Resonanzfrequenz Lautsprecher Chassis
OP #5675758
Hallo Forum,
ich beschäftige mich jetzt schon eine ganze weile mit Audiotechnik. Eine
Frage stellt sich mir dennoch:
Was bestimmt die Resonanzfrequenz eines Chassis. Es gibt ja z.B. Pa -
Tieftöner (12 Zoll), die eine Resonanzfrequenz bei 50 Hz haben und
andere haben eine Resonanzfrequenz bei 40 Hz. An was liegt das nun?
Aufhängung der Membrane?
Vielen Dank für eure Antworten!
Und einen guten Rutsch (:
Persönliche Seite #5675784
Lautsprecher-Chassis für sich gesehen, haben mehrere Resonanzfrequenzen.
Den Hauptanteil bringt natürlich die Membran, die ihrerseits auch
mehrere Resonanzfrequenzen hat. Maßgeblich ist hier erwartungsgemäß die
Grundschwingung und die wird auch angegeben.
Allerdings ist das die Resonanzfrequenz in freier Luft. Sie wird
bestimmt durch die Masse, die Induktivität und den Magneten. Die Sicke
spielt noch eine gewisse Rolle.
Wenn man den aber in ein Gehäuse einbaut, sieht es etwas anders aus:
Auch bei Gehäusen mit Bassreflexöffnung, die scheinbar öffen sind, ist
ein gewisser Gegendruck vorhanden, der die Frequenz z.T. signifikant
nach oben schiebt, weil die Luft innen komprimiert wird und zurück
drückt. Komplex wird es bei der Betrachtung kleiner Lautsprecher, die
nicht nur auf das Gehäusevolumen, sondern auch noch auf die anderen
Lautsprecher - darunter eben den Tieftöner arbeiten. Da ist der Effekt
nochmal ein anderer.
Gast #5675883
Die bewegte Masse und die Nachgiebigkeit der Einspannung:
2*Pi*fr=SQRT(m*N), fr=Resonanzfrequenz, m=Masse, N=Nachgiebigkeit
Beim Einbau in ein geschlossenes Gehäuse nimmt die Nachgiebigkeit ab
(weil ja nun zusätzlich zur Einspannung auch noch Luft
komprimiert/expandiert werden muss), die Resonanzfrequenz steigt.
Gast #5675985
> Nachgiebigkeit ab (weil ja nun zusätzlich zur Einspannung
> auch noch Luft komprimiert/expandiert werden muss), die
Beispiel:
Meine selbstgebauten Boxen haben Tieftöner mit 25 Hz
Resonanzfrequenz, lt. Datenblatt.
Die geschlossenen Boxen, in die sie eingbaut sind, haben
ein Impedanzmaximum (Resonanz) bei 50 Hz.
