A4988 und TB6612 - Kühlkörper
#5676197
Ich hab die A4988-Boards als Basisausstattung auf nem RAMPS gehabt.
kleine Aufklebekühler wuden mitgeliefert, ein paar 100mA gehen damit,
darüber mit zusätzlicher Belüftung.
Bis ca. 1,4A waren kein Problem, aber die Motoren haben im Betrieb nen
derartigen Radau gemacht dass ich auf Boards mit TMC2208 gewechselt
habe.
Mir wäre da ja was klassisches bedrahtetes mit Kühlfahne zum Anschrauben
wesentlich lieber. Aufklebekühler sind mir irgendwie suspekt. Aber in
der Welt der ich-steck-China-Module-zusammen-und-nenne-das-Eigenbau-Kids
scheint es das nicht zu geben.
(Zugegeben - das Zusammenstecken ist bequem und schnell)
Gast #5676493
Habe nach dem TMC2208 im Netz gesucht. Scheint verschiedene Ausführungen
zu geben. Auf einer ist ein Mini USB drauf. Wozu eigentlich?
Nach den Angaben ist es kompatibel zu dem A4988. Ist das zu 100% so?
Steht drin das es mit UART angesteuert wird.
LG Arne
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5676569
Die Kühlkörper zum Aufkleben bringen bei diesen ICs gar nichts. Dafür
ist der Wärmeübergang an der Gehäuse-Oberseite viel zu schlecht. Die ICs
müssen über die Leiterplatte gekühlt werden. Das bedingt natürlich eine
gewisse Fläche und ein vernünftiges Layout.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#5676917
Die Trinamic ICs können über UART oder SPI parametriert werden um alle
Funktionen zu nutzen. Die Platinchen sind von den Basisfunktionen und
der Belegung aber Polulu-kompatibel.
Ich bin ja Schisser und habe deswegen sowohl auf den IC als auch auf die
Platinenunterseite Kühlkörper drauf gesetzt. Auch wieder mit
Zwangskühlung via Miefquirl.
Funktionieren tun aber auch die A4988, und die sind deutlich billiger.
Kommt haltvauf deine Anforderungen an.
Wenn du die Treiber voll ausreizen willst schau vorher mal ins
Datenblatt. Die angegebenen Ströme sind natürlich die Spitzenströme.
Aber was können die bei Dauerlast unter welchen Bedingungen.
Und was brauchst du? Nur dass der Motor 2A verträgt heißt ja nicht, dass
er die auch zwingend braucht.
