgefordert hat, die richtigen Kommandos
zu lernen, obwohl Du sie selber nicht kennst.
> Es steht Dir frei, dein eigenes besseres Tutorial/Buch zu schrieben und> zu veröffentlichen. Dann kannst du allen mal so richtig zeigen, wie> überlegen Klug du bist. Und du kannst damit zugleich mit allen> fahrlässigen Irreführungen aufräumen, die die Welt bedrohen.
Immerhin hast Du jetzt Deine Geisteshaltung gezeigt.
Ich habe nur daraufhin gewiesen, dass Du Unsinn geschrieben hast.
Anstatt das stehen zu lassen, versuchst Du jetzt mit allen Mitteln zu
begründen, dass das ja gar nicht Deine Schuld ist, sondern die der
Debian Maintainer.
Und lässt mit Deinem Sarkasmus durchblicken, dass in Wirklichkeit Du
Dich für den Linux-Gott hälst.
Wenn man keine Ahnung hat, ...*
*https://www.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU
Ist mir egal ob Debian/Raspberry alte Software enthält.
Wäre es besser gewesen, ihm den "ip" Befehl zu nennen, den er in der
Anleitung nicht gefunden hätte? Wäre eine andere Anleitung, die zwar
aktueller ist aber sich auf ein anderes Betriebssystem bezieht,
passender gewesen?
Wie gesagt: Schreibe du eine aktuelle Anleitung, vielleicht wird sie
ebenfalls empfehlenswert.
Dein Hinweis, dass ifconfig durch ip ersetzt wurde, ist ja korrekt und
hilfreich. Das Mass in dem Du dich hier aufregst jedoch nicht
angemessen.
Wenn du deinen Hinweis höflich formuliert hättest, hätte ich mich dafür
auch bedankt. Aber was erwartest du nach:
John Doe schrieb:> LOL! Du solltest das besser mal lernen...> Nein, ich werde jetzt nicht Dieter Nuhr zitieren...
Soll ich mich dafür etwa bedanken? Vorher fresse ich Dreck!
Falls noch jemand überlegt was es mit dem "ip" auf sich hat:
https://p5r.uk/blog/2010/ifconfig-ip-comparison.htmlhttps://www.linux.com/learn/replacing-ifconfig-ip
Also wenn ich ifconfig eingebe, dann sehe ich schön meine drei
Netzwerkschnittstellen, mit allem was ich wissen muss.
Wenn ich jetzt ip addr show eingebe, dann fällt mir auf dass die da in
die Ausgabe ruhig eine Leerzeile rein machen könnten. Es ist alles
wirklich unschön zusammengepappt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
