MSP430 Watchdog aktivieren nach definierter Zeit
Gast #5675560
ich komme gerade bei einer Hausaufgabe für die Uni nicht weiter.
Es wäre nett wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Aufgabe:
Man soll eine grüne LED mit f = 4 Hz blinken lassen. (Die rote LED habe
ich nur zum Debuggen hinzugeschaltet)
Falls man den Button drückt, dann soll der Controller in einen
künstlichen Deadlock geraten und nach 5,5 Sekunden durch den Watchdog
Timer zurückgesetzt werden. Um den Watchdog Timer zu initialisieren,
soll man ACLK als Watchdog Timer Source benutzen und das Watch Dog Timer
Control Register entsprechend setzen.
Achso, ACLK hat eine Frequenz von 32768 Hz.
Hier wäre mein Code dazu:
#include <msp430g2553.h>
int buttonPressed;
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;  // stop watchdog timer
    // initialization of the basic clock module
    BCSCTL3 |= LFXT1S_2;
    // initialization of wdtctl register
    WDTCTL = (WDTPW | WDTSSEL | WDTCNTCL );
    // P1.4 -> output to red LED
    // P1.0 -> output to green LED
    P1DIR |= BIT0;
    P1DIR |= BIT4;
    // Initialization for interrupts
    // P1.3 -> input of button
    P1SEL &= (~BIT3); // set P1.3 SEL as GPIO
23
    P1DIR &= (~BIT3); // set P1.3 SEL as Input
24
    P1IES |= (BIT3); // falling edge 1 -> 0
25
    P1IFG &= (~BIT3); // clear interrupt flag for P1.3
26
    P1IE |= (BIT3); // enable interrupt for P1.3
27
    P1REN |= BIT3;  // enable pull-up/-down resistor
28
29
    __enable_interrupt();
30
31
    buttonPressed = 0;
32
33
34
    while (1) {
35
        P1OUT ^= BIT0;
36
        if (buttonPressed == 1) {
37
            P1OUT ^= BIT4;
38
            P1OUT = 0x00;
39
            buttonPressed = 0;
40
            while (1) {
41
                // artificially created dead-lock
42
43
        } else {
44
            // f = 4 Hz => T = 1 s / 4 Hz = 250 ms
45
            __delay_cycles(250000);
46
47
        WDTCTL = (WDTPW | WDTSSEL | WDTCNTCL );  // feed the dog
48
49
50
51
52
// Port 1 interrupt vector
53
#pragma vector = PORT1_VECTOR
54
__interrupt void Port_1(void)
55
56
    buttonPressed = 1;
57
    P1IFG &= ~BIT3; // clear interrupt flag
58
Probleme/Fragen hierzu:
- Wenn ich den Button drücke, dann hört die rote und die grüne LED für
ein paar Sekunden auf zu blinken. Woraus ich schlussfolgere dass sich
der Controller im Deadlock befindet. Danach blinkt nur noch die grüne
LED und wenn ich den Button nochmal drücke, scheint der Controller nicht
darauf zu reagieren, also es ändert sich nichts mehr an dem Zustand.
Woran liegt das, was genau ist passiert?
- Wie kann ich gewährleisten dass der Watchdog den Deadlock nach exakt
5,5 Sekunden zurücksetzt?
- Fallen jemandem irgendwelche Fehler bei meinem Code auf?
ps: Ich erwarte natürlich nicht dass hier jemand meine Aufgabe für mich
löst. Ein paar hilfreiche Antworten erhoffe ich mir allerdings schon :)
Gast #5675760
Ich habe noch eine Frage:
Mit dem Bitwert von WDTTMSEL kann man die watchdog timer+ mode
einstellen, bei einer gesetzten 0 kommt er laut Datenblatt in die
watchdog mode und bei einer 1 in die interval timer mode.
Ich bin jetzt davon ausgegangen dass man dies einstellt in dem man für
eine 1 WDTCTL = ... | WDTTMSEL hinzuverodert und das für eine 0 einfach
weglässt.
Denn WDTCTL = ... | ~WDTTMSEL für eine logische 0 scheint nicht zu
funktionieren.
Ist dies korrekt?
Gast #5675775
Clemens L. schrieb:
> P1OUT.3 wird am Anfang nicht initialisiert, und dann in der Schleife
> überschrieben.
O man, du hast natürlich recht, danke.
Habe den entsprechenden Abschnitt jetzt wie folgt korrigiert:
    P1OUT |= BIT0;  // ---- das ist neu
    pb5Pressed = 0;
    while (1) {
        P1OUT ^= BIT0;
        if (pb5Pressed == 1) {
            P1OUT ^= BIT4;
            P1OUT &= (~BIT0);  // ---- das ist neu
            pb5Pressed = 0;
            while (1) {
 und es funktioniert.
Ich kann den Watchdog Timer jetzt auch mehrmals mit dem Button auslösen,
so wie es sein sollte :)
Clemens L. schrieb:
> Schau dir mal die Doku zu WDTCTL an.
Dann sehe ich mir nochmal die Doku an. Echt mühselig das ganze :)
Gast #5675823
Also das mit den 5,5 Sekunden habe ich jetzt glaub hingekriegt, bin mir
aber nicht ganz sicher warum es so funktioniert.
Habe es mit einer Stoppuhr nachgemessen :)
Ich habe etwas im MSP430_Guide rumgesucht und bin darauf gekommen, dass
man ja auch die Basic Clock Modul Frequenz verkleinern kann.
Das habe ich dann auch getan, mit dem Hinzufügen folgender Code-Zeile:
    // divide ACLK with 2
    BCSCTL1 |= DIVA0;
Laut dem Datenblatt wird die Basic Clock, die in diesem Fall ja gleich
ACLK ist und somit eine Frequenz von 32768 Hz hat, durch 2 geteilt.
Also müsste sie ja 16384 Hz betragen.
Im Datenblatt steht dass der Watchdog aktiv wird sobald einmal "eine
Periode" hochgezählt wurde. Warum ist der Intervall dann nicht 2
Sekunden?
Oder 4 Sekunden, falls nur bei der falling oder rising edge gezählt
wird?
#5676022
> Sekunden?
Die Periode wird mit den WDTIS-Bits eingestellt.
Aber solange der Quarz-Oszillator nicht korrekt initialisiert wurde,
läuft ACLK nicht mit 32768 Hz. Und schau mal nach, was du in BCSCTL3
eingestellt hast.
